CAS2 pour la DDR ca signifie quoi? - Hardware
Marsh Posté le 01-05-2002 à 18:30:43
Lorsque le proc demande des données à la mémoire, celle ci met un certain temps avant de répondre. C'est cette durée qui est exprimée par le CAS.
Avec un CAS de 2, il va lire la donnée 2 cycles après l'avoir demandée. C'est mieux pour les perfs que d'attendre 2,5 cycles (pour de la DDR, la notion de demi-cycle existe car la mémoire transmet deux données par cycle).
Le problème, c'est que, si la mémoire n'est pas assez performante, la donnée ne sera pas encore disponible après 2 cycles, donc plantage.
Le délai dépend de la fréquence. Une mémoire peut être capable de réagir en 2 cycle à 133 mhz, mais nécessitera 2,5 cycles à 166 mhz.
En fait, c'est surement un peu plus compliqué. Y a plusieurs latences selon les données déja demandées. Mais je pense que ca résume pas trop mal.
Marsh Posté le 01-05-2002 à 22:35:42
il faut faire quoi pour la configurer en cas2?
merci encore
Marsh Posté le 01-05-2002 à 23:01:06
theshadow35 a écrit a écrit : Merci ![]() il faut faire quoi pour la configurer en cas2? merci encore ![]() |
ça se fait dans le BIOS
des fois c'est appelé "latency" ou "cycle time"
si c'est un truc de RAM avec comme choix 2 ou 3, c'est bon !
il y en a deux autres, le RAS et le RAS-to-CAS, mets-les aussi sur 2 si ta barrette le supporte
Marsh Posté le 01-05-2002 à 23:05:32
et si y' tout ki se met a planter. cke ta ram supporte mal le CAS2
c ca?
Marsh Posté le 01-05-2002 à 23:07:00
au fait.... au lieu que je dise des conneries...
on fait comment pour savoir si la ram passe le CAS 2 ou pas? au moment de l'acheter?
aprés il suffit de tester..... mais avant.... c le poker?
Marsh Posté le 01-05-2002 à 23:10:16
Si c'est de la mémoire de marque tu peut le savoir d'après les spécifications des chips, ou encore mieux c'est indiqué sur les specs de la barrettes mémoire.
Marsh Posté le 01-05-2002 à 18:14:05
tout est ds le titre
http://www.handichiens.org/index.php
