dégagement de chaleur: Watts et procs Intel en PASSIF - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-03-2003 à 14:57:01
certe il consommera plus et chauffera plus, mais je ne pensse pas que ton sytème de refroidissement va peigner devant cette hausse, enfin, si tu as 50°c avec celui que tu as actuellement (proc), alors inutile de te dire que pendant l'été ton 1,1ghz va morfler vachement
Marsh Posté le 12-03-2003 à 16:58:46
Slyde a écrit : Temp processeur en °C = Temp en °C de l'air dans le boitier à 1 pouce au dessus du ventilo + resistance thermique du ventirad * puissance dissipée par le processeur. |
mais encore?
Marsh Posté le 12-03-2003 à 17:59:17
oula....
je vais tenter de lire ça mais une réponse plus en prose m'aurait bien plu
Marsh Posté le 12-03-2003 à 18:50:12
j'ai lu.
donc j'aimerais juste que qqun qui a un celeron/PIII 1100Mhz (ou proche) SANS ventilo me donne grosso modo sa température.
idem de qqun qui a un 733 SANS ventilo pour comparer.
bien sûr le ventilo du boitier est admis dans le test
pour le celeron on vient de me donner la réponse: 55°C
Marsh Posté le 13-03-2003 à 12:07:14
si je peux me permettre , pour le silence , mieux vaut virer le ventilo de boitier et laisser celui du proc
tu mets un ventilo de 8 cm@5V ( si tu prends un triuc silencieux a la base , ce sera pas mal )
Marsh Posté le 13-03-2003 à 12:08:30
flo850 a écrit : si je peux me permettre , pour le silence , mieux vaut virer le ventilo de boitier et laisser celui du proc |
oui mais c pour un PORTABLE....
Marsh Posté le 12-03-2003 à 14:48:56
http://processorfinder.intel.com/s [...] orSpd=4991
voilà, ci-dessu le lien vers les specs du CPU qui m'intéresse.
le truc c de remplacer un cel 733 par cette "bête"
le truc c que l'un est désigné comme dégageant 22.8W et l'autre 33W si j'ai bien compris.
qqun peut m'indiquer ce que ça signifie exactement. notamment,a quoi correspond cette diférence de Watts en terme de °C dégagés en plus.
en gros, si un celeron 22.8W est remplacé par un 33W, celui-ci chauffera t-il beaucoup plus sacahant que le systéme de refroidissement restera exactement le même.....
actuellement le CPU chauffe "normallement" (je n'ai pas d'indication sur sa température exacte because CM minimaliste...)
ciao
edit: je précise:
edit 2
maintenant que j'ai le CPU je peux vous dire qu'il tourne juste avec un rad. le petit ventilo du boitier du portable souffle dessus et ça fait un peu de bruit mais c pas trop grave...
pour la température... je sais pas,je vais voir si sandra me le donne, j'en sais rien à vrai dire.
Message édité par mahieu le 14-03-2003 à 14:14:38
