Zalman 7000B Cu -> potentiometre.
Zalman 7000B Cu -> potentiometre. - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-12-2005 à 08:21:51
Voila j'ai installé un Zalman 7000B sur mon pc, et le probleme :
J'ai mis le potentiometre.Mets quand je tourne le bouton, disons que su 10% de la course du bouton je peux regler le zalman, et les 90% restant, le zalman reste eteint.
C'est normal docteur ?
Marsh Posté le 04-12-2005 à 08:59:34
bin non forcement, quand il est au minimum, il doit toujours tourner, mais beaucoup moins vite. Soit tu penses que le potentio est vital pour toi, et tu fais un échange, soit ca n'est pas vitale, mais vérifie qu'il tourne quand meme "a fond" avec un soft te disant la nb de tours du ventilo.
X
Marsh Posté le 04-12-2005 à 09:01:55
Tu peux m'en indiquer un s'il te plait ?
SInon le probleme vient du potentiometre je suppose ?
Marsh Posté le 04-12-2005 à 09:07:26
Alors pour ma part mon 7000Alcu tourne a 2500 RPM en full
et en  1300 RPM en mini
le problème vient de je ne sais pas quoi, basiquement c'est le potentio, ca peut etre autre chose aussi qu'on ne  peux déterminer comme ca
X
Marsh Posté le 04-12-2005 à 09:30:36
ok ;)
je voulais un prog pas tes resultats :D
Marsh Posté le 04-12-2005 à 10:35:20
un prog, eu celui de ta carte mère, pour les asus c'est asus probe par exemple. tu dois avoir ptete un soft genre speedfan
X
Marsh Posté le 04-12-2005 à 10:43:11
tu l'as branché sur quoi le potard de ton zalman ?
est ce qu'il fait bcp de bruit dans il est a fond puis plus du tout juste avant de décorcher ( à 9% disons ) histoire de savoir si c'est le potard qui est mort qui a une course très réduite ou s'il est sous volté dès le départ ...
perso je pense que tu balance pas 12v sur ton potard, si tu l'alimente via la mobo, tu as peut etre une régul sur ce connecteur qui limite la tension, si tu l'as sur un rhéobus tu as peut etre mis en 5V ce canal ...
enfin bref c'est bizarre ton problème car même à 4V le zalman tourne encore ( j'en avais un qques temps ... )
Marsh Posté le 04-12-2005 à 10:53:35
Faut que je regarde dans le bios, alors.
Je vais faire sa des que mon pc est en etat de marche :D
