les CDR, une solution encore viable pour la sauvegarde ?
les CDR, une solution encore viable pour la sauvegarde ? - Hardware
Marsh Posté le 04-02-2002 à 13:11:50
en faisant un tour , j'ai vu que les dur de 100Go commencait aetre a des prix correct ( 1700F )soit 17F / Go
avec la hausse du prix de cd-r+ le prix du graveur , je pense qu'on tourne a enviros 10F/CD( 7-8F de CD + 2-3F de graveur )
ce qui fait pour des 700Mo enviros 14.20F( 2.17e)
l'ecart se reduit de lus en plus , et si on regarde d'autres aspect, comme les temps d'acces , le volume utilisé ( 1dur = 150 CD), le fait qu'aucun CD ne sera completement plein , je pense que le dur devient economiquement viable par rapport au CD-R.
bien sur , il y a des inconvenients , un CD sans virus ne prendra jamais de virus , alors qu'un dur si .
mais essayez de rayer un dur ( comme il est dans le Pc il ne craint pas grand chose )
meme pour ceux qui aurait besoin de plusieurs durs , il suffit de mettre un rack et hop ...
je pense que le graveur restera comme un media d'échange de données , et ,non commme un format de stockage.
Marsh Posté le 04-02-2002 à 13:16:58
J'ai eu exactement le même raisonnement que toi.
Résultat je me suis acheté un 100Go ;)
Je me retrouve avec 160Go de DD , çà le fait non ? :)
Marsh Posté le 04-02-2002 à 13:22:26
Dur de rayer un DD? Essaies de donner un coup de pied quand ton DD est en train d'écrire. Tu vas avoir droit à un bel atterrissage de tête et tu perdra l'ensemble de ton disque.
idem en cas d'autre défaillance mécanique ou électronique.
Je pense qu'il vaut mieux prendre le risque de perdre un CD de 700Mo qu'un DD de 100Go.
Marsh Posté le 04-02-2002 à 13:23:13
moi je me uis achete un 40Go + un graveur pour mes sauvegardes de trucs tes importants (sur cd-RW )
des que le 40 est plein , je m'achete la taille au dessus ( surement 100 ou 120Go d'ici a 6 mois )
Marsh Posté le 04-02-2002 à 13:25:31
si tes durs ne sont utilisées qu'en stockage , il ne seront pas tres sollicités .
de plus , j'ai eu pas mal de pb avec des vieux cd de mauvaises qualites qui devienent ilisible sans etre rayés .
pour finri , on peut rendre un dur silencieux ( encore plus un 5400t/mn )aalors qu' un cdriom , c plus technique sans grosses pertes de perfs
Marsh Posté le 04-02-2002 à 13:27:01
l'idée d'entreposer un hd (ne pas le brancher) pcq il y a un backup (important) dessu me surpasse...jaime mieu entreposer des cdr, et acheter un hd pour men servir
You have no chance to survive make your time.
Marsh Posté le 04-02-2002 à 13:30:35
Flo850: Si tes dd sont utilisés en stockage, dans des racks, ca veut dire que tu les manipule pas mal, or les dd ne sont pas fait pour ca.
De plus le risque de panne mécanique et le risque de perdre une très grande quantité de données est importante.
[edtdd]--Message édité par groux--[/edtdd]
Marsh Posté le 04-02-2002 à 13:31:54
c'est juste pour les personnes qui vont avoir + de 200Go de stockage et pas de controleur raid .
