celeron 400 socket 370 j'voudrais changer - Hardware
Marsh Posté le 04-01-2002 à 23:30:15
J'connais pas la marque de ta carte mere... ça m'etonnerait que ça fonctionne
Marsh Posté le 04-01-2002 à 23:31:47
ah oui ba nan j'av mal lu ça marchera pas apparement tu peux seulement monter le FSB à 100 MHz, les CPU d'aujourd'hui à 900 tournent en 133...a ma connaissance
Marsh Posté le 04-01-2002 à 23:40:25
mais c mort de toute maniere tu sais quand tu changes un processeur faut compter changer la carte mere avec
Marsh Posté le 04-01-2002 à 23:48:02
Euh, si t'as un socket 370, je crois que tu pourras pas mettre de Fc pga, mais ceci demandes confirmation, ça fais longtemps que j'ai pas touché à un Intel
[edtdd]--Message édité par Coxwell--[/edtdd]
Marsh Posté le 04-01-2002 à 23:52:23
euh si d'apres moi socket 370 - FC PGA c la meme chose sur ma carte mere y'av marqué socket 370 - FCPGA mais bon de toute maniere les processeurs evoluent vite les carte mere doivent suivre donc elle ira pas elle est trop vieille
Marsh Posté le 04-01-2002 à 23:54:25
Non c'est un format ppga appremment, c'est con, si t'avais eu un BX avec slot one, tu serais plus évolutif via adaptateur
Marsh Posté le 04-01-2002 à 23:59:56
Techniquement, la différence entre le PPGA et le FC-PGA c que le FCPGA est conforme à la norme d'energie Intel 8.4
Bref tu l'as dans l'os, faut changer de carte mêre.
- Si t'as pas de thune, prends un Duron + sdram. tu pourra reprendre ta ram
- Si t'as des thunes, prends un AthlonXP + DDR.
Penses aussi que tu peux tirer qq chose de ton celeron+cm. Environ 500 balles je pense. dc l'upgrade duron n'est pas cher du tt, pour des perfs 3 fois sup!
Marsh Posté le 04-01-2002 à 23:20:26
j'ai l'intention de changer mon cpu actuellement c'est un celeron
400 socket 370 sur livret de la carte mère DFI cb60-v3 il est indiqué
niveau processeur:
the system board is equipped with socket 370 and switching voltage regulator that automatically detects 1.30V to 2.05V
.300A/333/(...)466MHZ and futur 100MHZ FSB Celeron processor (ppga for socket 370)
en gros je voudrais savoir ce qui compatible sans changer de CM
j'ai regarder sur ce site comparaisons de prix de celeron ex celeron 900 socket 370 FC-PGA (c'est quoi la difference entre FC-PGA et ppga )
ET EST-CE QUE JE PEUX METTRE UN CPU socket 370 FC-PGA A LA PLACE DU CPU SOCKET 370
dernière chose y faut changer de ventilo aussi???? :
