Vista 64 que 3325 mo au lieu de 4 Go de ram " URGENT SVP "
Vista 64 que 3325 mo au lieu de 4 Go de ram " URGENT SVP " - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-09-2008 à 01:37:10
Bonjours a tous, voici mon probleme,
  Depuis 20h je jouais a spore et mon pc a fais un ecran bleu vidage de la mémoire et redémarre. ( depuis un moment cela ma pas etait fais )
Depuis ce démarrage je voix indiquer sur un gadget vista que j' ai que 3325 Mo au lieu de mes 4096 Mo habituelle. Sur l' accueil de VIsta c' est toujours marquer 4 Go mais si je rentre dans le gestionnaire de programme et dans le moniteur de ressource la il m' indique bien que 3325 Mo Catastrophe !!!!!!!!!!!!!!!!!
Que ce passe t il ? D' ou vient le problème, il agit comme si j' était sur vista 32 bits avant le SP1, bizarre. Alors d' après moi que 2 possibilités :
     - ou il s' agit qu' une de mes barrette Ram sois souffrante mais pourquoi indiquer 3325 mo au lieu de 2049 mo, es possible qu' une barrette marche a moitié ? J' ai je precise des barrette OCZ 2 x 2 Go acheté y a 5 mois a grosbill ( echangez contre des G.Skill morte apres presque 2 ans d' utilisation et grace a la garantit j' ai pu avoir les OCZ 2 x 2 GO donc.
J' en reviens a mon problème, donc es que une de mes ram est morte ?
     - ou es qu' il s' agit d' un problème d' OS pourtant j' ai réinstallé vista 64 y a 2 semaine suite a un probleme de lenteur, oui a chaque demarrage pendant les 30 première minute d' utilisation le pc et comme inerte sans qu' aucun programme ne marche, exemple everest qui charge au demarrage bloque au chargement des pilotes. ( Peux être ce problème venais de mes Ram donc )
Donc s' il vous plais que quelqu' un me conseille, et aussi si vous pouvez me placer un lien avec memtest et comment l' utiliser pour testé mes Ram merci d' avance !!!!!!!!!!!!!!!!![b][/b]
Message édité par crocro27510 le 06-09-2008 à 03:06:09
Marsh Posté le 06-09-2008 à 15:01:21
Bonjours suite de mes aventure, j' espere de l' aide pitier !!!!
Donc ce matin au demarrage du pc j' ai lancer les test memtest86+ 2.01 et apres 20minute de test aucun probleme je suis rassuré pour mes Ram. Donc il reste comme possibilié l' OS, une reparation sera a tanter.
Ou alors au pire des cas comme il agit comme vista 32 bit peux etre que le processeur ou la carte mère on un soucie et qu' il est possible que si un processeur abimé ne marche plus en 2x32bit mais juste 1x32bit alors es que vista 64 marcherai comme meme mais avec comme effet 3325 Go au lieu de mes cher 4 Go adoré sniff.
Merci de votre aide enfin j' espère profondément !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Marsh Posté le 06-09-2008 à 22:09:45
s' il vous plais pitier aidez moi je vous en prie !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Marsh Posté le 06-09-2008 à 22:18:10
oula , c'est un peu la pagaille la :D
alors , pour commencer , vista SP1 reconnai 4Go , mais ne sais de toute maniere pas les utiliser totalement .
il utilise entre 3.28 (soit se que tu retrouve , surement pas une coincidence) . je pense donc que ton probleme soit software .
ensuite , memtest pendan 20 min ne suffi pas pour bien tester sa ram , le mieu c'est de le laisser tourner toute une nuit ;)
apres , la question du processeur est asser confuse .
pour le proco , si tu veux etre sur qu'il travail correctement et sans erreur , telecharge et lance occt une bonne heure , tu sera fixer :)
mais je le repete , c'est surement un probleme logiciel
Marsh Posté le 06-09-2008 à 23:06:29
ah si :/ j ai cru que c'etait le 32bits ...
quoique , je me demande si en reinstallan il ne se serai pas tromper de version ...
Marsh Posté le 07-09-2008 à 11:54:48
je le répete c' est sure sinon je le dirai pas, c' est Vista 64 mais sa indique 3325 Mo. Mais depuis j' ai télécharger OTTC et lui me dis en memoire vive que 2.16 Go donc j' aurai bien une memoire qui déconne pourtant memtest86+ n' as rien donné 0 erreur tous la nuit. Es possible que la ram ne sois pas testé sur memtest et que celle qui fonctionne et testé, non ?
