WinFast K7ncr18G PRO question de jumper! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-01-2004 à 15:28:41
1° tu peux voir le montage sur le manuel PDF du site ou sur le topic de cette carte
2° le JP3 sert à choisir entre le 1394 ou le 2eme port USB2 de la carte
3° il n'y a pas d'autres ports 1394 sur cette carte
Marsh Posté le 06-01-2004 à 15:31:50
le topic principal de cette carte http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 538618.htm
Marsh Posté le 06-01-2004 à 15:59:33
merci. mais pour le point 1°, le manuel PDF est exactement le même que le manuel papier, et j'ai beau regarder, je ne vois pas où brancher les cables pour l'audio.
Marsh Posté le 06-01-2004 à 16:22:57
jel'ai en page 9 de la doc en PDF, ça s'appelle "audio out selection" c'est juste apres les connexions de ventilateurs
Marsh Posté le 06-01-2004 à 17:51:59
euh... oui mais non.
Juste après les ventilo, y a les connecteur pour les CD-IN et AUX-IN, mais c'est pas ça que je cherche.
Ce que je veux, c'est savoir ou de dois brancher les OUTPUT si le JP6 est mis en mode FRONT PANEL
Marsh Posté le 06-01-2004 à 20:41:27
    10 9
FRL  x x SL
NC   o x NC
FRR  x x SR
+5VA x x VREF OUT (POWER MIC)
GND  x x FRONT MIC
     2 1
C'est le shema de connexion audio case front panel sur le JP6
Marsh Posté le 05-01-2004 à 20:01:29
Voila, je suis en train de monter un ordi avec la carte sus-nomée et j'ai deux problèmes que le maigre manuel ne résoud pas:
1° Si je met le JP6 en mode Front panel, où dois-je placer les connecteur pour l'entrée/sortie du son?
2° A quoi sert exactement le JP3? à choisir entre le slot ACR ou l'USB2 ou bien à transformer le rôle des pins de l'USB2?
Et ensuite, question subsidiaire: mis à part la carte aditionnel ACR, il n'y a aucun autre moyen de brancher des ports IEEE sur cette CM?
Merci d'avance pour votre réponse.
