Z87 Pro qui ne démarre pas - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-10-2013 à 09:57:30
bonjour,
je pense naturellement que tu as réinstallé un système d'exploitation tout propre en reformatant ton disque dur, et que le cable sata qui relie ta carte mère est bien branché à ton DD?
Marsh Posté le 19-10-2013 à 10:11:08
retourne dans le easybios avec ta souris et boot sur le disque dur prioritaire tu as du oublier de le programmer en boot prioritaire
ou alors j ai pas tout compris donc je sort lol.....
Marsh Posté le 19-10-2013 à 11:11:54
hostiti a écrit : Je pense qu'il a essayé... |
Je pense aussi mais c'est pour savoir si lorsqu'il appuie il ne se passe rien ou si le pc démarre mais le bios ne se charge pas (ventilo à donf, pas de signal à l'écran)
Marsh Posté le 19-10-2013 à 11:34:04
jme suis aussi posé la question si c'est le pc qui ne démarre plus ou simplement un probleme pour lancer windows
Marsh Posté le 19-10-2013 à 12:53:36
Bonjour, en réalité, je n'ai même pas encore installé Windows !
Les disques durs que j'ai branché son neufs. (Un SSD 250Go, et un HDD 2To)
Ensuite, j'ai tout débranché, sauf la RAM,l'alim et le CPU, et là encore, la carte mère refuse de fonctionner.
J'ai ensuite échangé de place les barettes de RAM, rien n'y fait.
J'ai testé ces barrettes sur mon fixe, et tout est nickel.
Idem pour l'alim...
Et pour me répéter, quand j'appuie sur le bouton Power, cela fait tourner 1/10eme de seconde les pales du Noctua, et puis plus rien. Je suis ensuite obligé de couper l'alimentation et la rallumer pour re-faire tourner d'1/10 de seconde les pales du Noctua.
Le pire c'est qu'au premier démarrage, j'ai pas eu de problème, alors je comprends pas pourquoi au second, j'en ai eu un!
Marsh Posté le 19-10-2013 à 13:29:08
MT3_Aurora a écrit : Bonjour, en réalité, je n'ai même pas encore installé Windows ! |
c'est bien ce qui me me semblai comment veux tu tu que ton pc boot si tu n'a pas de système d'exploitation installé sur un DD!!!!!
met un cd windows, boot à partir de celui ci puis install windows sur ton SSD ensuite une fois l'installation faite mais ton SSD en 1er boot dans le bios.
Marsh Posté le 19-10-2013 à 14:10:20
oO Mais le boot (enfin le bios) de la carte mère n'a pas besoin de disque dur...
Tous les pc, on peut les faire démarrer sans disque dur je rappelle !
La preuve, j'ai testé les barrettes de RAM et l'alim juste en branchant uniquement la carte mère, et pas les disques dur...
Je réexplique : Quand j'appuie sur le bouton Power, la carte mère s’éteint direct ! C'est pas une question de Disque dur, ça n'a rien à voir je pense...
Marsh Posté le 19-10-2013 à 14:14:15
Ok pas de probleme un merci de rien au revoir....
Tu n'as pas besoin d'aide apparament
Ensuite si t'a un souci avec le bios debranche ton cable d'alim fait un clear cmos et recommence....
Marsh Posté le 19-10-2013 à 14:17:43
Désolé de ne pas avoir dit merci...
Mais le truc que je dis que c'est que ma CM refuse de démarrer, c'est pas un soucis de DD, c'est pas possible, on peut très bien accéder au BIOS sans DD normalement...
Alors je vois pas le lien avec ce que tu m'as répondu.
Merci de tes réponses tout de même.
Marsh Posté le 19-10-2013 à 14:22:26
MT3_Aurora a écrit : oO Mais le boot (enfin le bios) de la carte mère n'a pas besoin de disque dur... |
Effectivement pas besoin de disque dur pour démarrer le bios, ensuite pour ton problème c'est soit l'alim soit la carte mère qui se met en sécurité direct, et vu que tu as testé avec une autre alim sans succés cela provient bien de la carte mère.
