vous démontez la cm pour changer le cpu ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-08-2003 à 11:43:27
maintenant que j'ai un vrai boitier avec de la place dedans : NON
Marsh Posté le 11-08-2003 à 11:46:35
| groslolo a écrit : Disons que c'est ce que je faisais jusqu'à présent. Mais en cas de manipulation fréquente du proco, jme demandais si on pouvais faire ça directement dans le boîter. |
moi j'ai un boitier moyen noname et je ne démonte pas la cm pour changer de cpu/ventirad.
je me contente d'enlever l'alim parce que sinon j'ai pas assez de place pour glisser mes grosses paluches.
Marsh Posté le 11-08-2003 à 11:50:12
| Citation : je me contente d'enlever l'alim parce que sinon j'ai pas assez de place pour glisser mes grosses paluches. |
Ouais c ce que j'avais l'intention de faire aussi. C moins long que de virer la cm, tout débrancher puis tout remettre... Merci bien !
Marsh Posté le 11-08-2003 à 11:51:20
ça dépend du boitier et du ventirad.
mais certains sont assez chiant ce qui oblige a enlever la carte mère pour + de sécurité
Marsh Posté le 11-08-2003 à 12:00:57
| com21 a écrit : ça dépend du boitier et du ventirad. |
ah bah c sur que je le fais mais que c'est pas conseillé, on a vite fait de riper sur la cm...
, faut vraiment y aller tout doux.
Marsh Posté le 11-08-2003 à 12:06:02
J'enlève juste la CG et je devisse l'alim (si besoin) pour avoir un peu de place c'est tout. Et encore ça dépend des ventirads.
Pour le Vantec par exemple, j'ai retourné l'attache socket pour avoir l'encoche côté CG et là, pas besoin de toucher à l'alim.
Mon autre config c'est un TAK58 avec la grosse vis au dessus ... moyennement efficace mais 100% pratique ![]()
Marsh Posté le 11-08-2003 à 12:10:25
moi, génralement je démonte l'alim et la CG.
Et j'enlève aussi les barettes de ram histoire de pas les bousculer sauvagement
Marsh Posté le 11-08-2003 à 12:19:58
ReplyMarsh Posté le 11-08-2003 à 12:21:36
| Raistlin Majere a écrit : et pr ceux qui ont le support cm qui sort du boitier ? |
j'ai ça sur mon ancien boitier de p2
mais les p2 c'est telement simple a virer que je m'en sert pas
Marsh Posté le 11-08-2003 à 12:41:50
En demontant l'alim, et en mettant le boitier à plat, no problemo.. Un peu d'attention avec le tournevis, c'est tout.
Marsh Posté le 11-08-2003 à 15:15:31
| Citation : Un peu d'attention avec le tournevis, c'est tout. |
Alors moi je vais faire très attention.
Un coup de tournevis qui part en live c'est si vite arrivé...
Marsh Posté le 11-08-2003 à 18:06:09
| groslolo a écrit :
Concentration, bien ouvrir ses chakras, deux minutes de yoga.
Et puis, démonter/remonter de l'électronique, ca fait partie de mon boulot..
Marsh Posté le 11-08-2003 à 18:23:28
Non je démonte rien, j'ai un boîtier Lian Li
La carte mère est sur un rail, elle sort par l'arrière.
Marsh Posté le 11-08-2003 à 11:41:39
C'est bien sûr à cause du ventirad que je me pose la question...
Si ici il y en a qui ne prennent pas la peine de démonter la cm du boîtier, merci de me le dire pour que je sache que ce n'est pas risqué !
