Votre avis sur ma CM
Votre avis sur ma CM - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-05-2003 à 15:11:08
Petite question sur ma CM.
C'est une AM35 de chez Fic (http://www.fica.com/site/html/products/mb/detail.asp?cat_id=240000049&C_ID=240000465).
Je voulais savoir pourquoi dans aida32 j'avais 133 de fsb contre 266 sur la description de la CM. Autrement comment faire pour avoir un bios potable, je ne peux rien faire avec le bios d'origine.
Marsh Posté le 23-05-2003 à 15:18:59
tiens je connaissais pas ca comme marque
c'est quoi encore quoi encore ca ?
tu l'as eu comment ? acheté a un roumain en rue ?? :sol:
Marsh Posté le 23-05-2003 à 15:22:08
Non, c'est la cm de mon HP pavilion. Remarque qu'il doit pas y avoir grande différence avec la cm dont tu parles
Marsh Posté le 23-05-2003 à 15:27:57
waou t'as eu un hp ...
hum
bon a part tenter de flacher ton bios , et encore faut en trouver un , et faut que la mobo soit d'accord
je te cache pas que ca sent un peu le paté ton affaire ..
t'en a vraiment besoin de cette mobo ?
Marsh Posté le 23-05-2003 à 15:28:01
Pour le FSB, c'est normal. La vitesse reelle est de 133 Mhz. Mais comme ca marche selon le principe de la DDR, on multiplie souvent par deux. En effet, tres grossierement, la SDR lit une info par cycle d'horloge et la DDR en lit deux.
Donc par abus de langage pour un FSB ou de la DDR a 133 Mhz, on parle de 266 Mhz. C'est parel pour la DDR a 166 Mhz, qui devient de la 333 Mhz.
Pour ton BIOS, y a pas grand chose a faire je le crains. Les PC de marques sont generalement tres limites de ce cote la.
Idéaliste pragmatique gauchiste cherche camarades pour fonder un parti
Marsh Posté le 23-05-2003 à 15:32:15
Donc à part le changement de cm, pas de solution.
Quelle cm choisir ?
Marsh Posté le 23-05-2003 à 15:33:31
ah ca tout dépends de ton budget
Marsh Posté le 23-05-2003 à 15:34:36
Autrement pc pas trop mal, j'ai rajouté de la mémoire et changé la carte graph, score honnete sous 3dmark(10800) mais la CM est limite pour bricoler un peu
Marsh Posté le 23-05-2003 à 15:35:16
Je dirais une carte a base de nForce 2.
Tu peux lire le comparo de Marc a ce sujet : http://www.hardware.fr/articles/452/page1.html
Marsh Posté le 23-05-2003 à 15:35:43
Sans parler de budget, t'as une idée d'une bonne cm pour ma config (athlon xp 2600+...)
Marsh Posté le 23-05-2003 à 15:38:03
arf je  te dis tout dépends
t'as des sous nforce powaa et ddr 400
t'en a moins (comme moi) , une chtite a7vx x (arf que 74 euros) , et un peu de DDR333 (qd meme 1 Go pour 130 euros)
a toi de voir tes moyens
mais je te dis ceci ; seulement abit , asus voire ptet msi (meme si j'aime pas)
Marsh Posté le 23-05-2003 à 15:38:46
Mis à part l'overclocking, quels seraient les autres apports par le changement de cm?
Marsh Posté le 23-05-2003 à 15:40:23
et bien ds ton cas a toi , un pc qui fonctionne .....
plus de plantages suspects , de bonnes perfs , et aussi des trucs utiles en plus ( genre plein d'usb si t'as besoin)
Marsh Posté le 23-05-2003 à 15:44:15
La A7N8X Deluxe d´ASUSTeK a l'air pas mal.
En ce qui concerne les USB,j'en ai déjà 5. Autrement, pas de plantage suspect et le pc fonctionne relativement bien.
Marsh Posté le 23-05-2003 à 15:45:25
Marsh Posté le 23-05-2003 à 15:46:13
prend de l'asus ca déchire
y'as pu qu' mettre de la ddr type samsung ou infineon , du pas cher et tres bon fonctionnement ...
