vitesse ventilo alim
vitesse ventilo alim - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-03-2007 à 17:59:37
La vitesse du ventilo de l'alim a 750tr/min, danger?
Cette vitesse est indiquée dans le bios de ma CM p5b dlx.
Marsh Posté le 02-03-2007 à 18:02:15
Si ton alim est thermo regulée t inquiette pas le ventilateur augmentera en fonction de la demande d energie ( donc de la chauffe)
Marsh Posté le 02-03-2007 à 18:03:07
meme si la vitesse est inscrite en rouge dans le bios?
Marsh Posté le 02-03-2007 à 18:04:43
probablement que oui :) quand t es sur ton bios tu dois pas bouffer des masses en jus :)
Va sous windows lance un logiciel genre Everest et reregarde la vitesse normalement ca aura augmenter
( je dis bien si ton alim est thermoreguler )
Marsh Posté le 02-03-2007 à 18:06:49
everest ne m'indique pas la vitesse de mon ventilo d'alimentation, il confond meme mon ventillateur de proco et celui du boitier, d'ailleurs j'ai 4 ventilos de boitier et il ne m'en affiche q'un seul... il n'y aurai pas un autre logiciel?
Marsh Posté le 02-03-2007 à 18:08:23
euhm de tete je sais pas mais bon comme je te dis ne t inquiette pas pour ton ventilo d alim ( sauf si ton alim est tres vieille ) au pire tu pose ta main dessu et tu vois si ca chauffe dur et si c est une alim qui n a pu de garantie tu debranche tu ouvre tu nettoi tu referme et c est bon
Marsh Posté le 02-03-2007 à 18:09:35
sous everest tu dois avoir la temperature de ton alim par contre :)
Marsh Posté le 02-03-2007 à 18:10:24
ok merci des conseils.
