Voudrai changer de carte mémoire - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-01-2006 à 23:01:54
Ta carte mère prendra la barette de 3200 pour une 2100 mais ca fonctionera sans problème (en + les 3200 sont - chèr).
Tu as vraiment besoin d'1.5Go?
Marsh Posté le 23-01-2006 à 23:05:17
Salut moi j'ai regardé par rapport à sa carte mère il peut pas prendre plus de 2100.
http://eu.dfi.com.tw/Product/xx_pr [...] MB&SITE=FR
regarde sur cette page.
A plus.
Marsh Posté le 23-01-2006 à 23:11:34
ridergo a écrit : Salut moi j'ai regardé par rapport à sa carte mère il peut pas prendre plus de 2100. |
vi j'ai vu,mais qui peut le + peut le -.Une barrette qui peut tourner en 3200 peut donc tourner en 2100 ...
Tu peux foncer.
Marsh Posté le 24-01-2006 à 11:10:54
En ai-je vraiement besoin ?
Pour répondre j'apporterais les précisions suivantes :
Actuellement 82 % de mes 512 Mo de mémoire sont utilisés par mon systeme.(aida 32)
Mais il faut dire également que j'ai un disque dur de 40 Go et + que 4 Go de libre, je ne sais si ça a une incidense mais je préfere le signaler.
Deplus, je suis en attente d'un disque dur de 250 GO.
Mon pc est un athlon 1700 + et ma carte graphique une all in wonder 9800 se.
Pour certains jeux ça commence à être limite, donc avec + de mémoire ça devrait bien aller.
Qu'en pensez vous ?
Je vous remercie pour les réponses précédentes.
Amicalement
Marsh Posté le 24-01-2006 à 19:17:52
lecaps a écrit : Bonjour, |
Je pense que de la ram c'est bien mais ton system commence a vieillir.Pour ta config mettre 512 de + c'est déjà très bien inutile de mettre 1Go.Pour le DD c'est vrai que c'est important de le dire,ton system peut ramer aussi si tu n'as pus assez de place sur ta partition principale.
En bref le mieux est de mettre de coté pour t'acheter un kit de mise a jour.Tu pourras reprendre tes 512 de DDR que tu vas acheter prochainement et le DD de 250 (pour le 40 pourquoi ne pas en faire un externe )
En attendant tes 2 achats vont pas faire des miracles mais je pense que tu vas voir une dif.Une petite réinstallation aussi peut faire du bien a la bête de temps en temps...Voilà.
Marsh Posté le 25-01-2006 à 11:11:05
je te remercie pour toutes ces précisions.
En consultant plusieurs sites informatiques j'ai vu que les barrettes mémoire varient selon leurs nombres de broches.
J'ai regarder sur la boite d'origine de mes 2 barrettes memoires et je ne vois pas le nombre de broches correspondantes.
les indications étant :
DIMM DDR266
Type de mémoire DDR SDRAM
Vitesse de mémoire PC2100 (133 MHz)
Largeur du module 64 bit
Voltage du module SSTL 2.5
Alors, grace a toi je sais que je peux acheter Une barrette qui peut tourner en 3200 mais le nombre de broches, je ne sais pas ?
Encore merci pour l'intêret que ti porte à mon probleme.
Marsh Posté le 25-01-2006 à 11:14:52
Le nombre de broches c'est le format, donc si tu prend de la DDR ca ira
Par contre, je serai toi, j'essayerai quand même de prendre de la PC 2100, histoire d'assurer la compatiblité maximale (de même marque que ton autre barrette, si possible).
Et +1 pour le coup du 1 Go, ajoutes une barrette de 512 seulement si tu veux vraiment upgrader, au dessus je ne pense pas que ton système sera si boosté que çà La meilleure solution reste de changer ton système si tu veux un vrai coup de boost en performances
Marsh Posté le 25-01-2006 à 11:24:48
Merci Je vais donc surfer pour trouver ce que je veux.
Encore un grand merci
Marsh Posté le 25-01-2006 à 11:30:42
La DDR est toujours en 184 pins donc pas de soucis (ne prends pas de la ddr2 attention).
Par contre normalement effectivement les pc3200 peuvent tourner en pc2100 mais sur certaines cm cela ne marche pas, donc à ta place je prendrais effectivement de la pc3200 mais dans un endroit où tu es sur qu'il te la reprendrait en cas de pépin. Pkoi je prendrais de la pc3200? Simplement pour assurer l'upgrade de ton système, ce serait bête d'acheter de la pc2100 pour devoir la changer dans une nouvelle config.
Par contre vérifie aussi ton Disque dur parce que seulement 10% de libre avec windows cela ne suffit pas, défragmente le et vire ce qui est inutile. Et vérifie la configuration de ton fichier swap.
Marsh Posté le 26-01-2006 à 13:41:31
Merci je vais donc prendre de la PC 3200 sous réserve que l'on me la reprenne au cas échéant.
Amicalement
Marsh Posté le 23-01-2006 à 17:57:04
J'aimerai avoir votre avis afin de changer ma carte mémoire.je sais que le mieux est de démonter sa carte mémoire et d'aller au magazain avec, mais financièrement c'est plus avantageux par correspondance.
Actuellement j'ai 2 cartes de 256 Mo avec les caractéristiques suivante :
je voudrais mettre une carte DDR 1 Go PC3200 (chips Samsung)
Technologie DDR
Capacité 1 Go
Fréquence de bus 400 MHz (PC3200)
Format DIMM 184 broche
+ d'info
Propriétés de la carte mère :
Identifiant de la carte mère 09/20/2001-VT8366-8233-6A6LVD4AC-00
Nom de la carte mère DFI AD70-SC
Propriétés du bus principal
Type du bus DEC Alpha EV6
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 133 MHz (DDR)
Horloge effective 267 MHz
Bande passante 2132 Mo/s
Propriétés du bus mémoire
Type du bus DDR SDRAM
