vitesse bus agp
vitesse bus agp - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-11-2002 à 08:26:25
comment faire pour connaitre la vitesse du bus agp (mhz) ?
P4 2.0@2.6 FSB 130 je ne sait pas si mon agp est fixer, sandra ne me donne aucun renseigenement à ce sujet....
Marsh Posté le 14-11-2002 à 08:29:57
L'info que tu cherches est dans Sandra pourtant... dans la catégorie "Mainboard Information" Juste après les voltages.
Marsh Posté le 14-11-2002 à 08:32:50
tout ce que j'ai à propose de l'agp dans mainboard info c'est ca :
AGP
version : 2.00
Current data transfer : 4X
side band enabled : yes
fast writes enables : no
AGP texture size : 128 MB
Marsh Posté le 14-11-2002 à 08:36:17
Ma version est la 2002.
Sinon, je sais pas ou tu peux trouver ton info :(
Marsh Posté le 14-11-2002 à 09:52:25
il me semble que le bus AGP = FSB/4
Marsh Posté le 14-11-2002 à 14:18:26
humm fais le calcul de ratio en sachant que le port AGP est a 66mhz normalement
alors 100/66 = 1.515  alors 130/1.515 = 85,8 mhz ? posible???
Take it to the red line
Marsh Posté le 14-11-2002 à 14:31:43
c'est ce que j'aimerais bien savoir si c'est possible...
Marsh Posté le 14-11-2002 à 14:52:46
ben normalement le bus AGP est 2x celui du PCI :??:
soit 2x33MHz = 66 ?
::Mind is a terrible thing to taste::
Marsh Posté le 14-11-2002 à 22:40:57
je croit avec un bonne certitude que c'est 85 mhz...
Marsh Posté le 14-11-2002 à 22:45:05
je pense aussi car je ne voit que ca qui puisse bloquer mon overclock...
dans le bios j'ai "unused pci slot / dimm clk" choix entre "action" ou "stop"
j'aimerais bien savoir ce que c'est...
Marsh Posté le 14-11-2002 à 23:00:33
ton AGP est à 86.66666 MHz
66.6666 +30%
Message édité par jesus_christ le 14-11-2002 à 23:00:46
Envie de backuper un DVD en DivX mais vous y connaissez rien ? essayez dvd-ripp : le site de Maxime
Marsh Posté le 15-11-2002 à 08:14:32
66.6666 +30%
ouais en faite c'est comme ca si j'ai bien compris :
PCI = FSB / 3
PCI = 130 / 3
PCI = 43
AGP = 2 * PCI
AGP = 43 * 2
AGP = 86
seulement dans le bios j'ai "unused PCI slot / dimm clk" je sais pas exactement ce que sais mais il me semble bien qe c'est censé fixé le pci et donc l'agp avec mais aucun moyen de vérifier :(
Marsh Posté le 15-11-2002 à 09:18:25
d'apres ce que j'ai compris:
le bus pci et agp sont normalement à 33 et 66 mhz, donc suivant les fsb utilisés, la cm doit adapter le ratio (ce reglage est quelque fois reglable manuellement par le bios) pour garder une frequence compatible avec le standard (100/3=133/4=166/5=33).
reste la latitude autour de ces valeurs que nous utilisons pour overclocker, mais gare aux peripheriques.
les frequence des differents bus est visible dans les propriétées genrales de sandra, je l'ai pas sous la main.
Marsh Posté le 17-11-2002 à 22:07:52
PCI = FSB / 3
PCI = 130 / 3
PCI = 43
AGP = 2 * PCI
AGP = 43 * 2
AGP = 86
d'après le sens, ça doit servir à ne pas faire tourner en fréquences (qui sont des changement de polarité) les slot PCI et DIMM inutilisés (vides)
Marsh Posté le 17-11-2002 à 22:28:50
ok donc rien à voir avec un fix pci ou agp
merci de ton aide
Marsh Posté le 17-11-2002 à 22:29:52
par forcement
sur mon bi-PII, vitesse du bus 100Mhz,
vitesse AGP=66Mhz -> 2/3
Avoir un arbre dans son jardin n'empêche en rien de se promener en forêt.
Marsh Posté le 17-11-2002 à 22:37:45
smax a écrit a écrit :
par forcement
FSB 100 : AGP = FSB / 3
FSB 133 : AGP = FSB / 4
certaines cm permettent de fixer l'agp et pci quand le bus dépasse 133.
ma cm supporte les P4 FSB 133, la question que je me pose c'est est ce que le diviseur passe automatiquement à 4 en overclockant mon P4 2.0 FSB 100@133 ou est ce qu'il garde le diviseur de 3 car il détecte un P4 FSB 100.
edit : si kkun avait la réponse ca m'arrangerait bien  ;)
Message édité par Shining le 17-11-2002 à 22:41:43
Marsh Posté le 17-11-2002 à 23:29:12
 [:zetoubu_]
- si t'as coeff 3:2:1 (c bien pour 100)
AGP = (FSB/3)*2    (100/3 * 2 = 66)
- si t'as coeff 4:2:1 (c bien pour 133)
AGP = (FSB/4)*2    (133/4 * 2 = 66)
- si t'as coeff 5:2:1 (c bien pour 166)
AGP = (FSB/5)*2    (166/5 * 2 = 66)
- si t'as coeff 6:2:1 (ca serait bien pour 200, surtout pour moi j'aimerais bieng  :love: )
AGP = (FSB/6)*2    (200/6 * 2 = 66)
voila voila pour le pci faut pas faire *2
 :sol:
Et?
Marsh Posté le 17-11-2002 à 23:44:43
ToNToN SoNiC a écrit a écrit :
 [:zetoubu_]
 :sol:
j'avais juste oublier le *2 mais je me suis compris  :p
