>>>Cartes graphique petit format avec connecteur AGP traditionnel - Hardware
Marsh Posté le 13-08-2002 à 15:05:00
Taurus a écrit a écrit : Salut, J'ai acheté une config avec une carte AGP dont le connecteur metallique (celui sur lequel se trouvent les prises) est beaucoup plus petit que sur les autres cartes (1/3 de moins). Peut-on trouver dans le commerce des cartes graphique de ce format (à l'origine, il s'agit d'une TNT2 Vanta, mais je souhaite la remplacer ![]() Je cherche une carte allant de GF2MX à GF3 TI200. Merci de vos infos ![]() |
rien pigé,tu parle de la CM là?!!
t sur que c du AGP?
t'a essayé toutefois d'y mettre ta carte?
Marsh Posté le 13-08-2002 à 15:09:39
Potemkin a écrit a écrit : rien pigé,tu parle de la CM là?!! t sur que c du AGP? t'a essayé toutefois d'y mettre ta carte? |
C'est une carte graphique dont le port AGP est tout à fait traditionnel, mais dont l'emplacement mettalique ou se trouvent les prises (entrée sortie, etc) est bcp plus petit qu'une carte AGP ou PCI normal (là ou on met la vis pour la faire tenir dans le boitier).
Marsh Posté le 13-08-2002 à 15:11:02
photo.
Marsh Posté le 13-08-2002 à 15:12:38
c'est du low profile ?
tu as un boitier micro ou flex atx ?
Marsh Posté le 13-08-2002 à 15:13:52
Taurus a écrit a écrit : C'est une carte graphique dont le port AGP est tout à fait traditionnel, mais dont l'emplacement mettalique ou se trouvent les prises (entrée sortie, etc) est bcp plus petit qu'une carte AGP ou PCI normal (là ou on met la vis pour la faire tenir dans le boitier). |
ah ok là c + clair
en gros qd tu la place t'a du vide sur les 2 cotés a l'arriere de la tour,au niveau de la carte?
si c ca je comprend tjrs pas,tu cherche donc une carte graphique normale
Marsh Posté le 13-08-2002 à 15:13:58
muzah a écrit a écrit : ... photo. ... |
A pas pour le moment, mais la carte est bcp plus petite en largeur, et la partie mettalique l'est tout autant, ce qui fait que si je veux mettre une carte AGP normal dans ce boitier, la partie metallique est trop grande, et je ne peux pas la visser au boitier...
Marsh Posté le 13-08-2002 à 15:14:57
fait une recherche il y a deja deux topic sur le cartes graphique low-profile.
Tu trouvera entre autre un radeon 8500 de chez powercolor et des Gef4mx ...
Marsh Posté le 13-08-2002 à 15:15:02
Je pense que c'est bien du "Low Profile" c'est la désignation qui devrait accompagner ce type de carte.
Marsh Posté le 13-08-2002 à 15:16:48
ah ok c pas du ATX
si on oublie le pb de la plaque metallique,une carte normale entre ds la tour?
si oui bah pkoi pas couper ce qui depasse de cette plaque?
la carte tiendra puisque branchée sur le port AGP,t'aura qu'a mettre un peu de colle ou de scotch a la place d'un vis
Marsh Posté le 13-08-2002 à 15:17:29
et pourtant c bien simple les ptits gars !!!
il dit que la carte est bcp plus petite en largeur, et la partie mettalique l'est tout autant, ce qui fait que si il veut mettre une carte AGP normal dans ce boitier, la partie metallique est trop grande, et il ne peut pas la visser au boitier...
ah ah ah
Marsh Posté le 13-08-2002 à 15:18:12
Taurus a écrit a écrit : A pas pour le moment, mais la carte est bcp plus petite en largeur, et la partie mettalique l'est tout autant, ce qui fait que si je veux mettre une carte AGP normal dans ce boitier, la partie metallique est trop grande, et je ne peux pas la visser au boitier... ![]() |
bref, tu cherches une carte graphique low-profile plus puissante que ta TNT Vanta livrée avec.
t'aurais pas acheté un Compaq Evo D500 (ou D510, D5S...) ?
l'équerre métallique doit mesurer qqch comme 7 cm ?
pour te répondre, c pas évident; il y a des Geforce4 MX420 low-profile, c déjà mieux mais pas transcendant; il parait qu'il y a aussi une powercolor radeon8500LE low-profile.
