voltage du cpu pas du tout stable :|
voltage du cpu pas du tout stable :| - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-05-2003 à 16:10:37
Depuis un certain temps je me prends pas mal de reboots aléatoires ou des bons gros freezes de la mort [:le kneu]
Après avoir testé la ram (avec memtest, 0 erreur trouvé), je me suis penché du coté des voltages sur la CM, avec motherboard monitor; voilà un bout de log:
| 01/05/2003    | 15:57:27      | 1200 MHz | 22° C      | 36° C      | 36° C      | [g]1,54 V[/g]     | 2,58 V     | 3,42 V     | 5,05 V     | 12,19 V    | 0,00 V     | 0,00 V     | 0 RPM      | 0 RPM      | 0 RPM      |
| 01/05/2003    | 15:56:57      | 1200 MHz | 22° C      | 36° C      | 36° C      | [g]1,54 V[/g]     | 2,58 V     | 3,42 V     | 5,05 V     | 12,19 V    | 0,00 V     | 0,00 V     | 0 RPM      | 0 RPM      | 0 RPM      |
| 01/05/2003    | 15:52:36      | 1200 MHz | 22° C      | 34° C      | 34° C      | [g]1,40 V[/g]     | 2,58 V     | 3,42 V     | 5,08 V     | 12,13 V    | 0,00 V     | 0,00 V     | 0 RPM      | 0 RPM      | 0 RPM      |
| 01/05/2003    | 15:52:06      | 1200 MHz | 22° C      | 34° C      | 34° C      | [/g]1,40 V[/g]     | 2,58 V     | 3,42 V     | 5,08 V     | 12,13 V    | 0,00 V     | 0,00 V     | 0 RPM      | 0 RPM      | 0 RPM      |
Ce ki est en gras (enfin entre les balises [b][/b] [:joce]) dans ce simili-tableau, c'est le voltage du core du cpu: on voit nettement un pb, il est de 1,4volts, puis plantage du pc, puis quand il redémarre il est maintenant à 1,54volts. On voit aussi que les autres voltages sont relativement stables, donc je présumes que le pb ne vient pas de l'alim.
Si quelqu'un avait une piste pour résoudre mon pb ou au moins l'identifier précisement :jap:
Message édité par LightKyle le 01-05-2003 à 16:11:44
Marsh Posté le 01-05-2003 à 16:29:05
Benh tu changes l'alim et si ca recommence, tu jete ta CM  :whistle:
Marsh Posté le 01-05-2003 à 17:53:06
jeter la cm j'y avais pensé :d
mais j'aimerais bien d'autres avis avant kand même :o
Marsh Posté le 01-05-2003 à 20:51:07
up [:arcueid brunestud]
ah oui, je précises que c'est indépendant de l'OS ce pb, j'ai déjà eu du plantage en pleine séquence de boot, & puis cette aprèm j'ai testé sous Nux & pareil, à un moment j'ai eu droit à un joli reboot
Marsh Posté le 05-05-2003 à 15:37:45
encore un petit up, pour la route :o
là j'avais eu aucun plantage depuis quelques jours, vcore tout stable à 1,4volts
et là cai le drame :sweat: gros reboot dans la tête :o & là le vcore est remonté à 1,54volt
Marsh Posté le 05-05-2003 à 15:41:56
AUgmente le Vcore et tu verras si c'est plus stable, sinon change d'alim > la tienne c'est une noname ?
Marsh Posté le 05-05-2003 à 15:46:28
la tension du cpu est pas gere par l'alim donc changer l'alin ne fera rien
moi je pensse plutot a un condo ou un mosfet de la mobo qui est mort
essaye une autre alim mais a coup sur ca fera pareil  :sweat:
fo que tu change ta carte mere je croit
a moin que tu sache cahnger un condensateur
verifie si il y en  a pas un qui coule ou qui est tout gonflé
Marsh Posté le 05-05-2003 à 15:46:34
les tensions de l'alim sont excellentes, c'est la mobo qui a l'air de merder.
Réalisation amplis classe D / T      Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 05-05-2003 à 15:46:54
Marsh Posté le 05-05-2003 à 15:47:40
ben oui augmente le core a 1.65 +/-, ça t'évitera les chutes de tension :p, sinon essaye une autre alim....
Marsh Posté le 05-05-2003 à 15:57:06
je vais matter les condos
sinon sur cette cm impossible de toucher au vcore (c un cm de shuttle sv25)
Marsh Posté le 05-05-2003 à 15:58:09
la tension peut etre pas mais l'intensité oui !
Mauvais alim = chute de courant et le proc ainsi que les périphériques ils aiment pas du tout...
Changer d'alim des fois ca résout beaucoup de problème.
Marsh Posté le 05-05-2003 à 16:04:18
oui mais il a pas de chute sur le 5v 12v ect... donc...
Marsh Posté le 05-05-2003 à 16:10:26
pour l'alim, je vais en tester une neuve (le temps de la recevoir, demain ou après demain je penses)
Marsh Posté le 05-05-2003 à 16:21:21
c'est vrai que la tension chute pas, mais peut etre que l'alim ne délivre pas asser de courant ?
Mais cela dis tu as raison cela devrait s'accompagner de chute de tension sur le 5 et 12.
En cequi concerne ton problème, j'ai quelque chose qui ressemble chez moi : au démarrage de mon pc le Vcore est à 1.6 (quelque soit le réglage bios) et il grimpe pour atteindre le réglage bios quelque temps après. Ce qui fait que je peux pas oc mon proc au prmier démarrage sinon ca plante, je suis obliger de redémarrer pour avoir un Vcore correcte.
Toi c'est l'inverse, pour moi j'ai jamais trouvé d'ou ca venait (ca ma couter une alim noname)
Marsh Posté le 05-05-2003 à 16:29:16
je viens de matter les condos, ils ont l'air tous en bon état
j'ai éteint ma machine pour ça, & là le voltage est repassé à 1,4volts [:le kneu]
bon ben je réupperais mon topic kand j'aurais reçu ma nouvelle alim :o
Marsh Posté le 12-05-2003 à 15:58:34
bon ben j'ai ma nouvelle alim depuis samedi, les plantages ont l'air un chouia moins frékents, mais ça va pas plus loin...
edit: tjs le vcore joue au yoyo, de 1,4volts à 1,54volts
Message édité par LightKyle le 12-05-2003 à 16:00:49
Marsh Posté le 12-05-2003 à 17:37:28
en fait, ça plante tjs autant [:joce]
