Zalman nb-47j - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-08-2004 à 19:22:26
En faite t'est pas obligé de remplacé le ventilo.
Débranche ou démonte-le(laisse le dissipateur), y'a pas de risque si tu fais pas d'overclocking...
Marsh Posté le 07-08-2004 à 19:29:59
tu pense réelementque je pe retiré le ventilo tu pense pas que le northbridge vas griller
Marsh Posté le 07-08-2004 à 19:32:38
| sofiae a écrit : Salut a tous les mecs j'ai en ma possesion une abit ic7 le ventilo du chipset me tapant sur les nerfs je desir le remplacer par un dissipateur zalman nb 47 j passif, n'ayant pas de trou de montage sur la carte mère je pensais a de la artic silver adhesive.Merci de me dire ce que vous en pensez, et si un des membres c'est comment utilisé la artic adhesive qu'il me l' explique enfin si des melanges sont necessaires thanks |
Je tourne avec çà en ce moment sur ma 8knxp.
Tout d'abord il faut mélanger avec la spatule fournie les 2 noisettes faites avec les seringues de l'Artic Adhesive. Laisse le mélange se reposer un peu.
Puis, toujours avec la spatule, tu en mets juste un peu, de quoi necessaire sur le rad, puis applique ton rad sur le chipset. Il faut maintenir la pression (assez forte, car le mélangele est assez consistant, bien plus que de la pate thermique classique) et rester appuyer une 20 aine de de seconde.
Marsh Posté le 07-08-2004 à 20:43:04
| sofiae a écrit : Tu tourne avec un nb 47 j ?? c ca |
Yep. nb 47j + arctic adhésive
Marsh Posté le 07-08-2004 à 21:21:35
| sofiae a écrit : Dis moa ta kwa comme ventirad |
Sur le proc j'ai un Zalman 7000Alcu.
Marsh Posté le 07-08-2004 à 21:30:18
donc c juste deux noisette de chaque produit parce que les vendeur de surcouf mon di fallait tout mettre mais les vendeur de surcouf sont des clochard donc je dois mettre plus de colle ou de pate thermique sur la face du chipset merci encore pour tes renseignements peace
Marsh Posté le 07-08-2004 à 21:42:45
| sofiae a écrit : donc c juste deux noisette de chaque produit parce que les vendeur de surcouf mon di fallait tout mettre mais les vendeur de surcouf sont des clochard donc je dois mettre plus de colle ou de pate thermique sur la face du chipset merci encore pour tes renseignements peace |
C'est moitié/moitié. Et avec les seringues tu a quoi de faire beaucoup, mais alors beaucoup de montage...
Marsh Posté le 07-08-2004 à 21:51:35
tu pense que sur ma ic7 jdevrais laisser le ventirad d'origine ou mettre un nb 47 j
Marsh Posté le 07-08-2004 à 23:29:00
| sofiae a écrit : tu pense que sur ma ic7 jdevrais laisser le ventirad d'origine ou mettre un nb 47 j |
Personellement, tous les petits ventilos de chipset que j'ai pu avoir rendre l'ame assez rapidement et font un bruit insupportable. Alors avec le nb47j plus de problème. ![]()
Marsh Posté le 07-08-2004 à 19:15:47
P E A C E