de là à les trouver ... essaie déjà Surcouf
Marsh Posté le 13-08-2002 à 15:19:19
Potemkin a écrit a écrit : ah ok c pas du ATX ![]() si on oublie le pb de la plaque metallique,une carte normale entre ds la tour? si oui bah pkoi pas couper ce qui depasse de cette plaque? la carte tiendra puisque branchée sur le port AGP,t'aura qu'a mettre un peu de colle ou de scotch a la place d'un vis |
à mon avis si son boitier est ainsi, il y a très peu de chance pour que ça rentre. la pluparte des cartes graphique "full size" ne passent pas dans un boitier low profile, même en découpant la plaque
Marsh Posté le 13-08-2002 à 15:19:51
nicool a écrit a écrit : c'est du low profile ? tu as un boitier micro ou flex atx ? |
c'est un boitier compaq en fait
Compaq Evo SFF
Marsh Posté le 13-08-2002 à 15:21:30
Taurus a écrit a écrit : c'est un boitier compaq en fait ![]() Compaq Evo SFF |
rhaaaa, j'étais pas loin !
Marsh Posté le 13-08-2002 à 15:22:52
ptibonom a écrit a écrit : bref, tu cherches une carte graphique low-profile plus puissante que ta TNT Vanta livrée avec. t'aurais pas acheté un Compaq Evo D500 (ou D510, D5S...) ? l'équerre métallique doit mesurer qqch comme 7 cm ? pour te répondre, c pas évident; il y a des Geforce4 MX420 low-profile, c déjà mieux mais pas transcendant; il parait qu'il y a aussi une powercolor radeon8500LE low-profile. de là à les trouver ... essaie déjà Surcouf ![]() |
t'as gagné mdr
Marsh Posté le 13-08-2002 à 15:23:37
ptibonom a écrit a écrit : rhaaaa, j'étais pas loin ! |
En plein dan le mille je dirais, c'est un evo D500
Marsh Posté le 13-08-2002 à 15:24:27
nicool a écrit a écrit : à mon avis si son boitier est ainsi, il y a très peu de chance pour que ça rentre. la pluparte des cartes graphique "full size" ne passent pas dans un boitier low profile, même en découpant la plaque ![]() |
ah...
et en decoupant le pcb?
[/mode bourrin]
Marsh Posté le 13-08-2002 à 15:26:00
tout le monde a l'air content mais personne n'explique comment tu peux résoudre ton pb !
Marsh Posté le 13-08-2002 à 15:26:24
Attention, la restriction ici est que je n'ai qu'une alim 175W, à votre avis,quelle carte:
-compatible avec ce format low profile
-pas trop exigente en W
pourrait convenir pour moi?
Marsh Posté le 13-08-2002 à 15:27:11
gyzmo4 a écrit a écrit : tout le monde a l'air content mais personne n'explique comment tu peux résoudre ton pb ! ![]() |
Bah je pense qu'en achetant une carte Low Profile, ça pourrait aller, mais laquelle (avec 175W d'alim)?
Marsh Posté le 13-08-2002 à 15:28:01
En ce qui concerne la 8500LE de Powercolor, je crois que c'est celle la : http://www.cptech.com.tw/powercolo [...] E(AR2L-xx)
C'est une Low Profile en terme de perfs car les frequences sont bien trop basses mais le connecteur metallique a une taille "normale".
Edit: effectivement, en decoupant le connecteur, ca devrait rentrer dans le boitier.
Marsh Posté le 13-08-2002 à 15:28:30
Potemkin a écrit a écrit : taurus> pkoi pas changer de boitier? ![]() |
BEAUCOUP TROP COMPLIQUé et stressant, et a la limite le SEUL point négatif sur cette becanne, c'est la carte graphique.
Je trouve le boitier excellent par ailleur (type Divx Box )
Marsh Posté le 13-08-2002 à 15:29:12
Taurus a écrit a écrit : Attention, la restriction ici est que je n'ai qu'une alim 175W, à votre avis,quelle carte: -compatible avec ce format low profile -pas trop exigente en W pourrait convenir pour moi? |
Une radeon7500 low profile (cf topic radeon7500 ya des photos , la sapphire est low profile . apres avec un minimum de bricolage tu pourras la visser je pense )
Marsh Posté le 13-08-2002 à 15:29:45
bin, l'intérêt du D500 c justement le boitier slim desktop tout mignon.
taurus : tu as 2 solutions : opter pour une cv low-profile (voir plus haut) ou bien une cv PCI full size (merci le riser).
