Xp2600+ non detecter - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-07-2003 à 11:04:59
c'est un xp2600 fsb266 ou fsb333 aussi ? parce que je doute que ta carte supporte ceux en 333
Marsh Posté le 20-07-2003 à 11:11:57
ak31 version 3 :
Athlon XP T-Bred Nein
Athlon XP Palomino bis 2100+ ab BOM 36
Athlon FSB266 1000...1400MHz
Athlon FSB200 650...1400MHz
Duron FSB200 Morgan 900MHz
Duron FSB200 Spitfire 550 ... 950 MHz
http://www.shuttle.com/new/support [...] upport.PDF
Marsh Posté le 20-07-2003 à 11:23:51
sigma_me a écrit : c'est un xp2600 fsb266 ou fsb333 aussi ? parce que je doute que ta carte supporte ceux en 333 |
arf j'viends de looker la boite et forcement j'suis en fsb333 donc la seul solution c que j'investisse dans une new cm parcontre ke pourrais je faire comme reglages pour quand mm faire tourner au mieux ma bécane avec ce process ?
Marsh Posté le 20-07-2003 à 11:01:05
Voila mon ti problème; j'ai recuperer un xp2600+ que j'ai mit sur ma carte mere un ak31 vers 3.** de chez shuttle ( et oui je c c'est un peu mettre un moteur de porsche dans une 2ch mais bon
) enfin des l'install j'me retrouve avec un cpu non detecter... donc je m'enpresse d'upgrad mon bios ( d'ailleur sont pas fut fut chez shuttle... m'enfin
) au bout de je ne sais combien d'heure a lutter pour la ligne de comm pour upgrader, tous s'install bien et la que de re-belles news quand je m'aperçois que le cpu est toujours pas dtecter
en plus la shuttle accepte bien l'xp... sur ce j'suis du coup en pleine dépression et pense assez rapidement a me tailler les veines au gaz pendu par une fenetre si personne ne peut m'aider dans cette galere
voila sur ce voila ce que j'px vous donner comme infos et merci d'avance pour vos réponses
CPU-Z version 1.18.
Number of CPUs 1
Cpu Name AMD Athlon XP (Thoroughbred)
Specification Unknown CPU Type
Family / Model / Stepping 6 8 1
Extended Family / Model 7 8
Package Socket A
Core Stepping B0
Technology 0.13µ
Supported Instructions Sets MMX, Extended MMX, 3DNow!, Extended 3DNow!, SSE
CPU Clock Speed 1100.0 MHz
Clock multiplier x 11.0
Front Side Bus Frequency 100.0 MHz
Bus Speed 200.0 MHz
L1 Data Cache 64 KBytes, 2-way set associative, 64 Bytes line size
L1 Instruction Cache 64 KBytes, 2-way set associative, 64 Bytes line size
L2 Cache 256 KBytes, 16-way set associative, 64 Bytes line size
L2 Speed 1100.0 MHz (Full)
L2 Location On Chip
L2 Data Prefetch Logic yes
L2 Bus Width 64 bits
Motherboard manufacturer
Motherboard model VT8366-8233,
BIOS vendor Award Software International, Inc.
BIOS revision 6.00 PG
BIOS release date 04/17/2002
Chipset VIA KT266/333 rev. 0
Southbridge VIA VT8233 rev. 0
Sensor chip Winbond W83697HF
RAM Type DDR-SDRAM
RAM Size 767 MBytes
RAM Frequency 100.0 MHz
RAM Interleave none
CAS# Latency 2.5 clocks
RAS# to CAS# 2 clocks
RAS# Precharge 2 clocks
Cycle Time (TRAS) 5 clocks
# of memory modules 4
Module 0 DDR-SDRAM PC2100 - 256 MBytes
Module 1 Nanya Technology DDR-SDRAM PC2100 - 256 MBytes
Module 2 DDR-SDRAM PC2100 - 128 MBytes
Module 3 DDR-SDRAM PC2100 - 128 MBytes
AGP Status enabled, rev. 2.0
AGP Data Transfert Rate 4x
AGP Side Band Addressing supported, enabled
AGP Aperture Size 256 MBytes
Windows version Microsoft Windows XP Service Pack 1 (Build 2600)
