Voltage auto P5K-E WiFi APP
Voltage auto P5K-E WiFi APP - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-11-2007 à 10:09:52
J'ai un soucis de voltage du cpu avec un Asus P5K-E (deluxe) WiFi APP. Je n'arrive pas à avoir les tensions que je veux. C'est un problème de configuration, pas de matériel.
Quand je laisse le vcore en auto dans le BIOS, j'ai 1.2V en idle et 1.32V en burst (donnés par CPUz). Si j'overclock, les tensions passent à 1.3V en idle et 1.29V en burst.
C'est là que c'est embêtant. 1.3V, c'est trop pour mon proco en idle et 1.29V en burst, c'est pas assez : il est stable à 1.32-1.35V. Si je spécifie le vcore dans le BIOS, j'ai la tension voulue en burst, mais j'ai la même en idle (et c'est dommage de fatiguer le proco en idle).
Est-ce qu'il est possible de "régler" le mode auto du vcore pour qu'il donne du 1.2V en idle et du 1.35V en burst lorsque le FSB est monté ? Quelque chose comme "Je veux du 1.35V mais tu peux descendre de x% en idle". Y'a plein de paramètres obscures pour le vcore mais rien n'est documenté.
Merci à tous.
Marsh Posté le 30-11-2007 à 10:32:36
je pense que c'est un soucis d'affichage, car tu as toujours une différence entre ce que t'affiche le bios et la réalité
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Marsh Posté le 30-11-2007 à 10:43:08
Je ne suis pas sûr que ce soit un problème d'affichage. Je lis les tensions sur CPUz (difficile d'être en burst dans le BIOS). Je sais bien qu'elles ne sont pas les même qu'au voltmètre ou que dans le BIOS, mais ce n'est pas un problème. Par contre, CPUz est à peu près cohérent avec lui-même. S'il me donne 1.2V en idle non OC et 1.3V en idle avec OC, même s'il se plante de 30% sur les tensions, on peut quand même conclure que l'OC l'a fait augmenter. Et je crois bien avoir déjà lu ça quelque part : la carte mère utilise un algo pour déterminer les tensions du proco automatiquement en fonction de sa fréquence (entre autres). Si on overclock le proco, l'algo va réagir différement et donner des tensions différentes (chez moi, elles passent de 1.2/1.32 à 1.3/1.29). Mais il y a peut-être moyen de paramétrer cet algo. Ou alors, je suis complètement à côté des choux.
