XP-120 + Textorm DB killer 12 : quel vacarme!
XP-120 + Textorm DB killer 12 : quel vacarme! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-11-2005 à 11:06:22
Salut a tous, j'ai remplacé hier mon ventirad d'origine sur mon a64 3500+ qui ne faisait aucun bruit en idle et soufflait en burn, par un ensemble XP-120 + textorm db killer 12cm (globefan). Cet ensemble etait censé m'apporter du confort pour mes oreilles, mais voila que ma tour fait maintenant tout le temps du bruit, meme en idle.
Le ventillo 12cm souffle constamment a 1560rpm, par contre la temperature du cpu est excellente, entre 29 et 31°C en idle, jusqu'à une 40aine en burn sous occt. J'ai placé la sonde du ventillo tout en bas de la tour, mais j'ai l'impression que de toutess facons ca change rien. Le ventillo est actuellement branché sur la prise CPU fan.
Que me conseillez vous de faire pour regagner le silence : brancher le ventillo sur molex en m'arrangeant pour le faire tourner en 5 ou 7V (je pense que je peux perdre qq degres dans la bataille), ou bidouiller ma sonde thermique? Y'a t il un logiciel qui me permette directement via windows de baisser la vitesse du ventillo sans passer par un rheobus? Merci de votre aide ;-)
Message édité par mosso2000 le 05-11-2005 à 11:06:42
Marsh Posté le 05-11-2005 à 11:28:16
T'as quoi comme carte mère ? moi j'ai une GA K8N Ultra-9, elle gère le ventilateur (j'ai un ZALMAN 7000 cuivre), le ventilo tourne au alentour de 1800 rpm, mon 4000+ est 26° à 30 degré constant...
Regarde dans le bios de ta carte mère, il y peut être une option qui gère le ventilo...
Marsh Posté le 05-11-2005 à 11:41:07
essaye de gerer ce ventilo par speedfan.
Marsh Posté le 05-11-2005 à 11:46:13
c'est une an8 ultra
Jolies perfs avec ton zalman ^^
speedfan j'ai cherché mais pas trouvé d'option pour regler la vitesse
Marsh Posté le 05-11-2005 à 11:56:32
5V powah :sol:
Marsh Posté le 05-11-2005 à 12:15:15
Marsh Posté le 05-11-2005 à 12:18:52
je n'ai pas le % de speed de mon ventillo avec speedfan, c'est fou une abit nf7-s permet de controler ca et pas une an8? Je vais essayer d'aller voir du cote de micro guru...
Message édité par mosso2000 le 05-11-2005 à 12:19:41
Marsh Posté le 05-11-2005 à 14:50:45
Bon dans SpeedFan, il faut que tu ailles dasn Configure/Advanced, que tu cherches le chip qui te donne les lignes suivantes PWM Mode1, 2 et 3 et que tu les passes en Software controlled...
Si ça ne fonctionne pas, il me semble tout de même qu'il doit y avoir une fonction Q-Fan sur les Asus dans le BIOS dans la rubrique Hardware monitor.
Le branchement en 7V, même s'il serait efficace, n'est pas conseillé pour les alims.
En 5V, le problème est que tout les DB Killer ne démarre pas en 5V, donc à vérifier...
Après, tu peux passer à la phase "coupe de la sonde" :
- si tu coupes la sonde sans relier les fils, le ventilo devrait tourner autour de 1200 RPM en 12V, correct mais toujours audible..
- si tu coupes la sonde en reliant les fils, la vitesse en 12V devrait être plutôt vers les 2000RPM, mais par contre peut être que là, il démarre à coup sûr en 5V (je ne sais pas).
Sinon, il te reste le Fanmate, ou un petit Rhéobus type Akasa Junior 03 (3'1/2 à 15 Euros).
Voilà
Message édité par mai__68 le 05-11-2005 à 14:51:18
Marsh Posté le 11-06-2006 à 16:51:18
Les dB KIller 120 ne demarrent pas a 5V...mais une fois qu'ils sont lancés, vous pouvez les laisser @ 5V ils bougeront pas.
Sans la sonde, ca fait pu de bruit....je l'ai payé a mes depends.
J'avais coupé la sonde du dB Killer de ma Fortron (moddée donc) et j'avais pas fait gaffe au jus !
Quand je vois la LED de mon rhéobus Zalman, j'ai vu qu'il y avait un pb, en plus l'alim ne degageait plus d'air ! :o
J'ai essayé de court circuiter les fils, mais je les avaient coupé trop courts, ils rentraient presque dans l'alim !!!  :fou:
Ca commencait legerement a sentir le plastique cramé dans la tour, et un fil de la sonde a touchée la paroie de l'alim....court circuit général...je stoppe tout, et j'ai joué au fer à souder (il a fallut retirer mon rad pour enlever l'lim, ca m'a bien soulé !  :D )
BREF ! Si vous coupez la sonde, laissez au moins 5cm de fil pour les raccorder et avec une marge de sécurité :)
Feed-back : http://tinyurl.com/kmwycda
Marsh Posté le 11-06-2006 à 17:06:40
Absolument, chez moi XP120 + TM12 sonde coupé, fils reliés, branché sur la prise CPU Fan de mon Asus, Q-Fan activé : aucun bruit, temperature nicquel.
Le TM12 il FAUT couper la sonde et relier les fils, celle le seul moyen de le contrôller efficacement.
Marsh Posté le 12-07-2006 à 23:02:48
Moi je le controlait sans la sonde coupée...
Marsh Posté le 12-07-2006 à 23:44:09
logique, si tu coupe la sonde et que tu relies pas les fils, y a plus de passage de courant entre les 2 extrémités, assimilé à une résistance électrique du milieu traversé très importante. Ainsi tu n'atteins pas la tension de démarrage du moteur. Si vous voulez coupez une sonde et vous voulez profiter de toute la régulation( 5v ->12v) , il faut toujours relier les fils, sans quoi ca sert strictement à rien.
Et autre chose, n'importe quel ventilo, que ce soit le db killer ou un autre, ne sera jamais, mais jamais silencieux en 12V. sa vitesse de rotation est bien trop importante pour ne pas générer de souffle, sans compter le bruit du moteur (roulement...). Un ventilateur est rendu silencieux uniquement en le sous-voltant et le gain silence/température en passant un ventilo en 5V est très appréciable.
