Vous avez 2x 1Go de ram et P4P800 deluxe?
Vous avez 2x 1Go de ram et P4P800 deluxe? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-11-2005 à 21:46:17
Bonsoir,
Je voulais avoir le témoignage d'utilisateurs aillant installé 2 x 1Go de Ram sur leur P4P800 deluxe, afin de savoir si ça fonctionne corectement, savoir s'ils ont eut des problemes et qu'elle marque vous avez choisi.
Marsh Posté le 02-12-2005 à 08:40:34
A priori personne ne la encore fait. Preuve que windows tourne très correctement avec 1 Go pour des applications courantes.
Marsh Posté le 02-12-2005 à 09:10:21
Mais peut-être qu'il a des applications pas courantes. :ange:
Sinon, ça doit être marqué sur le site du constructeur ou dans ton manuel.
Marsh Posté le 20-01-2006 à 09:48:16
bonjour
moi g installer 4 x 1024 de ddr 400 marque pny quant je laisse de 2 barrettes sur les bank 1 et 3 pas de probleme
la cm me reconnais bien 2048 de ram
mais l'orsque je rajoute deux autres  barrettes sur les banks 2 et 4 la il ya un pti soucis la carte mere reconnais 3387  mo de ram ??? je fait un test sous everest pro mes 4 barrettes sont bonnes
voici le rapport d'everest
   Carte mère:
      Type de processeur                                Intel Pentium 4, 2800 MHz (14 x 200)
      Nom de la carte mère                              Asus P4P800-E Deluxe  (5 PCI, 1 AGP, 1 WiFi, 4 DDR DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
      Chipset de la carte mère                          Intel Springdale i865PE
      Mémoire système                                   3387 Mo  (PC3200 DDR SDRAM) :??:  :??:  :??:  :??:  :??:  :??:  :??:
      Type de BIOS                                      AMI (09/05/05)
      Port de communication                             Port de communication (COM1)
      Port de communication                             Port de communication (COM2)
      Port de communication                             Port imprimante ECP (LPT1)
    Propriétés du processeur:
      Fabricant                                         Intel
      Version                                           Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.80GHz
      Numéro de série                                   To Be Filled By O.E.M.
      Étiquette                                         To Be Filled By O.E.M.
      Numéro du type de composant                       To Be Filled By O.E.M.
      Horloge externe                                   200 MHz
      Vitesse d'horloge maximale                        3600 MHz
      Vitesse d'horloge courante                        2800 MHz
      Type                                              Central Processor
      Voltage                                           1.4 V
      État                                              Activé
      Identifiant du socket                             CPU 1
  [ Modules mémoire / DIMM A1 ]
    Propriétés du module mémoire:
      Identifiant du socket                             DIMM A1
      Type                                              DIMM, SDRAM
      Taille installée                                  1024 Mo :)
      Taille activée                                    1024 Mo :)
  [ Modules mémoire / DIMM A2 ]
      Identifiant du socket                             DIMM A2
      Type                                              DIMM, SDRAM
  [ Modules mémoire / DIMM B1 ]
      Identifiant du socket                             DIMM B1
      Type                                              DIMM, SDRAM
  [ Modules mémoire / DIMM B2 ]
      Identifiant du socket                             DIMM B2
      Type                                              DIMM, SDRAM
  [ Périphériques mémoire / DIMM0 ]
    Propriétés du périphérique mémoire: :)
      Forme                                             DIMM
      Type détaillé                                     Synchronous
      Taille                                            1024 Mo
      Taille totale                                     64 bits
      Largeur de données                                64 bits
      Emplacement du périphérique                       DIMM0
      Numéro de la banque                               BANK0
      Fabricant                                         Manufacturer0
      Numéro de série                                   SerNum0
      Étiquette                                         AssetTagNum0
      Numéro du type de composant                       PartNum0
  [ Périphériques mémoire / DIMM1 ]
      Forme                                             DIMM
      Taille                                            1024 Mo
      Emplacement du périphérique                       DIMM1
      Numéro de la banque                               BANK1
      Fabricant                                         Manufacturer1
      Numéro de série                                   SerNum1
      Étiquette                                         AssetTagNum1
      Numéro du type de composant                       PartNum1
  [ Périphériques mémoire / DIMM2 ]
      Forme                                             DIMM
      Taille                                            1024 Mo
      Emplacement du périphérique                       DIMM2
      Numéro de la banque                               BANK2
      Fabricant                                         Manufacturer2
      Numéro de série                                   SerNum2
      Étiquette                                         AssetTagNum2
      Numéro du type de composant                       PartNum2
  [ Périphériques mémoire / DIMM3 ]
      Forme                                             DIMM
      Taille                                            1024 Mo
      Emplacement du périphérique                       DIMM3
      Numéro de la banque                               BANK3
      Fabricant                                         Manufacturer3
      Numéro de série                                   SerNum3
      Étiquette                                         AssetTagNum3
      Numéro du type de composant                       PartNum3
donc je me pose la question cette carte mere geres t' elle reelement 4 go de mm
si vous avez une reponse
recontacter moi svp
Marsh Posté le 22-01-2006 à 02:33:52
cest ecrit dans le manuel que si tu mets 4x1go il ne comptera pas tout à fait 4go, du fait de la memoire allouée au southbridge.
You see the driver hooks a function by patching the system call table so it's not safe to unload it unless another thread is going to jump in there and do its stuff and you don't want to end up in the middle of invalid memory... Hello?
Marsh Posté le 22-01-2006 à 18:16:53
moi j ai des variation de performance avec 2x512 kingston et meme q avec une seul barrette parfois ,j ai des perf sup qu 'avec 2x512 (teste avec aida) je crois que cest un probleme d incompatibilite puisque dans le manuel il cite 256 mo en kingston et non 512
Marsh Posté le 21-02-2006 à 15:41:14
mettre 2x1024 pc4000 marchera sur cette mobo ou pas à votre avis?
Marsh Posté le 21-02-2006 à 16:02:58
