voltage connecteurs ventilos
voltage connecteurs ventilos - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-07-2015 à 15:52:31
bonjour,
j'ai une carte mère Asus P8Z68-V PRO/GEN3 qui comporte 4 connecteurs pour ventilos.
J'aimerais savoir quelle tension délivre ces connecteurs : 5 ou 12 volts.
Merci.
Marsh Posté le 25-07-2015 à 18:14:18
Ce sont des connecteurs PWM qui permettent de faire varier la tension en fonction de la température du processeur. Ces sorties peuvent être configurées avec AI Suite II et ASUS FAN Xpert (Cf §4.3.1 et 4.3.6 du manuel) fournis dans le CDRom joint à la carte mère.
Marsh Posté le 26-07-2015 à 08:28:46
AI suite : j'ai toujours eu des problèmes avec ce truc.
J'ai l'impression que mes ventilos, surtout les gros du châssis ne sont pas à fond. Je mets la main dessus et je sens tout juste l'air.
Par contre il m'en restait un autre que j'ai adapté avec un transfo 12 volts et mis sur mon bureau ; je sens l'air à presque un mètre de distance. :pt1cable:
Marsh Posté le 26-07-2015 à 09:26:17
Pour mettre le ventilateur à fond il suffit de choisir "Fixed RPM Mode" et de mettre le curseur en haut dans Fan Xpert.
