Voltage core 0.13ù en o/c - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-02-2003 à 19:11:34
T'inquiete pas tu peux monter un peu la tension du core, il y en a qui tourne avec +de 2 volts sans problemes avec un bon refroidisement biensur.
Marsh Posté le 06-02-2003 à 19:15:08
plus 2volts mais c'est enorme ca, ca fait du 3.5v pour le core c ouf,
Marsh Posté le 06-02-2003 à 19:17:23
non pas 2 volts en plus je voulais dire il tourne avec la vcore a plus de 2volts.
Marsh Posté le 06-02-2003 à 19:20:10
Tout depend du cpu il y en a qui se comporte trs bien avec une tension proche de l'origine et d'autre ou il faut pas hesiter a monter assez haut.
Marsh Posté le 06-02-2003 à 19:22:08
herencia a écrit : Tout depend du cpu il y en a qui se comporte trs bien avec une tension proche de l'origine et d'autre ou il faut pas hesiter a monter assez haut. |
plus tu survoltes, plus ca chauffe
Marsh Posté le 06-02-2003 à 19:25:13
Marsh Posté le 06-02-2003 à 19:10:04
J'ai o/c mon 1800+ en 2000+ mais j'ai des tites fermetures d'application de tps en tps, donc je pense mettre plus en voltage sur le core deja +0.5v , jusqu'a combien peut on pousser le core sans trop de risque?
