Vite j'ai besoin d'aide! SVP, pc en détresse!
Vite j'ai besoin d'aide! SVP, pc en détresse! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-01-2003 à 18:28:27
Ma config:
win xp pro
asus a7v266
thunderbird 1.33ghz
2*256 ddr
suma geforce 2 pro 64 mo ddr
J'ai un gros gros problème avec mon PC:
J'étais apres jouer, tout à coup le PC s'est éteind et l'ecran s'est mis en veille!
Les LED sur l'avant de la tour clignotaient.
Aucun signe de vie donc j'eteind la tour....
Ensuite j'ai ressayé d'allumer la tour, mais pas moyen, aucune réponses! Les LED faciales ne s'éclairent pas et rien ne se passe.
Quelques observations que j'ai faite:
-lorsque je met la tour sous tension(que le courant arrive à l'alim de la tour), le clavier répond (ses 3 LED s'éclair puis s'éteignent) mais pas moyen d'allumer la tour.
-la LED verte presente sur la carte mere s'allume.
--->en conclure que l'alim marche??
-j'ai testé le bouton power facial de la tour avec un autre PC et il marche.
Donc j'en arrive à une conclusion: un truc a cramé.
La question est "quoi?"...
Moi je pencherais pour la carte mére, mais je voudrais savoir votre avis sur le probleme.
Sinon par prévoyance: quelqu'un voudrait bien m'expliquer comment on démonte un processeur et son radiateur???
J'ai essayer mais le radiateur est clipé et pas moyen d'arriver à la sortir. Sinon est ce que la pate thermique agit comme une colle qui souderait le processeur et le rad??
Je vous remercie d'avance et j'espere que vous me reponderez le plus vite possible.
Encore merci.
Marsh Posté le 02-01-2003 à 18:52:02
Commence par trouver un voltmètre et vérifier que l'alim fournit bien toutes les tensions: 12, 5 et 3.3Volts.
Moi je penche pour une alim H.S.
Marsh Posté le 02-01-2003 à 18:54:29
moi aussi ayant dejà rencontré ce type de problème
c'est du genre tu éteinds ton pc et faut que tu attendes une demi-heure pour le rallumer
Marsh Posté le 02-01-2003 à 19:14:09
Un pote a déjà eu ce probleme.
Alim grillée, il a fallu la changer
Marsh Posté le 02-01-2003 à 19:52:21
Vous croyer que ça pourrait juste etre l'alim qui est morte?? C sur que ça m'arrangerais!
Mais la LED sur la carte mere est éclairé! La LED peut etre éclairé malgré une alim morte???
Marsh Posté le 02-01-2003 à 20:17:13
Marsh Posté le 02-01-2003 à 20:19:07
l'alim te délivre plusieurs tensions, une ou plusieurs sont peut être HS dans l'alim.
Marsh Posté le 02-01-2003 à 20:24:04
Ok.
Ces differentes tensions sont délivrés comment? Selon les cables? Les cables allant aux périf doivent faire du 12.5 c'est ça? Mais le 3.3v est délivré ou ça?
En gros comment je test ces tensions avec un voltmetre?
merci d'avance
Marsh Posté le 02-01-2003 à 20:25:10
j ai deja eu alim grillée
ton pc présente tout les symptomes pour...
Marsh Posté le 02-01-2003 à 20:30:04
KarmaKiller a écrit :
Ok.
merci d'avance
tu testes sur la prise qui se connecte sur la CM. Mais je ne connais pas la position exacte des fils, je sais qu'il y a eu un topic la dessus.
Marsh Posté le 02-01-2003 à 20:33:40
Ok merci.
Je vais essayer de demander à un pote qu'il me prete son alim et j'en aurait le coeur net.
Marsh Posté le 02-01-2003 à 20:35:56
non c'est pas du 12.5 mais du 12v et du 5V ET DU 3V
Amène ton pc à repparer c'est trop long à t'ésxplique et je te déconseille de démonter le rad sans la vue de quelqu un qui connait car ébrecher la die c'est vite fait!!!
Marsh Posté le 02-01-2003 à 20:37:12
ui je crois que le meilleur moyen est de tester avec dotre composant o lieu de trifouillé les composant avec des multimétre et si tu voit que c l'alim ben tu essauye de reparer la tienne sinon tu en achete une otre et tu gagne un ventilo +composant  ;)
Marsh Posté le 02-01-2003 à 20:57:57
merci de vos conseils  :)
Marsh Posté le 02-01-2003 à 21:13:05
Le voltmètre sur une molex, ça doit donner au moins les 12V et 5 V, non ?
Marsh Posté le 02-01-2003 à 21:35:42
jaune + un noir =12
rouge +noir=5
Marsh Posté le 02-01-2003 à 22:35:11
Yes  :hello:
I lOvE LifE