Merci a tous je vais peux etre essayer de retirer une ram et d' essayer d' une par une. Et au pire je rinstalle vista 32 bit en laissant que 2 Go, mais j' était habitué a 4 Go et a faire tourné 15 logiciel en meme temps lol ca va me manquer lol.
Mais si vous avez d' autres idée n' hésiter pas un test ou quoi je suis preneur !
Marsh Posté le 07-09-2008 à 11:58:07
Pardon je viens de remarquer que 2.16 n' est pas la ram en memoire mais la tension des ram, donc le mystère est toujours la lol
Marsh Posté le 07-09-2008 à 18:14:19
Bah commence par aller dans ton bios voir combien de mémoire il reconnait ca serait pas mal....
Marsh Posté le 07-09-2008 à 18:22:28
vas dans le bios et desactive le remapage de la mémoire
Keep cool, have fun. Always.
Marsh Posté le 07-09-2008 à 19:30:17
Dans le bios il détecte 4096 Mo, et le remapage désactivé aussi mais change rien, ensuite ? lol
Marsh Posté le 07-09-2008 à 19:57:17
Il faut l'activer et non la désactiver.
Message édité par Profil supprimé le 07-09-2008 à 19:58:43
Marsh Posté le 07-09-2008 à 23:28:22
ba ça change toujours rien comme il était déjà activé quand j' avais le problème non je penche pour ou un problème de vista lui mémé ou la carte mère qui chie dans la colle lol je voix pas sinon. Comment savoir si la carte mère a un problème ou pas, t a t il une chute de tension quelque par normalement ? car la rien de ce niveau la, je sais plus quoi faire, si un logiciel permets de vérifier l état de la carte mère ce serai pas mal sinon j ai tentez une réparation vista mais non rien de nouveau pas cool enfin bref j' attend vos suggestion merci !
Message édité par crocro27510 le 07-09-2008 à 23:30:59
Marsh Posté le 07-09-2008 à 23:31:01
moi je continu avec mon 32bits , je lacherai pas l affaire tans que je n aurai pas de screan quiu montre que c'est un 64 :D
il n'y a pas les deux versions sur ton cd par hasard ?
Marsh Posté le 07-09-2008 à 23:33:30
comment faire une screan du bureau vite fais, je connais un programme qui est pas mal mais je prefaire rien installé, connais tu la manipe sur vista pour faire une capture de l écran merci
Marsh Posté le 07-09-2008 à 23:42:18
juste a droite de la touche F12 tu a impr ecran syst, tu appuye dessu et tu colle dans paint et le tour est jouer ;)
Marsh Posté le 07-09-2008 à 23:55:44
voila, c' est juste pour te prouver que c' est bien vista 64 et j' ai que celui la, et la j' ai que 2045 Mo de ram car comme je les dis juste avant je vais tester 3dmark06 avant de remettre les 4 go si tu veux je ferai une autres photo quand je l' aurai mis pas de problème bon voici donc la capture d' écran:
Message édité par crocro27510 le 08-09-2008 à 00:33:12
Marsh Posté le 08-09-2008 à 00:04:45
d'accord pour le 64bits , par contre delete ton screen , on voit l'id de validation de vista :D
par contre il ne detect plus 3325Mo , mais 2Go u_u
les deux barettes sont presente ?
Marsh Posté le 08-09-2008 à 00:32:50
non qu une pour le moment
Marsh Posté le 08-09-2008 à 00:33:55
merci de m avoir dis pour la photo lol
Marsh Posté le 08-09-2008 à 00:40:54
Marsh Posté le 08-09-2008 à 00:48:05
et bien la , a par en essayant de reinstaller , je vois pas quoi faire d autre :/
peu etre essayer de supprimer et reinstaller le sp1 ...
mais je ne vois que ca.
les 3325Mo ne sont pas un hasard , c'est sur , c'est la valeur donner pour un OS 32bits ;)
Marsh Posté le 08-09-2008 à 04:22:38
T'as pas une carte mère ASUS ?
Y'avait quelqu'un qu'avait ce soucis et ça venait de la carte mère.
Marsh Posté le 08-09-2008 à 18:19:59
Salut.
Il faut voir du coté de la CM.
Car vu que c'est bien un OS 64 bits, tes 4 Go devraient être utilisé dans vista.
Ca pourrait venir du fait que la CM ne gère pas plus de ram.
Ou que tes barettes sont pas compatible avec elle.
Tes barrettes sont bien parfaitement du même modèle ?
C'est bien un kit que tu as recu d'ocz ?
