[GA-Z68MA-D2H-B3] Probleme Slot Ram
Probleme Slot Ram [GA-Z68MA-D2H-B3] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-10-2011 à 22:38:21
Bonjour , A tous Je vous Montre ma config et explique le problème
Ram : CORSAIR - Value Select - 2 Go - PC10666 - 1333 MHz - CL9 - VS2GB1333D3
Carte mere : carte mere GIGABYTE - GA-Z68MA-D2H-B3
Carte Graphique : **** NVIDIA GeForce GTX 560
Processeur : INTEL i5-2500K 3.3GHz - 6Mo cache - TurboBoost - Graphic HD 3000 - Socket LGA1155 BX80623I52500K
Alimentation : COOLER MASTER GX 650W
SSD : Vertex Plus - 60 Go
HDD : WESTERN DIGITAL Caviar Blue - 500 Go
Windows : Seven 64 Bit ( Acheté)
Problème :
Donc , Quand je branche Toutes mes Rams Le Pc Reboot Sans rien afficher a l'écran ; Quand Je Met Deux Ram Sur Les deux slots Du Haut (4,2) ( les emplacements de gauche)  Le Pc Démare ; http://p.gzhls.at/640231.jpg
Toute les composanr marche individuellement, Avec toute les possibiliter Si Une Ram ou deux Est Sur les deux slot du Bas (1,3)(Les emplacements de droit)  Le Pc Reboot Sans rien afficher a l'écran ,
Il y a a peine une heure je suis aller voire le timing et les est mi aux valeurs constructeurs ,Et toujours pas de démarage
Voila , Je pense avoir Tout Dit , Merci d'avance et Si vous avez Besoin D'information en plus pour investir mon Problème je vous l'est donnerais ,
Modifier le message
Marsh Posté le 04-10-2011 à 07:31:27
Non Résolu
