XP débloqué, mais tout les coeff ne marche pas??? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-11-2002 à 02:36:15
wais ça craint le reliage des ponts de certains XP le seul coeff inférieur que mon 2100+ veut bien me donner c'est le 11.5
Marsh Posté le 24-11-2002 à 02:38:51
Ca pe pas venir du fait que un des pont soit mal relier???
Marsh Posté le 24-11-2002 à 02:42:58
non, certains j'ai passé trois jours non stop, plus de 40 essais dans tous les sens, soit c'est le cpu soit la CM, soit la combinaison des deux
Marsh Posté le 24-11-2002 à 02:47:25
à un moment ça déconnait tellement que j'ai eu des fsb hallucinante style 37 et 56
Marsh Posté le 24-11-2002 à 02:50:14
| jsp a écrit a écrit : Salut, J'ais un XP2000+ (133*12.5 d'origine) et j'ais donc tenter de le debloqué! Apres un apresmidi entier (circuit+ et scotsh), j'ais enfin reussis a débloqué mon XP. Mais apres avoir tester tout les coeff, je m'apercoit que certain ne marche pas...(le tout avec un FSB de 133) x5 : OK x5.5 : OK x6 : OK x6.5 : OK x7 : Ne boot pas! x7.5 : Ne boot pas! x8 : Ne boot pas! x8.5 : Ne boot pas! x9 : Ne boot pas! x9.5 : Ne boot pas! x10 : Ne boot pas! x10.5: Ne boot pas! x11 : OK x11.5: OK x12 : OK x12.5/13 : OK (coeff par defaut x12.5) above x13: OK (coeff par defaut x12.5) Ca m'a permit quand meme de tester ma carte mere (KX7333R) qui monte a 180Mhz pour le FSB. Et apres de multiple essai j'en suis arrivé a la config final: 167*11=1837Mhz + Enhance for Benchmark: Enabled = 1848Mhz Voila. Et ma question est donc, pourquoi j'arrive pas a acceder au coeff entre 7 et 10.5? Merci. |
5+1+0.5=6.5
5+2=7
5+2+1+0.5=10.5
5+4=11
5+4+1+0.5=12.5
voilà
le 3eme L1 a chié ![]()
Marsh Posté le 24-11-2002 à 02:52:49
donc c'est bien une histoire de pont mal relier! c'est celui du milieu donc?
Marsh Posté le 24-11-2002 à 03:36:33
si tu cherches un coeff bien spécifique essaye ceci : http://www.ocinside.de/index_e.htm [...] nting.html
Marsh Posté le 24-11-2002 à 12:52:24
| jsp a écrit a écrit : donc c'est bien une histoire de pont mal relier! c'est celui du milieu donc? |
c le pont qui chie le .
Marsh Posté le 30-11-2002 à 15:24:54
Je vois pas bien de quel pont il s'agit sur les 5? Comment faire pour savoir???
Marsh Posté le 30-11-2002 à 15:25:32
en lisant ce que je te dis ...
il a ptet l'air bien fait mais c le 3 eme
Marsh Posté le 30-11-2002 à 15:28:05
| Oxygen3 a écrit a écrit : en lisant ce que je te dis ... il a ptet l'air bien fait mais c le 3 eme |
celui du milieu? on est bien d'acord! Comment je le repart? Je repasse une couche de C+???
Marsh Posté le 30-11-2002 à 15:35:40
| jsp a écrit a écrit : celui du milieu? on est bien d'acord! Comment je le repart? Je repasse une couche de C+??? |
![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 30-11-2002 à 15:41:56
et pour un XP ki veu pas monter à 2000+ (coef 12.5) c kel pont ??
EDIT : (il marche à 1900+)
Marsh Posté le 30-11-2002 à 15:44:35
Je v tenter de remettre une couche sur le pont du milieu! Je vous tien au courant! Ad taleur...
Marsh Posté le 30-11-2002 à 15:59:54
tiens à tout hasard ça serait pas un 0.13 ton 2000+ ? tu peux le voir avec cpuz.
Marsh Posté le 30-11-2002 à 18:32:34
si ca en était un pas besoin de relier ![]()
Marsh Posté le 30-11-2002 à 18:36:19
c'est ce que je me dis, on sait jamais qu'il soit entrain d'essayer de relier un 0.13.
Marsh Posté le 01-12-2002 à 00:15:39
non je doit avoir un 0.18µ car il est bien bloqué!!! D'ailleur j'ai remis une couche de c+, mais ca n'a rien fait! J'ai tjrs les meme coeff bloqué!
Marsh Posté le 24-11-2002 à 02:14:09
x5 : OK
x5.5 : OK
x6 : OK
x6.5 : OK
x7 : Ne boot pas!
x7.5 : Ne boot pas!
x8 : Ne boot pas!
x8.5 : Ne boot pas!
x9 : Ne boot pas!
x9.5 : Ne boot pas!
x10 : Ne boot pas!
x10.5: Ne boot pas!
x11 : OK
x11.5: OK
x12 : OK
Voila.
