Z68 ! Z79 et puis voila le Z77
Z68 ! Z79 et puis voila le Z77 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-03-2012 à 19:42:04
J"avoue y perdre mon latin devant toutes ces nouveautés car  j'ai une CM P8 Z68 deLuxe que je découvre peu à peu dans ses fonctionnalités et voila que NEW  Z 77 apparait pour socket 1155...QUID ?
Que pensez vous de tout cela ? Evolution? Coup de commerce ....1 de plus ? Bref ma P8 est elle dejà obsolète ? je m'interroge ,moi qui pensait la conserver à minima 3 Ans ....Pan sur le bec [ ben vi je suis fidèle lecteur du canard ...déchainé)
Allez merci de vos avis
Cordialement
Marsh Posté le 04-03-2012 à 20:19:26
Cordialement
Un matériel devient obsolète dès lors qu'il ne répond plus à tes besoins, sinon tu entres dans le cadre pigeon/marketing qui achète à chaque fois que quelque chose de nouveau sort sans en avoir le réel besoin,  ou alors tu te crées le besoin
Marsh Posté le 04-03-2012 à 20:43:18
Bonsoir AmigaOnly
J'ai eu des Amiga ...il y a longtemps !
Bien sur je partage ton avis , c'était pour lancer un debat etavoir  des avis , retours ! sur cette débauche de nouveautés .
Certes  ma CM actuelle me convient tout à fait  mais je suis sidéré de cette valse...dirais je plutot commerciale
Cordialement
Marsh Posté le 04-03-2012 à 22:42:32
            1-Toujours éviter la première génération
             2-Jamais acheter au lancement
 - Z77 apporte entre +7 et +16 % de performance  pour 1 GHz de Ivy -Bridge par rapport à  un 1 GHz de Sandy -Bridge , le Pci express 3.0 et quelque USB3 intégrés (et non plus ajoutés avec l ' aide d' une puce qui marche ou pas)
Ces plateformes ont l' air attractive , mais je trouve beaucoup de canard boiteux :
c 'est pire que les P45 par rapport aux X48 en socket 775 ? !  ?
Le Sata : un contrôleur Intel =ok , un deuxième ajouté,utilisé en même temps ? pour le lecteur Dvd oui,
sinon...il n' y aurait pas assez de mémoire dans la carte mère pour les utiliser les deux avec des disques
dur en raid et sans compter  un phénomène de disques durs qui disparaissent.
Le Ethernet :Intel =ok , les autres déconnectent plus ou moins.
L ' Usb 3 disparait , tombe en panne...
Ne pas mettre la carte mère en sommeil , elle ne se réveille pas...
- Et quoi d 'autre ...les processeurs?
Le cryptage accéleré du disque dur par le cpu est disponible sur un 2600 , mais pas sur le 2600K , même chose sur les cartes graphiques intégrées , la meilleure carte graphique est intégrée sur le processeur le plus cher
 le manque de lignes pci express ...
->Intel a tout fait pour nous faire dépenser au maximum et en deux étapes avec Sandy- puis Ivy-Bridge.
Le cas de Ivy-Bridge semble lui aussi être étrange :
il y a un problème de refroidissement sur les SIX Coeurs et en général à pleine puissance...
 Il y a  différentes théories :
->c 'est la faute aux transistors 3D , à plat (2D), ils offraient un plus grande surface de contact
 pour diffuser la chaleur ...
Ou alors...
-> Intel a mal souder la "capsule" (cuivre plaqué chrome sur lequel on pose le radiateur) au processeurs
 ( silicium , en dessous la puce noire brillante)
->la gravure est plus fine ,les processeurs plus petits laissent moins de surface de contact pour évacuer la chaleur  par le radiateur...
Sans compter que , après le Sandy Extrème , on est en droit de penser que Ivy Extrème sera la version optimale de Ivy : Ethernet Intel en deux exemplaires ??
                          Usb 3 Intel en 4 exemplaires ?!
                          Raid Intel 6Gbs en 4  exemplaires ?!
                           Et ? moins de Bug-s...??
