i5 8600k reboot (Z370) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-02-2018 à 18:24:57
ReplyMarsh Posté le 13-02-2018 à 08:53:46
| yoyo173 a écrit : Bonjour |
sous Windows 10 j’arrive jusqu’au bureau je peux travailler mais max 2 minutes, pour ubuntu je n’arrive même pas à démarrer (sous OS X
même chose le pc reste sur la pomme) si je remets ma GTx960 tout roule.
Si j’ai accès au bios même sans gtx960.
Marsh Posté le 13-02-2018 à 11:37:14
ReplyMarsh Posté le 13-02-2018 à 11:58:28
bonjour
Donc
-Sur le chipset graphique du cpu, tu tiens quelques minutes sous windows 10 et reboots sous unix
- Si tu met la cg, aucun problème
J'ai bon ? Parce que ça ressemble à un problème de chipset graphique ça.
Marsh Posté le 13-02-2018 à 12:49:46
ptet surchauffe? ca dit quoi ton ventirad, t'es sûr qu'il est bien monté? les temperatures dans le bios elles disent quoi?
Marsh Posté le 13-02-2018 à 13:52:20
| kabyll a écrit : ptet surchauffe? ca dit quoi ton ventirad, t'es sûr qu'il est bien monté? les temperatures dans le bios elles disent quoi? |
+1 ça sent la mise en sécurité.
Marsh Posté le 13-02-2018 à 15:06:12
| sebg@33 a écrit : Salut, bios à mettre à jour ? Le dernier date du 22 janvier, version F6c.. |
Oui Bios à jour, mais je rappelle que même avec le bios F5 j’avais le même problème mais je me suis dis que c’était à cause de la configuration hackintosh.
| yoyo173 a écrit : bonjour |
Oui mais pas exactement ça, je m’explique mes 3 Os (W10/Ubuntu et macOs 13) sont installés sur 3 SSD indépendants, je testais chaque fois avec un ssd branché pour éviter tout problème de boot loader.
Oui quelqu’un m’a déjà dit ça, mais comment le savoir ? Et comment enlever cette sécurité ?
Marsh Posté le 13-02-2018 à 15:19:43
Surchauffe je ne pense pas, j’ai un Gelid tranquillo rev 2.0 pas très récent mais potable, avec de de la Mx2 céramique, j’ai essayé d’overclocké pour voir si ce n’est pas un problème de surchauffe même si je ne m’y connais pas en OC, je monte facilement à 5Ghz/1,28v mais je n’arrive pas à terminer une cession de torture sous OCCT mais ce ne sont jamais des problèmes de température mais de CORe (pas très claire pour) mais le pc est stable sur n’importe quel Os avec les 5Ghz.
Ma config si ça peut aider
I5 8600k oem acheter neuf mais sur eBay sans boîte normalement garantie chez Intel mais pas sûr, je dois contacter le vendeur ?
Gigabyte Z370-hd3p rev 1.0 (bois F6c)
2x8Go DDR4 Corsair 2400Mhz
1 SSD Mx300 525Go macOS 13.3
1 SSD Corsair 60Go Ubuntu 17.1
1 SSD Samsung 830 120Go Windows 10 Pro 64
Alim Corsair VX550 qui date de l’avant guerre mais jamais eu de soucis avec.
Fractal Design Define R4
GTX960 KFA2 4Go
Carte wifi/bt pci-e
Écran 27 UHD LG UD58
Marsh Posté le 16-02-2018 à 10:10:02
Personne n'as de piste ? devrais-je contacter intel ou Gigabyte ?
Marsh Posté le 16-02-2018 à 10:39:50
Pour la surchauffe, un logiciel comme hwmonitor te donnera la température.
Mais je reste sur mon idée, que tu changes le ssd de boot ne modifie pas le problème.
Marsh Posté le 16-02-2018 à 11:19:42
donc si je comprends bien, c'est un défaut du cpu ?
