Celui ki arrive a me résoudre ca est mon Dieu
Celui ki arrive a me résoudre ca est mon Dieu - Hardware
Marsh Posté le 25-01-2002 à 18:26:20
bon c'est une boucle infinie.
Regardez ma config tout est dedans sauf que c'est XP et pas XP PRO. Bon j'ai
Via 4in1 (4.37)
AGP 4.10
Patch béta pour la boucle infinie
Ca ne marche pas avec les detos Nvidia 23.11 ; 21.83 ; 21.81.
Si vous voulez d'autres infos n'hésitez pas .
Je n'en peut vraiment plus de ces conneries
P.S g déja regardé les autres topics sur cette p*** de boucle infinie mais ca ne m'a pas aidé!! :cry:  :cry:
Je le rapelle celui ki me donne la solution est mon Dieu tout puissant et peut me demander n'importe koi( euh enfin presque!
 :jap:  :jap:  :jap:
Marsh Posté le 25-01-2002 à 18:27:25
utlise les drivers leadteck?
Marsh Posté le 25-01-2002 à 18:30:14
je crois que j'ai déja essayé mais je me souviens plus. Lequels y fo prendre dans les leadtek et ou on les trouves déja ?
Euh sinon G un truc chelou quand j'installe le déto 23.11 : y me dit que ma carte n'a pas eut le logo de compatibilité avec Win XP et me dit que ca pourrait causer des erreurs graves !! :heink:
Marsh Posté le 25-01-2002 à 18:32:56
bon,
agp 4.05 (au lieu du 4.10)
graphic aperture size à 64Mo
AGP x4, fastwrites: non, sideband: non, correctif agp x4 via (ds nvmax4)
drivers: testes tjrs les 27.10 bêtas
RAM: monte en cas3si instabilité (gel, son qui par en boucle)
Marsh Posté le 25-01-2002 à 18:35:48
ca a peut etre aucun rapport mais ma barrete de ram est palcée sur le slot 3 de DDR je devrais pas plutot la mettre en 1 :heink: ? ( au fait je n'ai qu'une barette)
Marsh Posté le 25-01-2002 à 18:38:09
il est ou nvmax et c koi ram cas 3 ?
Marsh Posté le 25-01-2002 à 18:40:44
CAS latency est à 2 et pour nvmax je vais le download. Si je les met en cas 3 ca va baisser les perfs non ? Et ca vaut le coup alors de mattre la barette en  1 au lieu de 3??
Marsh Posté le 25-01-2002 à 18:58:19
bon je suis allé faire un tour dans le Bios et le CAS latency ne peut être que sur 2 ou 2. 5 et pas 3 :heink: et sinon g fais les trucs sous nv max mais pas de chanfements . QQn peut me dire comment on fait pour le mettre à 3. Merci
Marsh Posté le 25-01-2002 à 19:01:26
bon je vais le mettre a 2.5 la RAm c'est de la PQI
Marsh Posté le 25-01-2002 à 19:42:55
voila c fait mais toujours rien :cry:
Marsh Posté le 25-01-2002 à 19:51:40
je les ai telechargé ms g un prob pour les installer !
Marsh Posté le 25-01-2002 à 20:06:20
bon, quelques explications(pour taculture générale hardware)
les CAS, RAStoCAS et RAS correspondent à des temps de latence.
en fait, imagine ta RAM comme un tableau.
les RAS et CAS correspondent aux temps nécessaire à atteindre les lignes et colones.
Donc, plus les CAS (RAS, etc...) est élevé, plus ta RAM "se repose", et évite de chauffer ou de provoquer des erreur.
Pour les drivers, il faut impérativement désinstaller les ancien Drivers! (en passant par suppression de programme), redémarrer en installant une simple carte VGA standard, puis enfin installer tes nouveaux pilotes (panneau de configuration/système/onglet hardware/bouton gestionnaire de périphériques/carte graphique/GeForce***/onglet pilote/bouton mettre à jour le pilote/puis boutons sélectionner manuellement le pilote)
Pour l'AGP, il est impératif de désactiver le fastwrites, ds la majorité des configs. Pour info, le fast writes est une méthode qui permet à ta carte graphique d'accéder à la mémoire AGP (partie de ta mémoire centrale alloué. la qtité allouée correspond à l'option "graphic aperture size" de ton BIOS) directement sans passer par le proc'... En théorie, ça va plus vite, en pratique, ça déconne assez souvent!
Toujours pour l'AGP, tu peux tenter de désactivé le sidedand adressing, ou de passer en x2...
Note que pour passer en x2 et désactiver le fastwrites, je te conseille de mener cette opération directement ds le bios, et non sous win!
pour les drivers de la carte mère, assure toi qu'ils correspondent bien aux chipsets présents sur ta cm (certaines carte combine par exemple un via et un amd 760. Ds ce cas, il faut installer les 4en1 via, SAUF l'agp, et installer l'AGP miniport de AMD). Pour choisir la bonne version, même des recherche sur le forum, pour repérer tout de suite les séries posant pb!!!