mais je l'ai fait ( un backup de mes installs sur 2 petits dur de 2.5 Go , ca marce nickel pour restaurer le systeme en cas de crash)
Marsh Posté le 04-02-2002 à 13:37:45
ouais bon je peux backuper 3gig sur 2cd de 700mo
la compression sa rules  :D
et c moin long mettre 2 cd ds un lecteur ke de branché/débranché
2hd
pour info je paye mes cdr moin de 1$ CAN soit environ - de 4.7ff
Marsh Posté le 04-02-2002 à 13:39:25
je suis bien d'accord avec toi =)
et puis si tu branche pas ton disque sauf pour faire des sauvegardes, c'est autrement pls chiant de foutre une disque nécésitant un redémarrage (qui a dit IDE hot swap qu'on se marre ?) que de mettre une galette dans son lecteur, ce qui prend 10 sec, même si on croule sous les galettes, pour peu qu'on soit organisé (soft de cataloguage)
et puis un CD-R est sensible aux rayures (enfin pour les gorets) mais pas à l'eau, aux ondes electromagnétiques, à un tombage par terre, ca consomme pas de courant electrique, ca se trasporte chez un pote qui en a besoin sans rack et sans démontage de merde, tu peux le foutre sur un PC qui supporte pas les disques de plus de 8 Go, ca t'oblige a ranger tes donnés (bonjour le foutoir sur un dur de + de 10 Go), tu peux le mettre dans ton balladeur MP3, tu peux l'envoyer par la poste avec confiance, tu peux graver des données au bureau pour les ramener chez toi (va démonter ton PC au boulot pour y brancher ton dur de sauvegarde), etc, etc, etc ...
bref c'est encore drolement viable, même par rapport a un DVD-R
la pierre tombe sur l'oeuf, malheur à l'oeuf. L'oeuf tombe sur la pierre ... malheur à l'oeuf :-)
Marsh Posté le 04-02-2002 à 13:41:42
Ouaips, pour l'instant.
Malgré tout, je pense vraiment qu'avec les nouveaux supports de stockage externes Firewire/USB2 et même USB, la soluce disque dur est une alternative de plus en plus crédible aux supports de stockage magnetiques et optiques actuels.
Marsh Posté le 04-02-2002 à 13:42:58
:non: Beaucoup trop fragile les DD, une petite sur tension, un ecart de temperature trop grande, un champs magnétique et a dieux le DD
Le CDROM est quand meme ce qu'il y a de plus sur, une fois gravé, difficle de perdre une partion et en cas de coupure de courrant ou autre chose dans ce genre 0 pb.
Si tu regardes ce que le canard mange, tu ne mangeras pas de canard.
Marsh Posté le 04-02-2002 à 13:44:17
tu peux te permettre de faire tes sauvegardes une fois de teps en temps , et quand tu as 50Go de backup a faire ( ou meme rien que 30  ), le temps que tu perds a rebooter est largement recuperé  apres .
de plus , j'ai bien dit que le CD reste une tres bonne solution pour le transfert de données .
d'accord , tu as besoin d'un endroit ou mettre un dur , a l'abri de la chaleur , des ondes ...), mais il faut un meuble pour ranger 200CD .Il suffit de prendre un meuble pour mettre 1 ou 2 dur au cho ( ce qui avec les 2 qui restent dans ta config fait deja un sacré volume de données )
Marsh Posté le 04-02-2002 à 13:44:56
En fait, ça dépend vraiment de ce qu'on veut faire. Si c'est de l'archivage à long terme, je pense que le CD-Rom est simple et effectivement robuste. Si c'est pour faire des sauvegardes, le disque dur de backup pas cher (5400 RPM, par exemple) est plus qu'intéressant.
Marsh Posté le 04-02-2002 à 13:45:07
Personnellement je me vois mal empiler les DD dans ma tour :sweat: de plus un DD c'est reletivement fragile, une surtension et tu peux vraiment tout perdre, le CD-R assure aussi une fonction "sauvegarde" des données bien utile encore.
Marsh Posté le 04-02-2002 à 13:49:01
bon , j'y vais ( le travail m'appelle ).
mais mon argument , c surtout que quand on trouvera des 100Go a 1000 balles ( dans pas tres longtemps a mon avis ) le CD coutera plus cher que le Dur .
meme si on a moins de securite, il y a d'autres avantages .Un dur est moins sur qu'un CD , c clair , Mais il est plus rapide .
c le meme debat que celui des partisan du RAID 0 contre ceus qui sont contre .
