Zalman 6000 et 7000
Zalman 6000 et 7000 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-02-2004 à 02:15:31
Hello.
je ne vois que des topics sur le CNPS 7000 et aucun sur le 6000, ce dernier est-il out of production? Quelle différence entre les AlCu et les purs Cu?
Je dois équiper un XP 2800+ sur une Deluxe E, lequel me conseilleriez-vous?
Marsh Posté le 18-02-2004 à 02:17:44
6000 aucune idée !
la différence entre alcu(aluminium+cuivre) et cu(cuivre) c'est la température !!! le proc chauffera légerement moins avec un cu !
Marsh Posté le 18-02-2004 à 02:17:59
je te conseil le Zalman7000 cu
Marsh Posté le 18-02-2004 à 02:21:09
pour le 6000:
http://www.materiel.be/refroid/heatsinks_1/page16.php
pour le 7000:
http://www.materiel.be/refroid/4hfs462/page4.php
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
Marsh Posté le 18-02-2004 à 02:26:54
pour ceux qui ont un cnps 7000 mais pas les trous autour du socket (comme moi) j'ai trouvé une ptrès bonne manière de le fixer quand même (si ça intéresse quelqu'un
Marsh Posté le 18-02-2004 à 03:22:33
moi je suis interesser  :love:
Donc si tu pouvais me poster tes explications et tes schemas et fotos je te serais reconnaissant  :D
Tiens vla mon adresse : turbine.x@caramail.com
Marsh Posté le 18-02-2004 à 14:35:53
Marsh Posté le 18-02-2004 à 16:54:08
ok donc je commence:
primo démonter le cnps7000 tu te retrouve avec ça:
http://www.coolerguys.com/ProductImages/840556016342.jpg
avec un marteau tu va taper doucement au milieu de la barre ressort (la pièce en forme de "M" avec les trous a chaque branche)
pour que le millieu soit assez plat (meme un peu bombé dans l'autre sens si possible, mais attention a pas la casser)
- il te faut aussi une vieille griffe provenant d'un ancien processeur (la pièce ressort que tu clipse sur le socket avec un radiateur classique) et 2 longues vis avec leurs écrous (diamètre qui rentre dans la fixation d'origine du cnps, la pièce en "M" )
la vieille griffe tu va la découper en 3 morceaux pour conserver uniquement les fixations qui vont sur le socket plus 0.5/0.7 mm de la partie horizontale ça te fait 2 pièces a 90 degrés avec une fixation a chaque bout.
Dans chacun des petits bouts horizontaux tu va percer un trou assez près de l'angle mais pas trop.
POUR FINIR
tu remonte la fixation du cnps mais en mettant la pièce en "M" A L'ENVERS (la piece doit arriver assez haut)
Tu passe les vis dans la fixation du cnps puis en dessous des les petits bouts de griffes puis tu termine par un écrou (tu choisis les trous du cnps selon ta carte mère, je te laisse faire)
tu pose le rad en place, tu place les griffes sur les ergots du socket et tu serre doucement les vis sur les écrous, un peu l'une pûis un peu l'autre , etc jusqu'a ce que tu sente que ça tient bien.
J'ai pas le net actuellement mais je ferais des photos a l'occasion
Marsh Posté le 18-02-2004 à 18:52:56
ça fait pas un peu lourd sur le socket ? ça risque pas de l'arracher à terme s'il est placé à la verticale comme dans une tour classique ?
Marsh Posté le 18-02-2004 à 19:14:35
+1 ... les ergots en plastique du support ne sont pas conçus pour ....ATTENTION au poids : 7000a-alcu ~ 445gr et 773gr pour le cu....
Marsh Posté le 18-02-2004 à 19:19:01
Déjà que le support de ventirad des P4 n'est pas prévu pour supporter plus de 500g, j'ose pas imaginer ce que peut donner un zalman CNPS 7000a-Cu sur un socket :fouyaya:
Marsh Posté le 18-02-2004 à 22:11:20
oki donc si on a pas de trous on est dans la merde c sa ??
vous savez s'il yen a sur la Chaintech 9CJS par hasard ??