Marsh Posté le 23-05-2003 à 15:46:57
De mémoire ouais et ça ne permet pas de modifier grand chose.
Marsh Posté le 23-05-2003 à 15:47:37
Mettre de la ddr? Faut que je change ma mémoire ?
Marsh Posté le 23-05-2003 à 15:48:33
t'es encore en sdr ?
Marsh Posté le 23-05-2003 à 15:49:11
Je c plus !!!
Marsh Posté le 23-05-2003 à 15:50:04
T'as deja de la DDR sur cette carte ;)
L'interet de passer au nForce c'est pour les fonctionnalites (son 5.1, reseau, USB 2 ... si t'as pas deja ca).
Et ensuite les perfs. Je crois que le KM266 de ta mobo est pas exceptionnel. Mais faudrait verifier avec quelques benchs.
Ca peut quand meme etre un investissement assez onereux qui apportera pas grand chose. C'est a toi de voir ..
Marsh Posté le 23-05-2003 à 15:50:20
C facile à changer soi même une CM ?
Marsh Posté le 23-05-2003 à 15:51:10
sur ta ram , du coté des connecteurs doré , y'as une ou deux encoches ?
Marsh Posté le 23-05-2003 à 15:51:18
C'est pas évident, surtout dans un boîtier pas standard.
Ratures - Cuisine
Marsh Posté le 23-05-2003 à 15:51:55
Vous auriez des bench pour comparer les perf des CM.
Avec mes config je fais 10800 sous 3dmark.
Marsh Posté le 23-05-2003 à 15:52:15
meuh si , c'est tout facile , faut juste éviter la technique marto , le plus cho c'est le CPU , la fo faire gaffe
Marsh Posté le 23-05-2003 à 15:52:26
Donc il faut aussi changer le boitier ?
Marsh Posté le 23-05-2003 à 15:53:52
Ca depend. Pas tant que ca. Le plus compique c'est le montage du CPU et du Ventirad. Faut pas se rater :D
Sinon, c'est juste de la connectique (nappes DD, cartes, alimentation ...) et du vissage. Mais bon, ca demande un peu de connaissance tout de meme.
Marsh Posté le 23-05-2003 à 15:54:06
C quoi les encoches dont tu parles, celles pour tenir la barette ?
Marsh Posté le 23-05-2003 à 15:54:08
pas forcément , t'as bien une tour atx ? alors ca va aller , du moment que ton alim délivre 250-300W
Marsh Posté le 23-05-2003 à 15:54:37
les encoches sur le coté des connecteurs , les pins si tu veut
Marsh Posté le 23-05-2003 à 15:54:47
Donc c une modif à confier au magasin dans lequel j'achete la CM
Marsh Posté le 23-05-2003 à 15:55:46
Si il te fait ca gratos, pourquoi pas. Si il te fait (trop) payer, a toi de voir.
Marsh Posté le 23-05-2003 à 15:56:18
Autrement coté mémoire c de la 2100, peut être passer à de la 2700 ?
Marsh Posté le 23-05-2003 à 15:57:00
bah ca ve te couter ds les 40 euros en moyenne , tout dépends du magasin
Marsh Posté le 23-05-2003 à 15:57:39
ben si tu met une belle mobo tt neuve , tape de la DDR400 dessus ^^
Marsh Posté le 23-05-2003 à 15:58:28
Vous dites que ça augmenterait les perf. Quelles perf et de combien ?
Marsh Posté le 23-05-2003 à 15:59:49
arf
va voir sur le site , tu verra une batterie de test , c'est un long a résumé ....
Marsh Posté le 23-05-2003 à 16:02:46
Par exemple en terme de fps dans les jeux ça donnerait quoi ?
Marsh Posté le 23-05-2003 à 16:04:44
Commence par faire des benchs toi meme ;)
Un truc pas mal, c'est UT 2003. Donne tes scores en Botmatch et Flyby. Si t'as pas le jeu, y a une demo avec le benchmark integre (repertoire System du jeu).
