Voltage normal pour une carte mère?
Voltage normal pour une carte mère? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-04-2005 à 11:29:48
Bonjour tout le monde.
Il y a quelques temps j'ai installé le CoreCenter de MSI. Pour ceux qui ne connaissent pas c'est le petit utilitaire Msi qui permet de surveiller température et voltage au niveau de la carte mère.
Je me demandais dans quelle proportion les différents voltages doivent être proche du nominal. C'est à dire si à la place d'un +3.3 +5 +12V j'ai un +3.2 +5 +12.25 ça va?
(Si je pose cette question c'est que j'ai déjà eut un problème avec l'alimentation électrique de ma carte mère et que certaines valeurs étaient tombées bien bas.)
Donc sous quel pourcentage de différence je ne dois pas m'inquieter?
Marsh Posté le 02-04-2005 à 12:08:18
Oui ça va comme tensions. Peut-être le 12v un peu haut :/.
Quelles étaient tes tensions quand tu dis qu'elles étaient basses ?
Marsh Posté le 02-04-2005 à 23:02:16
Quand elles étaient basses elles étaient vraiment trop basses à tel point que le CoreCenter arrêtait pas de râler avec des loupiottes rouges partout, j'avais même des reboot machine aléatoire.
Tout ça venait d'un connecteur entre l'alim et la CM qui était pas enfiché complétement et qui avait cramé un peu - assez noirci - Problème résolu en nettoyant les fiches et en enfonçant correctement cette fois -ci. Néanmoins il y a toujours un risque que des dommages plus profonds aient été causés d'où mon inquiétude concernant les voltages en théorie normaux ou au moins considéré comme corrects.
La tension censée être à 3.3 était à environ 2.7 ou 2.8 la tension à 12 était à plus de 12.2 mais je sais plus exactement combien (la différence était pas énorme pour cette fiche).
Message édité par gnouetnubuck le 02-04-2005 à 23:04:06
