Voltage
Voltage - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-03-2004 à 22:29:36
Voila je viens d'acquérir une NF7S rev2, Barthon 2800+, 2*512 DDR 3200 (infineon) et une saphhire 9800 pro 128m et l'antec BQE et voila g un petit pb de reboot assez bizarre :
Sous FarCry je reboote de manière complétement aléatoire
J'ai essayé  de faire un 3dmark2003 et il plante "généralement au debut des test sur le cpu" ......
j'ai mis me semble t'il les derniers drivers ... le hic viendrais pt de mes voltages :
+2.5 ==>2.67
+3.3 ==>3.26
+5   ==>4.97
+12  ==>11.73
-12  ==>-13.02 <==================
etc...
est ce que ce dernier voltage pourrais causer des plantages ??
sinon avez vous des idées ???
Exarkun
Marsh Posté le 06-03-2004 à 22:32:36
c bien kome ça non ?
Marsh Posté le 06-03-2004 à 22:34:10
Ben justement je ne sais pas mais 1 V de décalage je trouve sa bcp ....
Marsh Posté le 06-03-2004 à 22:35:15
Les voltages sont normaux (sachant que la précision d'affichage est plutôt variable selon les cartes mères, les versions de bios...). Le -12V à -13V n'est pas un problème.
Je pense que tu devrais chercher ailleurs l'origine de tes reboots.
Si tu es sous XP, désactive le reboot automatique pour voir si un message d'erreur apparait (et lequel).
Regarde aussi dans le journal des évènements.
Marsh Posté le 06-03-2004 à 22:37:38
C le néant au nivo de l'event ... c bizarre on dire kil reboot lors de l'utilisation intensive du CPU je vais essayer CPUMATHMARK...
Marsh Posté le 06-03-2004 à 22:39:11
oui j'avé pas vu...
Mais sinon oui c pas un pb...
Teste ta ram plutôt !
Marsh Posté le 06-03-2004 à 22:40:06
Et dans la série bulletin de santé, après les tensions, quid des températures ?
Marsh Posté le 06-03-2004 à 22:41:25
au nivo t° faudre ke je verifie le chipset mais je suis a 40 degres pour le proc :-/
EDIT
CHIPSET 23°
CPU     42°
apres 50 test Cpumathmark
Message édité par eXarkun le 06-03-2004 à 22:45:59
Marsh Posté le 07-03-2004 à 08:39:25
Bon, que donne le memtest ?
Marsh Posté le 07-03-2004 à 10:12:05
j'ai eu le même problème (voir config 1), mes voltages étaient dans le même style que les tiens et cela s'est résolu en changeant l'alim, depuis plus de pb.
Ils s'instruisent pour vaincre
Marsh Posté le 07-03-2004 à 11:09:46
donc voila je suis en cours de memtest (g ete long mais je ne trouvais pas de FD :p ) et la pb :
1er Test : les 2 barretes de RAM branches (en dual) ==>
Echec au test 6 (141 errors ....)
2eme test :
1 barrette branchée
plantage au test 4
en ce moment je test la deuxieme ...
Message édité par eXarkun le 07-03-2004 à 11:10:00
Marsh Posté le 07-03-2004 à 11:21:07
et la gros degout : la deuxieme barrette a reussi le memtest , j'essaie 3d mark 2003 une premiere fois les test cpu passent la deuxieme : plantage au test graphique des avions ....
Ecran Bleu ..... aucune info dedans  :O
Marsh Posté le 07-03-2004 à 11:30:51
test avec FarCry et la deuxieme barette ... PLANTAGE meme ecran bleu vide ...
je refais un memtest sur la barrette 2 .... tst 4  error ....sans planter et au test 3 du cycle suivant ..... 766 erreur en 1sec et plantage ....
chu maudit ??
c les barrettes qui sont mortes ?????? ça me semble étrange non ?
Message édité par eXarkun le 07-03-2004 à 11:40:55
Marsh Posté le 07-03-2004 à 11:44:55
chu maudit ??