Eet sinon OUI on aimerait bien des fotos STp :D
Et aussi est-ce que vous savez s'il est possible de remplacer le ventilo 92mm du Zalman par un autre ???
merci++
Marsh Posté le 18-02-2004 à 22:11:42
Ca tient trèèès bien! (j'ai secoué la carte mère comme un maracass avant de la remonter)
Marsh Posté le 18-02-2004 à 22:16:50
tu pourrais nous passez des fotos stp ??
paske mmoi jveu pas faire de mauvaise mani^p :D
Marsh Posté le 18-02-2004 à 22:27:51
Pas de pb sur les cartes mères pour P4
merci++
Je croyais que tu connaissais les comparatifs de ventirad par coeur  :whistle:
Le remplacement de ce dernier [le ventilo] par un autre modèle risquera de poser problème étant donné l?absence de châssis
http://www.hardware.fr/articles/479/page17.html
il  est par contre équipé d?un ventilateur? non interchangeable malheureusement. Ce ventilateur de 92 mm est en effet spécifique à Zalman, et est comparable au Zalman ZM-F2 en termes de caractéristiques (1600-2800 tours/min - 20-36.1 dB/A). Le problème de ce ventilateur intégré, c?est que toute défaillance de celui-ci vous confrontera à quelques difficultés de remplacement.
Marsh Posté le 18-02-2004 à 22:32:59
oui c vrai je connais les resultats de ces test par coeur mais ils sont quasi-officiels et je me disais que bidouilleurs comme ils sont sur ce forum il avaient surement trouve une parde nan ???
Ou personne n'a encore essaye ??
Et puis ce que je sous-entendait par :
c est-ce que l'espece de plastic noir est solide pour les 700gr de l'engin ??  :D
Marsh Posté le 18-02-2004 à 22:42:12
si tu fais pas du 4x4 avec ta tour, ya pas de problème normallement.
Pour ce qui est de changer le ventilo zalman, je pense que personne n'a essayé puisque c'est un très bon ventilo qui remplit parfaitement son office.
Marsh Posté le 18-02-2004 à 23:06:02
dans le pire des cas je pense qu'il est possible de bidouiller un systeme en plaquant un 120mm sur le dessus.
on mod bien les 690...
Marsh Posté le 18-02-2004 à 23:07:38
Ben ça a pas vraiment d'intéret en fait, le ventilo zalman remplit très bien son office [:spamafote]
Marsh Posté le 18-02-2004 à 23:11:29
je parle dans le cas où il lacherai bien sur...
car certain disent qu'on est foutu dans ce cas la!
Marsh Posté le 19-02-2004 à 02:20:35
c clair comment sa doit etre la m***** si il est foireux !!
Et pis Zalman le vend pas separement par hasard ?
Marsh Posté le 19-02-2004 à 09:54:24
non ils ne le vendent pas separement, c'est pour ça que j'ai écris plus haut :
Marsh Posté le 19-02-2004 à 09:57:59
c'est un double roulement à bille, d'ici à ce qu'il lâche ton cpu sera une vieille sous bouze.
+1 je le trouve plus silencieux au mini (1400t) qu'un S2 noir en 7V (1500t), notament au niveau du buzzz du moteur, nettmeent plus discret
rotabla a écrit :
Hello.
la liste de comptatibilités et bidouille est sur mon topic, en signature :d
Message édité par josedsf le 19-02-2004 à 10:00:37
Guide cpu / Zen6-7
Marsh Posté le 20-02-2004 à 10:59:50
ouai je peux envoyer des tofs je pense, le hic c'est que je me connecte a partir de mon bahu pour le moment. au pasage, ça vs gene pas j'espère si les tofs le montrent fixé, pasque c'est pas que j'ai pas enve de le décrocher mais apres fau nettoyer le core et remettre de la pate et ça me fait chier
j'envoie les tofs de la "griffe" cnps 7000 dès que possible
stay tuned
Marsh Posté le 20-02-2004 à 13:31:35
oki ....wait and seeeeeeeeee
