MSI z77a-g43 pas de boot / avis aux MSIens - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-04-2017 à 10:02:17
Sinon personnellement, après une inspection de la carte mère, elle est nickel....Je pense au bios HS?
Marsh Posté le 28-04-2017 à 11:47:04
salut
les ventilos tournent comment ?
Vite ou pas specialement
Marsh Posté le 28-04-2017 à 11:50:16
Bonjour, normalement.... C'est pour ça que ça semble bizarre, peut importe que je branche la sortie vidéo sur HDMI / VGA sur TV ou écran, avec souris, sans , avec clavier ps2 ou USB....
Sinon, le numlock sur le clavier ps2 est long à venir...... (Genre 3 min) , le clavier USB ne s'allume même pas.....
Marsh Posté le 28-04-2017 à 14:03:14
J'ai le souci avec une MSI g45. Cela vient de la CG qui s'enfiche mal. Essaye avec la tour à l'horizontale en tripatouillant la CG et en l'appuyant bien.
Dans mon cas, j'ai fait passer les cables d'alim' par derriére et je les ai bien tendus pour maintenir la CG en place.
Marsh Posté le 28-04-2017 à 14:05:36
.... Même par IGP (sans carte graphique) sa beep pas..... Ça beep 3 fois sans RAM....
Marsh Posté le 28-04-2017 à 14:23:24
je pense pas que le bios soit hs! car dans ce cas le pc part sur son délire de BOOT LOOP (boot en boucle)
soit il est complètement déprogrammé soit la version du bios accepte pas tes modules de ram
tu as tenté de déplacer ta barrette de 1go sur différent ports ? hésite pas a faire des clear cmos entre...
Marsh Posté le 28-04-2017 à 14:27:52
je rajoute également que même si tu es sur le bios stock ! le premier bios ! ca devrait tourner !
ton i7 boot avec le bios d'origine...
oui tente sur le carton ! ne sais t on jamais ...
Marsh Posté le 28-04-2017 à 14:48:29
| lecoq59 a écrit : .... Même par IGP (sans carte graphique) sa beep pas..... Ça beep 3 fois sans RAM....  |
Si tu ne changes pas dans le bios, il cherche la CG par défaut.
D'ailleurs, tu as essayé de démarrer sur le BIOS?
Marsh Posté le 28-04-2017 à 14:53:16
| maxougrenoble a écrit :    |
Edit: je parie que tu n'y arriveras pas sauf peut-être à la 15 teentative.
Marsh Posté le 28-04-2017 à 14:57:12
Sur le bios.... C'est à dire ?
J'ai pas d'affichage donc je ne sais pas sur quoi je démarre....Avec ou sans carte graphique.
Marsh Posté le 28-04-2017 à 09:40:07
Suite à la corruption du dual bios de ma z77p-d3 gigabit, je l'ai renvoyé en Chine (vive Aliexpress).....
Donc j'ai trouvé une CM, une MSI z77a-g43.
Le reste de la config.
I7 2600k
2x8 ddr3 HyperX Kingston 1866mhz
Seasonic m12 Evo 620w
SSD/hdd
R9 280x (lundi j'ai une gtx1070)
Donc je monte le tout, démarre...... Rien, les ventilateurs tournent mais le clavier (Steel serie) ne s'allume pas...
Je vire tout, pas de cg, une barrette DDR3, pas de USB, sort mon clavier ps2, je vire les SATA.
Toujours du no signal......
De la, je vire aussi la RAM, là, 3 beeps, tant que ça beep, ça vie.
De là je sors prendre une barrette DDR3 1go Samsung value.
Et rebelote rien à l'écran....
Vos avis? Je sèche.