Marsh Posté le 16-02-2018 à 15:08:51
j'ai testé avec un câble hdmi amazon basics et une tv panasonic fullhd, occt ne crash pas même au bout d'une heure et sans CG,mais dès que je commence à chipoter un peu le pc à rebooter, j'arrive à booter aussi sur une clé Ubuntu sans probleme mais sous Osx dès que j'arrive sur le bureau le pc reboot, j'ai ouvert l'observateur d’événements sous windows 10, j'ai plusieurs événement critique mais toujours la même chose
| Citation : - System |
ci joints mon rapports occt
https://drive.google.com/file/d/1xZ [...] sp=sharing
Je rédige ce poste depuis mon pc sans gtx960 sur mon écran LG 4K mais avec le câble amazon, je vais voir combien je peut tenir sans reboot
Marsh Posté le 16-02-2018 à 19:23:13
Re
Je voudrais être sûr de bien comprendre. Un câble hdmi n'a rien à voir avec les reboots.
On parle bien d'un ordinateur qui redémarre et pas d'un écran qui s' éteint et se rallume ?
Qu'entendez vous par "chipoter le pc" et est il possible de lancer un jeu sans la cg (pour tester le chipset graphique intégré) ?
Marsh Posté le 16-02-2018 à 22:08:52
Non j'ai oublié d'éditer le post, mais une fois que j'ai terminé ce dernier le pc à redémarrer et rebelote, oui je parle bien de pc et pas d'écran, j'ai testé avec une résolution plus basse sur la tv parce que j'ai lu sur le forum d'intel qu'il y avait une incompatibilité entre leur chipset graphique et certains écrans uhd de la marque LG, toujours pas corrigé.
"Chipoter" c à d aller un peu plus loins avec photoshop ou lightroom, des soft qui demande un peu de puissance.
Marsh Posté le 17-02-2018 à 17:01:48
Ouaip, ben si tout fonctionne avec la gtx960 et que ça plante sur le chipset intégré, il n'y a que deux causes possibles, à mon avis
-le proco
-la cm (as tu essayé tous les ports, hdmi, vga et dvi ?)
Marsh Posté le 18-02-2018 à 14:01:27
Problème résolu grâce un membre du forum macbidouille (@polyzargone merci beaucoup), c'était simplement l'alimentation, je test actuellement avec une petite vs350w et je n'ai plus de reboot.
Je dois trouver une nouvelle capable de tenir la route pendant quelques années.
Marsh Posté le 18-02-2018 à 18:08:50
Ton alim fonctionne mieux quand elle a plus à fournir ?
C'est à dire avec la cg plutôt que le chipset ?
Ah ben merci de me faire le retour. Mais il va falloir que je trouve une explication.
Marsh Posté le 19-02-2018 à 11:19:43
| yoyo173 a écrit : Ton alim fonctionne mieux quand elle a plus à fournir ? |
Ce n’est pas dû a la compatibilité C6/C7 ? Je ne sais rien mais je suppose, vu que mon alim date (8-9 ans) et la vs350 3ans
Marsh Posté le 11-02-2018 à 19:46:03
j'ai monté récemment une nouvelle config à base de 8600k et une z370 hd3p rev 1.0, j'utilisais toujours une GTX960 comme cg principale, en voulant tester un peu le chipset graphique intégré l'intel UHD630 j'ai découvert qu'il était impossible de dépasser une minute sur le bureau de windows 10 x64 pro malgré l'installation des derniers drivers sur le site d'intel, pour supprimer des doutes lié aux drivers j'ai essayé ubuntu malheureusement impossible de booter (bootloop en continue) sans la gtx960, et même après l'installation (avec la gtx installée )impossible de booter.
Le problème c'est je ne sais pas comment diagnostiquer le pc et déterminer le fautif, la mobal ou le cpu ? je ne connais personne dans mon entourage qui possède une z370 pour tester le cpu.
Merci de m'aiguiller, j'ai posé la même question sur le forum gigabyte, un du staff m'a demandé de flasher la mobal avec une clé usb mais malheureusement ça ne change rien au problème.