Barrettes mémoires HS ou controleur mémoire pas en forme. Peux-tu augmenter le voltage au niveau de la ram?
Mieux vaut être saoul que con,  cela dure moins longtemps!!  Si tu sais, partage. Si tu ne sais pas, demande.
Marsh Posté le 07-03-2004 à 11:45:30
je teste sa ...
Mais kan bien meme sa fonctionnerait est ce que c'est acceptable ? ou il est preferable de changer ces barrettes ?
Message édité par eXarkun le 07-03-2004 à 12:01:53
Marsh Posté le 07-03-2004 à 12:11:13
j'ai remis les deux barrettes, j'ai augmenté de 0.1V, apres 10 min une première erreur au test 4 ...
(comment sait t on sur quelle barrette l'erreur s'est produite ? )
Marsh Posté le 07-03-2004 à 12:22:45
et à +0.2V tjs plantage ...tjs au test 4 et tjs aux environs de 8-10 min .....
Marsh Posté le 07-03-2004 à 18:07:51
En testant les 2 séparément.
C'est quoi tes timings?
Marsh Posté le 08-03-2004 à 00:25:56
les timing g pas touches g laisse optimal ...
Marsh Posté le 08-03-2004 à 00:30:46
etc...
c'est utile que pour le port serie ce machin, donc un modem RTC n'est pas a un volt pres :D
CPU-Z | Timespy | Mes bd
Marsh Posté le 08-03-2004 à 00:53:17
oh je savais pas !
Bon je me suis pris la tete a tester toutes mes pieces avec un ami qui a la meme config que moi (ou presque) et on en est arrive a la conclusion que c 'est la carte mère
j'emets qq doute puisque de retour che moi, je suis parvenu a jouer a farcry pendant 3 quart d'heure ss planter  + un 3mark 2003 apres une regclean des catalyst et une belle reinstall ...rebolote plantage ...)
ce qui est chiant c'est qu'habitant loin de paris je vais devoir me taper le trajet pour une hypothétique CM defectueuse ....
Message édité par eXarkun le 08-03-2004 à 00:55:07
Marsh Posté le 08-03-2004 à 20:03:11
eXarkun a écrit :
oh je savais pas !
Essaye en baissant les timings.
Essaye aussi en baissant la fréquence de la ram à 333 mhz au lieu de 400.
Marsh Posté le 09-03-2004 à 07:27:41
Ok voila apparemment c'est résolu ... Carte mère défectueuse ayé je pe enfin profiter de mon pti matériel  ..ouffff
Je vous remercie pour vos réponses !!
Marsh Posté le 09-03-2004 à 09:43:32
ben il a les deux barretes qui plantent mais aleatoirement apparemment (la premiere fois sa seconde barrette avait pas planté, et apres oui)
Tu as peut etre juste un probleme de slot memoire, tu as essayé de ne pas la monter sur le premier par exemple ?
-- S'il n'y a pas de solution, c'est surement qu'il n'y a pas de problème --
Marsh Posté le 09-03-2004 à 09:56:35
+1 totafè
Marsh Posté le 09-03-2004 à 15:08:30
oui j'ai testé les barrettes séparement .sur chaque slots ....
Effectivement les tests sous memtest font penser à la mémoire mais CM et proc sont kan meme de la partie donc ....
Avec la nouvelle CM, je n'ai "pour l'instant" plus de problème alors que j'utilise les mêmes drivers etc......
c'est kan même super l'informatique
Marsh Posté le 12-03-2004 à 23:06:55
Tiens en parcourant Le forum jeux je viens de voir que les plantages ss FarCry ne sont pas rare  j'étais pt confronté à plusieurs pb à la fois ....
Marsh Posté le 13-03-2004 à 03:39:35
fous tes timings sur "by spd" au lieu de "optimal", j'ai eu le soucis,ça venait de là.
ça coute rien d'essayer, pour moi c'était la ram qui supportais pas les timings.
