T° et vitesse de rotation
T° et vitesse de rotation - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-08-2004 à 00:10:25
Bonsoir, j'en appelle au pocesseur d'athlon 64 3000+ avec ventirad amd box. Je voudrais connaitre vos temperature de fonctionnement en idle et en full et surtout la vitesse de rotation du ventilo du CPU. Car je crois que mon ventilo est sous-volté car il ne tourne que à 1600 tr/min et du coup le proco monte à + de 70° en full de quoi m'affolé un peu. Voila merci
Marsh Posté le 23-08-2004 à 00:25:06
70° ça fait pas mal en effet...
bon, d'un autre coté, tant que ça plante pas, tt va bien.
tu devrais donc songer sérieusement à le changer ce ventirad... prendre un qui soit + efficasse (genre zalman cu7000...) ou direct taper ds un watercooling :D
Marsh Posté le 23-08-2004 à 00:32:24
Mais le probléme s'est que sa plante lol. Je pense comme zalman 7000 cu ou alcu
Marsh Posté le 23-08-2004 à 00:34:07
ben branche ton ventilo amd box sur un autre prise ventilo de ta cm !
ou alors fe comme mwa et achete toi un rhéobus :D
Marsh Posté le 23-08-2004 à 01:06:06
ou achete un adapateur compatible 70mm ( ex: un bon 80 mm + Tt smart fan sensation garantie , et pour les anit Tt sachez que avec le coll n' quiet theoriquement ca le fait ^^)
Marsh Posté le 23-08-2004 à 01:24:51
Ton A643000+ chauffe anormalement car sur le socket 754 la consomation d'energie
commence par falsher ton bios de ta carte mere et tu verrras c'ets peut etre une erreur de sonde...
ou sinon pour le ventilateur du cpu tu a laisser la pate qu'il avait en dessous du ventilateur ou tu a smit de la pather thermique comment tu as fait...
Message édité par julien59 le 23-08-2004 à 01:25:18
Marsh Posté le 23-08-2004 à 10:17:00
Si t'as pas mis de pâte thermique, c'est le moment d'y aller, même si c vrai que ton ventilo semble pas tourner assez vite.
Donc: pâte thermique, même si ça fait sauter ta garantie..
Message édité par Raflegrand le 23-08-2004 à 10:17:46
Marsh Posté le 23-08-2004 à 13:01:01
je pense que c'est une erreur de la sonde, meme si moi aussi j'ai eu cette erreur et que ca montait pas si haut ! maintenant apres le flash du bios j'suis a environ 50° apres qqes h de far cry.
Marsh Posté le 23-08-2004 à 20:24:00
Je vais essayer de flasher le bios et/ ou de changer de connecteur. Merci à tous
Marsh Posté le 23-08-2004 à 21:19:57
Changer de connecteur n'a rien changer sur la vitesse de rotation. Méme si c'est un ventilo 8cm, il me semble que 1600tr/min est faible. Pour flasher le bios, la carte mére est une ASUS K8V-F et je n'ai trouvé aucun bios pour cette CM sur le site ASUS et ASUS update n'en trouve pas non plus et comme se n'ai pas mon ordi, je n'ose pas mettre le bios d'une K8V ou d'une K8V-Deluxe. Quelqu'un la t'il deja fait?
Marsh Posté le 23-08-2004 à 21:21:56
Le venitrad est version boite donc la pate thermique est dja mise
