MSI MPG Z390 GAMING EDGE AC - LED CPU - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-01-2019 à 14:34:09
Je sais que ce n'est pas ça mais Ram bien clipsee ?
Marsh Posté le 06-01-2019 à 14:40:38
yes, la ram est bien détecte par la cm, d'ailleurs j'ai changé de ram et changé de slot à plusieurs reprises.
Marsh Posté le 06-01-2019 à 14:48:17
Pour l’alimentation du Cpu tu as bien branché un cable 8pin et un cable 4 pin sur la CM (en plus du 24 pin)
Marsh Posté le 06-01-2019 à 14:52:32
ReplyMarsh Posté le 06-01-2019 à 14:57:28
| Tizianog a écrit : En me renseignant il sert uniquement pour les gros oc mais je ne suis pas sur |
Il me semble aussi mais dans le doute...
La pompe de ton Aio fonctionne?
Question bête tu as bien branché ton écran sur la rtx et non sur le CM?
Marsh Posté le 06-01-2019 à 14:58:40
Elle est bien branché sur la rtx, après la pompe elle s'allume.
Marsh Posté le 06-01-2019 à 14:59:51
Essais de démarrer sans carte graphique en branchant ton écran sur la CM
Marsh Posté le 06-01-2019 à 15:03:29
La photo a été prise pc éteint, c'est le voyant au dessus du 24 pin cpu failliure
Marsh Posté le 06-01-2019 à 15:09:19
Après j'ai un petit doute, en effet j'ai acheté mon processeur dans un bundle sauf que ce dernier était vendu en bulk c'est à dire sans carton. Je suis quasi sur et certain qu'il a prit un coup pendant le transport.
Marsh Posté le 06-01-2019 à 15:10:01
Même problème ici
https://www.config-gamer.fr/forum/2 [...] llume-fixe
Apparemment c’était des slot ram HS test ta ram sur les autres slot
Marsh Posté le 06-01-2019 à 15:10:46
| Tizianog a écrit : Après j'ai un petit doute, en effet j'ai acheté mon processeur dans un bundle sauf que ce dernier était vendu en bulk c'est à dire sans carton. Je suis quasi sur et certain qu'il a prit un coup pendant le transport. |
Aie fait une photo du dessous de ton cpu
Marsh Posté le 06-01-2019 à 15:14:18
Le processeur n'a pas les petits piques en dessous et comme ça je pense qu'il n'a pas d'impact à l'arrière mais comme quand j'ai ouvert le carton il se baladait dedans ... Je pense le faire passer en sav demain, je commence à desperer sérieusement..
Marsh Posté le 06-01-2019 à 15:15:50
Regarde si les contact sous le cpu ne sont pas rayés
Essais de déplacer ta ram
Marsh Posté le 06-01-2019 à 15:30:33
Pour moi le pb ne vient pas du CPU!! C’est super solide ces petites bêtes
Marsh Posté le 06-01-2019 à 15:32:55
http://image.noelshack.com/fichier [...] 153033.jpg
Je viens de voir des rayures sur l'aio..
Marsh Posté le 06-01-2019 à 16:32:09
Oui, si j'envoie le cpu au sav je compte changer la patte. Je suis vraiment embete avec ce problème. C'est très frustrant de ne pas avoir la main sur le problème ...
Marsh Posté le 06-01-2019 à 17:19:29
hello!
je pense avoir acheté ce même bundle de chez mat.....net?
j'ai eu le même soucis que toi vendredi soir... résultat je suis allé en boutique hier matin ils ont réalisés les testes croisés, verdict, carte mère hs au déballage j'attends de recevoir la nouvelle mardi ou mercredi...
bon courage! ça met les boules au prix du bundle!
Marsh Posté le 06-01-2019 à 17:21:46
Oh merci pour cette info, les tests que tu as fait en boutique étaient gratuit ?
Marsh Posté le 22-01-2019 à 23:15:21
J'ai la même carte mère que toi et les mêmes barrettes, mais cadencées a 2666. Elles ne sont pas compatibles avec la carte mère. J'arrive à les faire fonctionner juste une par une, mais aussitôt les deux barrettes branchées ensembles c'est écran noir et pas de possibilité d'accès au bios. On m'a prêté d'autres barrettes mémoires et maintenant le pc tourne nickel.
J'ai renvoyé les barrettes au SAV en pensant que cela venait des barrettes mais ils me disent qu'elles fonctionnent parfaitement et sur le site de msi, on ne les trouve pas dans la liste de compatibilité. Si cela peut t'aider...
Marsh Posté le 05-02-2019 à 12:52:29
Bonjour à tous !
@themax71: Exactement le même cas que toi.
1 barrette 8 Go, tout va bien. 2 barrettes... et ça redémarre en boucle toutes les 2 secs.
J'ai mis à jours le bios de la carte mère, modifié le paramétrage bios de la ram.
Alors au début 2 barrettes ça fonctionne. Mais le lendemain à chaque fois c'est repartie.
Ce qui me rassure c'est que ce n'est pas la carte mère qui a un problème.
J'ai demandé un nouveau kit avec les mêmes barrettes de RAM à leur SAV.
Si vous avez une réponse je suis preneur.
Merci à tous
Marsh Posté le 05-02-2019 à 20:20:49
Salut @burn_bb,
Je suis en attente du retours de mes barrettes puisque le SAV me soutient que c'est un problème de compatibilité et non de défaut du kit de barrettes...
Pourrais tu me tenir au courant de la réponse que le SAV va te faire et s'ils te renvoient un kit neuf, si celui ci fonctionne bien ? Histoire d'être sur qu'on me mène pas en bateau...
Marsh Posté le 06-01-2019 à 12:43:50
Je viens de faire l'acquisition d'une nouvelle config, lorsque je lance la machine tout fonctionne, ventilateurs qui tournent, GPU qui s'allume, aio qui tourne mais j'ai cette led cpu qui s'active et j'ai aucun retour écran.
Avez-vous une idée ?
Cordialement
Tiziano.
CONFIG : i7 9700K
DDR4 Corsair Vengeance RGB PRO, Noir, 2 x 8 Go, 3200 MHz, CAS 16
H100i RGB
EVGA GeForce RTX 2080 XC ULTRA GAMING, 8 Go
Corsair RM850x (v2), 850W
Samsung Série 860 EVO, 500 Go, SATA III
NVME SAMSUNG 500go
http://image.noelshack.com/fichier [...] 125946.jpg
http://image.noelshack.com/fichier [...] 125937.jpg
http://image.noelshack.com/fichier [...] 125922.jpg
(Faites pas attention aux câbles qui se promènenet, je suis en phase de tests)
Message édité par Tizianog le 06-01-2019 à 13:10:33
