Z97 G45 BSOD - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-02-2015 à 06:17:38
Comment as-tu testé les 4 barettes ?
Marsh Posté le 05-02-2015 à 09:46:25
Une par une à l'aide de memtest x86, puis les 4 en même temps dans un autre pc. Tout fonctionne. Et j'ai essayé toutes les combinaisons possibles sur la carte mère, tout fonctionne sauf quand les 4 sont connectées simultanément.
Marsh Posté le 05-02-2015 à 09:57:15
Pas de pins tordu dans le socket CPU ?
Marsh Posté le 05-02-2015 à 11:47:32
Je ne pense pas, j'ai bien fait attention en le mettant et il n'y a pas de souci lorsque je ne met que 2 barrettes. J'ai lu qu'il fallait peut être augmenter la tension légèrement, du genre la passer de 1.5 à 1.55 mais je ne suis pas sur.
Marsh Posté le 05-02-2015 à 12:08:51
Sur la machine ''à problème'' donc avec 1 barrette par test (pour info, le pc avec lequel les 4 barrettes fonctionnent a une cm asrock et un proco amd fx6200)
Marsh Posté le 05-02-2015 à 13:01:35
Sur ma carte mère MSI z97 j'ai du monter le voltage de ma ram de 1.488v(par defaut) a 1.504v pour qu'elle tienne le profil xmp 1600 sinon ce n'etait pas stable occt/jeux.
La ram était donnée pour 1.5v@1600 !
Marsh Posté le 05-02-2015 à 23:33:40
Merci du conseil, j'ai modifié le voltage on va voir ce que ça donne.
Marsh Posté le 09-02-2015 à 17:32:15
Bon, je reviens ici car même en augmentant le voltage dram à 1.6v, toujours bsod... Je suis clairement à court d'idée, sauf enlever 2 barrettes mais cela serait contraignant.
Marsh Posté le 09-02-2015 à 18:10:59
Et tu dis qu'il n'y a aucun BSOD sur une autre config avec carte mère différente ?
Peut-être une panne de la CM ... ?
Marsh Posté le 09-02-2015 à 18:20:55
Peut-être, mais cela me semblerait étrange (cette cm est neuve et n'a aucun autre souci). Une hypothèse que les recherches internet ont pointé est que cela pourrait venir du fait que j'ai 16go de ram provenant de 2kit (identiques mais les barrettes ne proviennent pas du même kit). Mais alors, comment faire pour faire ''cohabiter'' 2 kits identiques?
Marsh Posté le 09-02-2015 à 18:27:14
Question con mais t'as fait un Ccmos ?
Marsh Posté le 09-02-2015 à 19:15:23
J'avais essayé au tout début, je vais essayer ce soir pour vérifier mais je ne sais pas ce que ça fait exactement. Ca reset le bios en fait ou ça fait autre chose?
Marsh Posté le 09-02-2015 à 19:29:10
Ca reset le BIOS au cas où un réglage foutrait le dawa.
Et quand il est fait correctement, tu dois avoir un message t'indiquant d'appuyer sur F1.
Marsh Posté le 09-02-2015 à 19:47:42
OK, dans ce cas-là j'ai déjà fait. Mais bon, pour l'instant j'ai des soupçons sur les soucis de ''2 kits différents'' dont j'ai parlé juste avant, car beaucoup de forums en parlent mais je ne vois rien qui me permette de résoudre ça.
Marsh Posté le 09-02-2015 à 20:16:28
Ben j'ai déjà vu une carte Asrock où il fallait strictement les 4 rams identiques, mais là t'as acheté un kit, puis le deuxième identique, j'vois pas trop ce qui empêche le fonctionnement.
Marsh Posté le 09-02-2015 à 20:57:31
Je ne pige pas non plus, mais à ce qui parait combiner 2 kit, même identiques, causerait pas mal d'instabilité. Mais bon, je commence à penser que retourner avec 8go de ram serait le mieux, mais si j'aurais besoin des 16...
Marsh Posté le 05-02-2015 à 00:52:44
Bonjour à tous. Voila j'ai un problème assez épineux. En effet, mon pc avec i7 4790, carte mère MSI Z97 G45, gtx970, alim corsair 600w et un kit 2*4go ram crucial ballistix sport (1600) se portait bien, jusqu'à... bah jusqu'au au moment ou j'ai rajouté un 2e kit mémoire, exactement le même pour avoir 16go. La, j'obtiens des bsod random. Je suis certain que ce n'est pas la ram qui est défectueuse, car testée pendant 3jours sur un autre pc, aucun souci. J'ai essayer d'activer XMP dans le bios, cela ne change rien. J'ai essayé de ''link'' et ''unlink'' les timings, ca ne change rien. Je pourrais baisser la fréquence à 1333, mais cela n'est pas une solution (j'espérais profiter de ma ram à sa vitesse de base). Auriez-vous des suggestions? Pour info, le bsod le plus fréquent mentionne : ''DRIVER IRQL NOT LESS OR EQUAL''
Merci d'avance pour votre aide, je suis un peu désemparé et je ne sais plus quoi faire.