Marsh Posté le 04-02-2002 à 13:49:22
chuis d'accord avec le fait que les CD prennent de la place, mais des que t'en a beaucoup j'espere que tu les garde pas n boitier cristal (sleeve case powaaaaaa, ou comment faire rentrer 600 CD dans une dimple valise de bricolage :D )
et pour la sauvegarde, a la rigueur, c vrai que même moi j'ai un vieux 4.5 Go dont je sais pas trop quoi foutre et qui me sert de sauvegarde, mais j'en fait quand même un duplicata sur CD-R... question de confiance (car les données vraiment "critiques que tu peux pas te permettre de perdre n'atteingent jamais plus de quelques Go je pense)
[edtdd]--Message édité par sambogosse--[/edtdd]
Marsh Posté le 04-02-2002 à 13:49:35
ppfffff
Mais le cd ça à d'autres avantages, essayez de foutre un disque dur dans le changeur d'une voiture pour écouter de la musique  :sarcastic: .
Le DD deviennent peu cher par rapport à la quantité, mais les DVD-R aujourd'hui c jouable (4.7Go / DVD-R / 38 Frs). Environ 8 Frs le Go avec des prix qui tombent en chute libre ces derniers temps... Quand aux graveurs on en trouve à 3000 Frs. C'est un poil trop cher encore mais en fait je pense que cela va coïncider avec le fait que les DD deviennent plus économiques que les CDs.
Tu te rends compte que si on avait pas perdu une heure et quart on serait arrivés une heure et quart plus tôt ? -- Johnny Halliday
Marsh Posté le 04-02-2002 à 13:53:15
zeux42 a écrit a écrit :
ppfffff
chuis pas sur pour le DVD dans un carcgeur de bagnole ...
mais j'habite pas paris et quand j'ai parlé a mon assembeur local de graveur de DVD , de DVD vierrges et autres , il a fait une tete .
donc si je doit m'equipere en graveur de dvd , je vais attendre d'en trouver a st etienne .
mais effectuvement , c une autre solution que les durs , et qui me semble plsu interesante que les CD pour les gros volumes ( envirosn 5-7 film/DVD)
Marsh Posté le 04-02-2002 à 13:54:36
jme vois asser mal entrain d'écouter un cd du backup de windows ds ma voiture durant un bouchon de circulation  :crazy:
Marsh Posté le 04-02-2002 à 14:05:29
ah pour ca y'a aussi le PC portable raccordé à l'autoradio =)
tu met une bonne grosse playlist en route avant de démarrer (bah oui sinon gare aux accidents =) et c parti
comment ca un disque dur normal ca rentre pas dans un PC portable ? ah ouais merde :D
Marsh Posté le 04-02-2002 à 14:07:30
T stéphanois ?  :D
Le 42 dans mon pseudo c pour Loire :)
Marsh Posté le 04-02-2002 à 14:10:53
Tu te rends compte que si on avait pas perdu une heure et quart on serait arrivés une heure et quart plus tôt ? -- Johnny Halliday:)
rhaaaaah c'est en train de devenir une replique celebre ;)
Marsh Posté le 04-02-2002 à 16:30:32
T stéphanois ?  :D
yes , chuis stephanois ( plus precisement , etudiant en info stephanois )
Marsh Posté le 14-02-2002 à 18:22:45
elle a koi de plus ke linfo normale linfo stephanoise ?
Marsh Posté le 15-05-2002 à 11:58:40
up , le retour de la mort du topic
surtout ue le prix des DD a encore baissé depuis
Marsh Posté le 15-05-2002 à 12:19:23
moi j'ai 220 go de DD mais j'ai jamais assé de place :hello:
et ce qui me fait peur dans l'achat d'un DD de 100 go voir plus, c'est de le perdre, si il crache tu perd tout et la c'est pas cool, j'ai déja perdu plus de 100 go de données, mainenant je grave à 5 fr le cd je vais pas me priver et puis ca sert pour l'échange :hello:
Le Topic sur les DD