Pour commencer démonte la carte mère du boitier, pose la sur un carton et installe le minimum, CPU,barette de ram, et carte graphique si ce n'est pas un i5,i7 ou tout autre intel avec un igp.
pour la démarrer utilise un jumper sue les pins pwr_button, évite un tournevis ou autre tu pourrais faire court circuit avec un autre pin.
pense bien à brancher un écran.
Marsh Posté le 19-10-2013 à 14:24:04
jo89 : J'avais pas pensé au clear CMOS....
Tu penses que ça pourrait venir de là le fait que la CM ne démarre plus ?
C'est cool ça, j'avais déjà dans l'idée de la renvoyer, mais finalement j 'aurai peut-être pas besoin !
DJay : d'accord, je vais essayer ça !
(Tu penses que le boitier pourrait faire un faux contact ?)
Marsh Posté le 19-10-2013 à 14:27:13
MT3_Aurora a écrit : J'avais pas pensé au clear CMOS.... |
Oui, mais effectivement essaye un ccmos avant ça t'éviterai de tout démonter pour rien !
Marsh Posté le 19-10-2013 à 14:30:03
Ok bon tu dit ton pc ne boot pas
Quand on on parle de boot moi je parle du system d'exploitation bas de boot du bios on a toujours acces au bios ensuite tout est bien branche?
Debranche ton cable d'alim
Enleve la pile et fait un clear cmos
Chapitre 1_30 du manuel
Ca va remettre le bios a jour ensuite install un system d'exploitation. ......
Marsh Posté le 19-10-2013 à 14:48:30
Ok ok, c'est vrai que j'ai mal choisis mes mots ^^
Je vous tient au courant, merci bien !
Marsh Posté le 19-10-2013 à 14:51:06
De rien j'ai cette carte depuis plus d'1 mois elle est tres capricieuse .
Bonne chance meme si je suis persuade qu'un clear cmos va tout arranger.
Marsh Posté le 24-10-2013 à 21:51:45
Re-Bonjour, je viens pour vous annoncer que le PC fonctionne nickel
Quel plaisir de voir tourner ce gros bébé !
J'ai trouvé d'où venait l'erreur... Veuillez ne pas me lyncher ! /!\
En fait, j'ai sorti la CM, et elle fonctionnait très bien. Je l'ai revissé dans le boitier, et ça ne fonctionnait plus. En fait, j'avais oublié de mettre les vis entre la CM et le boitier, et je vissais la CM directement sur le boitier comme un boulet !!!
Donc l'alim remplissait très bien son rôle en arrêtant vite fait bien fait la CM....
Et puis depuis tout fonctionne nickel
XD
Allez, comme vous avez été sympa, voici 3 petites images du bébé
La CM sans boitier
La CM de plus près
Avec le boitier !
Marsh Posté le 18-10-2013 à 21:45:42
j'ai monté un PC à un ami cet après-midi, et une fois terminé, j'ai démarré l'ordinateur, et je suis entré dans le boot.
Tout était nickel, j'ai vu que le CPU était à 30°C, donc ce qui est encore acceptable (C'est i7-4770K, avec un Noctua D14).
J'ai alors éteint le PC, et je l'ai redémarré, et là, le PC refuse de se lancer !
J'ai rien touché, puisque j'ai redémarré 10sec plus tard quoi !
Je viens de tester la RAM sur mon PC, et j'ai vu que mon ordinateur démarrait (J'avais débranché l'écran, donc j'ai pas pu voir s'il bootait, mais j'ai vu que mon Noctua tournait, donc j'en ai conclu que c'était bon)
J'ai testé l'alim, et là pareil, et les 2 en même temps,e t pas de soucis, mon PC démarre !
Mais à ce moment là, ça vient de la Carte mère vous pensez ? Je dois la renvoyer au SAV ?
Merci d'avance !
