Pb carte SCSI
Pb carte SCSI - Hardware
Marsh Posté le 20-01-2002 à 19:10:13
Salut à tous,
Récemment, j'ai donné mon graveur scsi X2 Yam à ma mère.
Je lui ai aussi donné ma carte scsi tekram 310.
Dessus, j'avais branché mon graveur, un lecteur de cd pioneer et un scanner agfa.
Donc j'ai racheté une carte scsi tekram 315 et maintenant, j'ai mon lecteur cd et mon scanner branchés.
Mais c'est soit l'un, soit l'autre.
Si je branche le scanner, il faut que je débranche la nappe interne avec le lecteur cd pour que le scanner fonctionne, sinon pas de démarrage de win 98 et blocage pc.
Vous allez me dire que c'est un problème de terminaison scsi, ok mais alors pourquoi cela fonctionnait sans avec ma tekram 310 ?
Peut-être un réglage du bios de la carte tekram 315 ?
J'ai tripoté un peu et pas d'amélioration.
Vos idées sont les bienvenues.
Marsh Posté le 25-01-2002 à 14:02:47
Up ! Up !
Marsh Posté le 25-01-2002 à 14:23:46
Il semblerait qu'il n'y ait pas de BIOS sur la carte 315.
Il y en avait un sur l'autre ???
Les ID des périphériques, ils sont différents ? (Adresse du périphérique).
Les prises, c'étaient les mêmes (externe en particulier), pas de pb d'adaptateur (25/50/68 broches) ?
Cette carte accepte-t-elle d'avoir en même temps périphérique externe ET interne (j'espère !!)?
Le graveur, il était où dans la chaîne SCSI interne (externe ?).
Le lecteur de CD a été ajouté ou y était déja ? Si le graveur était terminé, le CD n'y est plus.. (je tatonne, je tatonne).
Marsh Posté le 25-01-2002 à 14:53:02
Merci pour ta réponse.
Les ID des périph SCSI sont bien différentes.
J'ai même changé plusieurs fois celui du scanner sans aucune amélioration.
Il n'y avait pas non plus de bios sur la tekram 310.
Toutes les prises sont exactement les mêmes.
La carte accepte des periph internes et externes en même temps ?Franchement aucune idée, mais la tekram 310 le faisait.
Le graveur était interne et était placé sur une nappe avec 2 emplacement. Il était au millieu et pas en bout de chaîne.
Le lecteur CD était déjà présent et je ne pense pas que le graveur était terminé (vu qu'il était au milieu sur la nappe)
Ce week-end, je vais refaire échange de carte et récupérer mon ancienne 310 pour voir si ça fait pareil.
Si tu as encore une autre idée.
Merci beaucoup