Donc "A.Mon.Humble.Avis" , il vaut mieux attendre que "Ivy-Bridge" et "Ivy-Bridge Extrème" soient en fin de carrières  -avec les bugs résolus  pour faire un bilan .
D ' ici là "Grizzlyblanc",  ~ une année ,au moment de la sortie de "Haswell" en fait,
 tu peux revendre la Carte Mère et le Processeur...ou pas .
Marsh Posté le 05-03-2012 à 00:29:20
Bonsoir AmigaOnly
Cordialement
Bah on a l'habitude avec Intel :-)
Et comme le dit 1Cercle, il vaut mieux attendre
Néanmoins tout ce qu'il met au passif du Z77 se retrouve dans le Z68 mais là aussi c'est plus ou moins bien géré par les constructeurs de CM
Perso pas de problème avec ma gigabyte, il faut juste brancher les Sata (SSD, HD, lecteur) suivant ce que l'on fait soit sur le Marvell, soit sur l'Intel
Idem avec l'USB3 (et je n'ai pas de soucis)
Pour la carte réseau, la realtek fonctionne bien
Bref j'ai de quoi laisser venir surtout pour une nouvelle configuration qui ne m'apporte rien de plus et qui consommera plus de watts pour rien
Mais mon avis est lié à l'usage que je fais de mon PC :-)
Marsh Posté le 05-03-2012 à 05:09:20
l'ivy bridge est géré par le Z68 donc le Z68 n'apporte.. rien.
si cela apporte de l'usb 3, tu t'en fous puisque tu as de l'usb 3. et en plus une carte avec deux ports coûte 15 euros. donc bon.
Marsh Posté le 05-03-2012 à 05:29:24
Ou alors...
Merci tu m'as bien fait rire.
Message édité par glopp le 10-03-2012 à 21:59:44
Peaches182 // HWBot
Marsh Posté le 05-03-2012 à 08:52:19
Même si je n'aime pas me moquer de ceux qui répondent en essayant de bien faire, j'avoue que moi aussi j'ai bien ri (avec une mention spéciale sur les transistors 3D qui ont moins de surface pour refroidir  :pt1cable: ).
Pour répondre à l'OP, il n'y aucun intérêt à acheter une Z77 si tu as une Z68, tout a été dit dans les posts précédents (et ne retiens pas le tas d'inepties de 1circle hein :p).
Message édité par Grosbaf le 05-03-2012 à 08:53:24
Marsh Posté le 05-03-2012 à 19:22:54
Si si dans sa conclusion il dit qu'il vaut mieux attendre (ce qu'il faut retenir)
Marsh Posté le 05-03-2012 à 20:12:43
Bonsoir à tous , merci de vos avis
Attendons sagement .........
cordialement
Marsh Posté le 31-03-2012 à 01:11:22
Petit question moi qui n'est qu'un vieux E8400 et qui souhaite monter une 2eme machine, vous me consseillez de :
    - prendre un I5 2500k + CM pas trop cher et passer sur couple CM + Ivy plus tard.
    - prendre CM Z77 + I5 2500k et prendre Ivy plus tard
    - attendre fin du mois et prendre Z77 + Ivy.
Merci.
Marsh Posté le 31-03-2012 à 02:28:19
Solution 3 : toujours préférer des composants modernes si possible...mais pas au dépens du prix ! Il faut que le surcoût par rapport à un classique i5 2500k (qui sera dépassé en même temps que les Ivy Bridge 4 coeurs...pas pour tout de suite :o ) et une carte-mère en Z68 (voire P67 si t'es sur de pas avoir l'utilité des fonctions en + du Z68) ne soit pas trop important.
Feedback/Ventes/Divers/Estim -- www.laquadrature.net
Marsh Posté le 31-03-2012 à 08:40:21
je ne penses pas que l'upgrade sandy --> ivy vaille trop le coup, donc je te recommande soit de prendre du z68 + sandy, puis de remplacer tout ça par haswell l'an prochain, soit de prendre du z77+ivy dans quelques temps si tu peux attendre quelques semaines.