Essaie un memtest pour voir si tu vois tes 4Go.
Et laisse le tourner un peu plus que 20minutes, car ca n'a pas le temps de faire une passe entière.
Mes ventes : [FeedBack] http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4599_1.htm
Marsh Posté le 08-09-2008 à 18:41:41
Je ne sait pas si ses faisable, mais tu a peut être installer le service pack 1 32 bit sur ton windows 64bit de base ou encore le contraire.Sinon sa vien de la carte mère quelle model a tu?
Marsh Posté le 08-09-2008 à 19:36:18
asus striker extreme et memtest86+ 2.01 aucune erreur je les laissé tout la nuit, et pour le pack SP1 32 bit non j' ai pas fais ça car j' ai vista 64 depuis 1ans donc pourquoi j'aurai fais ca. Sinon d' après vous ce serai ma carte mère la coupable, depuis sa sortie la striker extreme a toujours eu des soucies alors c' est possible. Sinon y as pas un moyen de testé la carte mère d' une façons ou d' une autres pour vraiment etre sure que ce n' est pas que vista que déconne. merci
Marsh Posté le 08-09-2008 à 19:44:09
Cherche le topik unique de cette carte mère ou cherche sur le site d'asus ;)
Marsh Posté le 08-09-2008 à 19:47:11
Ben à priori si dans le bios elle détecte bien toute la ram présente je vois pas pourquoi ce serait la carte mère la coupable !!!
 Quand tu lance certains jeux ils analysent ta configuration système, (stalker par exemple il me semble ou encore Mass Effect) combien de ram y-a-t-il de détecté??
 Ensuite tu peux installer everest et regarder avec combien il détecte de ram!!
Marsh Posté le 08-09-2008 à 22:50:37
ba j ai le nouveau stalker mais y a pas i,diquer combien il détecte et mass effect j' ai pas mais everest je les toujours eu et lui aussi détecte 3325 mo
Marsh Posté le 08-09-2008 à 22:51:39
mais il détécte bien que j'ai 2 x 2045 Mo comme barrette
Marsh Posté le 08-09-2008 à 23:19:11
tu as quoi comme carte vidéo ?
Marsh Posté le 09-09-2008 à 18:27:30
Poste une capture des onglets de CPUz
Ca pourra déjà nous aider à t'aider.
Pour le sp1, si il a vista 64, le sp1 32bits ne pourrait pas s'installer, ca doit mettre une erreur.
Marsh Posté le 09-09-2008 à 18:31:02
tes barettes de mémoire marchent le problème est vraiment du à windobe. Est-ce que quelqu'un aurait connaissance d'une fonction à cocher ou à régler dans windows pour choisir la ram que l'on veut utiliser ??
Marsh Posté le 09-09-2008 à 19:35:53
y'a que moi qui ait remarqué que y'a marqué que "2 Go" sur la capture ?
T'as une barrette HS (ou la mobo HS)
edit : tu as o/c ta machine ?
Message édité par Tamahome le 09-09-2008 à 19:36:58
Hobby eien /人◕ ‿‿ ◕人\
Marsh Posté le 09-09-2008 à 20:32:40
Toi t'as pas bien lu
Marsh Posté le 12-09-2008 à 18:57:38
normal j ai viré une y a pas longtemps mais je les remis je refais un capture pour te prouver et la capture de CPUz bientot merci a tous !
Marsh Posté le 25-09-2008 à 17:13:36
Bonjours, donc je suis toujours dans le meme etat, comme je ne jouais pas c' est temps si c' était pas gênant mais la j' ai voulu jouer a des jeu et mes performance son catastrophique donc ba je réinstalle ce soir vista mais que me pensais vous en sachant mon problème de ram es que je reste en 64 bit ou je reviens en 32 bit normalement en 32 bit les 4 Go de ram devrai passer depuis SP1 non ? merci
ma configuration:
Dual COre E6600 2.4 O/C 3,2Ghz
carte mere Striker Extreme
8800GTX non o/c
4Go de ram ( 2x2Go OCZ )
Alimentation 500W Blue Storrm II
et donc tout ceci sur vista 64 encore avant mon probleme de ram je faisais comme score sur 3dmark dans les 12000 points maintenant sa plafonne a 6000 points bof bof et pour ce qui dis que 3dmark06 n' est pas une referance sur la perfomrance de la machine ba tous mes jeux sont lents et je dirai même que c'est comme si la hd était naze c'est possible ?
Message édité par crocro27510 le 25-09-2008 à 17:21:00
