Vitesses des ventilos via le BIOS de la Gigabyte P965-DS4 ?
Vitesses des ventilos via le BIOS de la Gigabyte P965-DS4 ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-12-2006 à 11:28:51
Je voudrais savoir : c'est normal que dans le BIOS de ma DS4, les vitesses des FAN (CPU, SYS, POWER) soient à zéro ? Pourtant ils tournent, ça pas de doute. Pas assez vite peut-être par contre (proc un peu trop chaud sous TAT en full : 70°C... :( )
Je peux augmenter la vitesse de mon Noctua NH-U12F via le BIOS ? Je pige pas trop les options du manuel (le manuel détaille juste ce qu'on voit dans le BIOS sans rien expliquer des différents choix...)
Merci beaucoup de votre aide !!
Message édité par ekke le 21-12-2006 à 11:29:02
Marsh Posté le 21-12-2006 à 12:58:46
J'ai la journée pour élucider ce mystère, mais pas beaucoup plus  :cry:  Si quelqu'un a un indice...
Marsh Posté le 21-12-2006 à 13:08:05
Bonjour ekke,
c'est quoi ta config ?
Si tu asa sous-volté les ventilo, il y a un palier à partir duquel les valeurs sont indiquées à 0 même si ça tourne bien (environ 1000rpm sur mon PC2 sous Speedfan et le BIOS).
70°C avec un Noctua, je dirais que c'est mal ventilé ou très O/C.
bye
Marsh Posté le 21-12-2006 à 13:26:04
J'ai un C2D 6300 O/C à 7x400 sur une DS4 avec Noctua, donc. Ram COrsair PC6400.
Le truc bizare c'est que Speedfan me donne aucune vitesse de ventilo alors qu'ils tournent. Idem dans le BIOS.
Le ventilo du Noctua est branché sur le connecteur CPU FAN 4 pin (mais la prise du noctua a 3 pin) de la CM, donc je suppose qu'il est à 12V ?
Le truc c'est que même non O/C, en idle il est à 50°C environ. Ca devrait etre moins vu le noctua qu'il a. Peut etre prob de psoe de pate thermique. Mais dans tous les cas, je voudrais savoir pourquoi aucune vitesse des ventilo ne s'affiche nulle part ?
Message édité par ekke le 21-12-2006 à 13:27:08
Marsh Posté le 21-12-2006 à 15:13:53
Si tu augmente la vitesse de rotation elle devrait s'afficher (surtout que dans ton cas, tu ne semble pas utiliser de fan mate donc sous BIOS les ventilos devraient tourner à fond).
As-tu regardé si c'est un problème résolu par un flashage du BIOS (regarde sur le site GA ou les forums) ?
50°C pour ton c2d non O/C en idle me parait beaucoup.
As-tu mis une fine couche de pate thermique (trop revient à isoler au lieu de conduire la chaleur).
comment est ventilé ton boitier ?
Marsh Posté le 21-12-2006 à 15:20:37
Merci de ta réponse :)
Comment augmenter la vitesse de rotation ? :p
Marsh Posté le 21-12-2006 à 15:30:31
Sous Speedfan, mets les vitesses à 100% (et décoches vitesse vent. auto) !
Vérifie que tu n'a pas de fan mate intercalé (ou de potentiomètre intégré comme sur les Enermax UC - X FAB) qui puisse ralentir le ventilo.
Eventuellement, change de prise FAN sur ta carte mère pour tester.
Marsh Posté le 22-12-2006 à 10:06:04
Alors dans le BIOS j'ai tout mit sur "auto" finalement, pour les FAN.
En fait le problème venait du vcore du CPU, qui était en "auto" au lieu d'être fixé en valeur... Du coup le voltage était monté trop à cause de l'O/C
Maintenant je suis à 50°C environ en full :)
Merci de ton aide logsyc :)
Marsh Posté le 22-12-2006 à 12:06:59
Bon à savoir et content que tu ais trouvé  :)
Message édité par logsyc le 22-12-2006 à 12:07:27
Marsh Posté le 07-01-2007 à 13:38:25
Aurais tu une photo de ton installation DS4 avec noctua ?
Je viens d'acheter un noctua et je souhaite savoir la place que cela prend.
Merci d'avance
Marsh Posté le 10-01-2007 à 21:42:40
Merci d'avance
c'est bon je viens de l'installer c'est ok.
Merci pour l'info sur le bios [:b-rabbit]
Avec de la méthode et de la logique on peut arriver à tout aussi bien qu'à rien
Marsh Posté le 11-01-2007 à 09:13:50
Ceci dit, je suis bien pour une petite photo, si ça ne vous dérange pas bien évidemment.
Merci d'avance.
Marsh Posté le 11-01-2007 à 20:28:30
Merci d'avance.
attention, il est vraiment haut(155mm). Il rentre très juste dans mon boitier (CoolMaster Wave Master)  [:airforceone]
http://www.noctua.at/pdf/infosheet [...] 12f_fr.pdf
sinon il fonctionne très très bien  [:b-rabbit]
Fonctionnement normal gain d'environ 5 à 10 ° ,
Fonctionnement intensif max 55° soit un gain de 15° sur un pentium D940
Je te fais la photo ce week end
Message édité par spock29 le 11-01-2007 à 20:32:54
Marsh Posté le 14-01-2007 à 12:15:29
Merci d'avance.
Chose promise chose due :
http://img157.imageshack.us/img157/9558/nuctacp1.jpg
Marsh Posté le 14-01-2007 à 12:59:04
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t5249590
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
Marsh Posté le 14-01-2007 à 13:31:13
Et ceux qui ont des radiateurs avec ventilateurs 3 pins, la régulation se fait-elle ???
 Oui
D'après la notice oui, mais en pratique en êtes-vous satisfaits ???
Je n'en ai pas réelement besoin car même a pleine vitesse le bruit est quasi impercetible comparé au bruit de ma carte graphique. De plus la regulation parfois engendre plus de bruit du aux accelerations/decelerations qu'une vitesse constante. Après tout depend du niveau de bruit recherché  [:airforceone]
Message édité par spock29 le 14-01-2007 à 15:09:56
Marsh Posté le 14-01-2007 à 13:33:53
Merci beaucoup spock29  :hello:
Marsh Posté le 14-01-2007 à 13:39:35
Pas de probleme :)
Si tu as besoin d'autres infos sur le noctua n'hesites pas
Marsh Posté le 14-01-2007 à 19:22:47
J'imagine que tu as mis le ventilo en aspiration pour que le flux d'air soit redirigé vers le ventilo du boitier en extraction.
Pas trop de problème pour le monter sur la DS4 ?
Marsh Posté le 14-01-2007 à 20:32:06
Exact, c'etait meme recommandé par le manuel d'installation pour que l'air passe à travers les ailettes.
Pour le montage sur la ds4 pas de probléme. Le seul souci a été de faire rentrer tout ca dans le boitier.
Message édité par spock29 le 15-01-2007 à 08:31:51
Marsh Posté le 14-01-2007 à 21:37:11
OK, merci !