Marsh Posté le 13-08-2002 à 15:30:17
leto3 a écrit a écrit : Une radeon7500 low profile (cf topic radeon7500 ya des photos , la sapphire est low profile . apres avec un minimum de bricolage tu pourras la visser je pense ) |
Merci bien!
et en GeForce, y'aurait des cartes Low Profile?
Taurus a écrit a écrit : BEAUCOUP TROP COMPLIQUé et stressant, et a la limite le SEUL point négatif sur cette becanne, c'est la carte graphique. Je trouve le boitier excellent par ailleur (type Divx Box ![]() |
c lui?
Marsh Posté le 13-08-2002 à 15:31:51
Taurus a écrit a écrit : Merci bien! ![]() et en GeForce, y'aurait des cartes Low Profile? |
Dans la gamme MX oui .
Je vais te trouver une photo attends (yen a plus sur le topic 7500)
Marsh Posté le 13-08-2002 à 15:33:18
Potemkin a écrit a écrit : c lui?http://www.compaq.com/products/des [...] _combo.jpg ![]() |
nop, c lui
Je que je cherche, c'est une carte
-low profile avec connecteur de petite taille (pour ceux qui ont pas compris )
-performante
-pas trop gourmande
-si possible sans ventilo (minimum de bruit)
Marsh Posté le 13-08-2002 à 15:37:04
leto3 a écrit a écrit : Dans la gamme MX oui . Je vais te trouver une photo attends (yen a plus sur le topic 7500) |
ok, c très sympa, je pense à une mx200, non?
Marsh Posté le 13-08-2002 à 15:38:35
Taurus a écrit a écrit : ok, c très sympa, je pense à une mx200, non? |
C'est pas tres compatible avec performante ca
Marsh Posté le 13-08-2002 à 15:40:12
Ernestor a écrit a écrit : C'est pas tres compatible avec performante ca ![]() |
Tout à fait d'accord avec toi, pendant que tu es là , et comme je sais que tu t'y connais particulièrement bien, tu aurais une idée de la carte idéale qui correspondrait à mes recherches&critères?
Marsh Posté le 13-08-2002 à 15:40:43
il doit y avoir des Geforce4 MX420 maintenant en low-profile mais attention elles ne gèrent pas DirectX 8.
je te conseillerais presque d'opter pour une PCI. Tu pourras prendre une full size et trouver plus puissant qu'en AGP low-profile.
Marsh Posté le 13-08-2002 à 15:41:30
Taurus a écrit a écrit : nop, c lui http://imgsrv.nextag.com/imagefile [...] 438883.jpg Je que je cherche, c'est une carte -low profile avec connecteur de petite taille (pour ceux qui ont pas compris ![]() -performante -pas trop gourmande -si possible sans ventilo (minimum de bruit) |
http://www.sapphiretech.com/7500/7500LE-177.htm
http://www.ennyah.com.tw/english/p [...] _mx420.htm
Marsh Posté le 13-08-2002 à 15:47:14
tu regarde les reponse que certain t'envoie !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Il y a déjà DEUX topic la dessus !!!!!!!!!!!!!
Au MAX tu trouvera RADEON 8500 ou Gef 4MX ou tu attend le Radeon 9000
Marsh Posté le 13-08-2002 à 15:48:17
personne veut poster dans mon topic fait exprès pour ces cas ??????????
Marsh Posté le 13-08-2002 à 15:01:24
![;) ;)](https://forum-images.hardware.fr/icones/wink.gif)
J'ai acheté une config avec une carte graphique AGP dont le connecteur metallique (celui sur lequel se trouvent les prises et la vis pour la faire tenir dans un boitier) est beaucoup plus petit que sur les autres cartes (1/3 de moins).
Peut-on trouver dans le commerce des cartes graphiques de ce format (à l'origine, il s'agit d'une TNT2 Vanta, mais je souhaite la remplacer
Merci de vos infos
Message édité par Taurus le 13-08-2002 à 15:11:16
[:taurus] C O M M O D O R E -=/Only The Best!\=- !HA/V Powered!
