silent viking vs ventilo AMD - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-11-2002 à 18:25:02
PLZ, par que la mon 1800+ il est à 75°C AU BOUT DE 2 MINUTES!
Marsh Posté le 23-11-2002 à 18:32:47
sinon j'ai 2 autocollant sur un proc, vous me conseiller de les enlever? ET DE NETTOYER avec quoi? alcool?
Marsh Posté le 23-11-2002 à 18:36:23
Comment enlever le pad thermique
http://www.eurisko.fr/magazine/ven [...] FyY2g9MQ==
Comment mettre la pate thermique
Marsh Posté le 23-11-2002 à 18:43:55
mercie, mais j'ai enlvé la pate thermique du silent viking, et je n'en est pas remis! c'est surtout lr proc que je voudrais nettoyer.
Marsh Posté le 23-11-2002 à 18:45:43
Ai un silent viking vocano 7, n'ai jamais dépassé les 50°C avec un xp2000+.
N'ai jamais testé le ventilo amd (proc oem), mais je ne pense pas qu'il fasse mieux.
Bien sûr , j'ai mis (1 goutte) d'Artic Silver II, et j'ai un ventilo de 80 en extraction à l'arrière. Et fait attention à ne pas avoir de ca^bles qui passent devant ton ventilo
Ton montage est correct? As tu un spacer (cela peut empécher le bon contact entre le rad et le core)?
Pour le nettoyage, on conseille ici l'acétone. et une (vieille
) brosse à dents
Marsh Posté le 23-11-2002 à 18:45:51
| manu87 a écrit a écrit : mercie, mais j'ai enlvé la pate thermique du silent viking, et je n'en est pas remis! c'est surtout lr proc que je voudrais nettoyer. |
nettoie avec de l'alcool a friction, mais remets en une fine couche ensuite!
Marsh Posté le 23-11-2002 à 18:49:39
| Burgergold a écrit a écrit : nettoie avec de l'alcool a friction, mais remets en une fine couche ensuite! |
pour l'alcool ok ( mais sa va bien enlever la colle de autocollant? ) pour la pate je n'en est pas d'autre que celle qui était sur le ventilo!
Marsh Posté le 23-11-2002 à 18:51:02
| manu87 a écrit a écrit : pour l'alcool ok ( mais sa va bien enlever la colle de autocollant? ) pour la pate je n'en est pas d'autre que celle qui était sur le ventilo! |
tu va au magasin du coin et tu en achete
Marsh Posté le 23-11-2002 à 18:51:46
| reivax59 a écrit a écrit : Ai un silent viking vocano 7, n'ai jamais dépassé les 50°C avec un xp2000+. N'ai jamais testé le ventilo amd (proc oem), mais je ne pense pas qu'il fasse mieux. Bien sûr , j'ai mis (1 goutte) d'Artic Silver II, et j'ai un ventilo de 80 en extraction à l'arrière. Et fait attention à ne pas avoir de ca^bles qui passent devant ton ventilo Ton montage est correct? As tu un spacer (cela peut empécher le bon contact entre le rad et le core)? Pour le nettoyage, on conseille ici l'acétone. et une (vieille |
c'est un silent viking que j' ai ( il est 2 fois plus grand que le ventilo fournie par AMD ), j'ai beaucoup de cable mais pas de spacer.
Marsh Posté le 23-11-2002 à 18:52:13
prends pas de spacer, c de la merde
Marsh Posté le 23-11-2002 à 18:58:18
| Burgergold a écrit a écrit : tu va au magasin du coin et tu en achete |
ca fait gagner combien de °C environ?
Dernière question :
si on casse l'un des clips du socket ( pour attacher le ventilo ) y'a une autre solution que de changer la cm???
Marsh Posté le 23-11-2002 à 19:00:00
| manu87 a écrit a écrit : ca fait gagner combien de °C environ? Dernière question : si on casse l'un des clips du socket ( pour attacher le ventilo ) y'a une autre solution que de changer la cm??? |
c pas une question de degré, c une question qui faut de la pate thermique entre le cpu et le rad si tu veux un bon contact
Marsh Posté le 23-11-2002 à 19:02:29
et y'a pas moyen d'utiliser celle du ventilo? parce que moi je suis à la campagne!
Marsh Posté le 23-11-2002 à 19:03:06
| manu87 a écrit a écrit : et y'a pas moyen d'utiliser celle du ventilo? parce que moi je suis à la campagne! |
bin si tu veux la retirer jte vois mal la remettre en place apres
Marsh Posté le 23-11-2002 à 18:18:50
bonjours a tous, j'ai une petite question à vous poser : qui est-ce qui refroidie le mieux : le silent viking ou le ventilo fournie par AMD dans la version "box"?