Marsh Posté le 25-01-2002 à 20:12:27
cette boucle infinie est vraiment chiante c clair, elle agit surtout sur les vieux chipset VIA (KT133...) car moi avec mon KT266A y pas de pb.
Par contre, j'ai monté une bécane avec geforce 2MX sur VIA KT133A sous winxp pro, j'ai mis les detonators et....reboot toutes les 5mins.
Ce que j'ai fait pour y remédier????....ba j'ai mis les drivers detonator 3 14.70 ou 12.90 WHQL.
ATTENTION :
premierement il ne fo pas télécharger les drivers avec Download Accelerator (car à l'arrivée les fichiers sont bien svt
corrompus)
deuxiemement: si les drivers sont en .exe il ne faut pas lancer l'installation à partir de ce .exe, il faut les dézipper avec winzip et winzip seul!!!! (clic droit est extraire vers....).
une fois les pilotes décompressés dans un dossier, à ce moment la tu pe mettre à jour en passant par le truc habituel.
Voila j'espere que ca résoudra ton pb
Marsh Posté le 25-01-2002 à 20:15:56
ok mais ou peut on trouver ces 12.90 ki peut etre me sauveront?
Marsh Posté le 25-01-2002 à 20:20:50
essaye donc les 27.10...
Marsh Posté le 25-01-2002 à 20:22:50
je pars à la recherche des 12.90 [:geronimo3535]
Marsh Posté le 25-01-2002 à 20:24:21
www.touslesdrivers.com
y'a TOUS les detos possibles et imaginables!
Marsh Posté le 25-01-2002 à 20:25:46
j'ai cherché et j'ai pas trouvé :cry:
Marsh Posté le 25-01-2002 à 20:27:15
toi cliquer lien
toi taper detonator
toi télécharger
Marsh Posté le 25-01-2002 à 20:27:56
Marsh Posté le 25-01-2002 à 20:36:30
bon merci les gars je suis en train de download !! esperons que ca marche !!!!!!!!
Marsh Posté le 25-01-2002 à 20:39:01
ouai mais si ca marche tu vas etre dans la merde!!!!!! :pt1cable:
Il va falloir que tu choisisses ton seul et unique DIEU , parmis toutes les réponses du post....
PS: franchement :ange: , meme si je suis arrivé en dernier, c bine moi qui ai le plus fait avancé le chmilblic!!! NON  ;)
Marsh Posté le 25-01-2002 à 21:03:05
alors, ...........roulement de tambour ou koi?
Marsh Posté le 26-01-2002 à 00:18:15
J'ai rencontré les mêmes pb que toi. j'ai essayé tous les réglages possibles du bios, les drivers etc. Tout est rentré dans l'ordre le jour ou je me suis décidé à changer mes barrettes mémoire no name par des Siemens + chères mais aussi beaucoup plus stables.
Marsh Posté le 26-01-2002 à 12:26:59
bon pour l'instant rien mais est ce que ca peut venir des IrQ ? parce que la plupart sont mis sur "ignore" y faudrait pas mieux les mettre en "monitor" :heink:
Marsh Posté le 26-01-2002 à 12:44:50
maintenant g un message d'erreur a chaque demmarge (ecran bleu)
IRQL_NOT_EQUAL_OR_LESS  putain qu'est ce que c'est que cette merde !!!!!! :cry:  :cry:  :cry:
Marsh Posté le 26-01-2002 à 13:03:00
UPPPPPPPPPP !!!!!!!!!!
Marsh Posté le 26-01-2002 à 13:24:26
reinstall xp c tout :D
"C'est le boulot qu'on ne commence jamais qui est le plus long à terminer"
Marsh Posté le 26-01-2002 à 13:51:33
Via 4in1 (4.37)
AGP 4.10
 :jap:  :jap:  :jap:
salut
as tu testé les detonators WHQL (càd certifié microsoft) ?
sinon va sur sur www.nvchips-fr.com
Marsh Posté le 27-01-2002 à 11:40:59
bon je vais y aller mais quand je veux installer les 22.40 par exemple Xp me dit qu'il y  une erreur lors de l'installation et qu'il n'a pas trouvé mieux que ce que j'avias. C parce ke g pas desinstallé les anciens ? (je pense mais j'en suis pas sûr).
Marsh Posté le 27-01-2002 à 16:15:19
Bon G insallé tous les drivers possibles et imaginables mais toujours rien le meme prob !!!!!!!! Qu'est ce que je peux faire je me demande si ca vient pas la RAm ( c de la PQI) Y a pas un soft qui peut la tester ( Sisoft le fait ?). Si vous avez des idéés :cry:  :cry: HHHHHHHHHEEEEEEEEEEELLLLLLLLLLLPPPPPPPPPPPP
Marsh Posté le 27-01-2002 à 16:31:44
UUUUUUUUPPPPPPPPPPP je vous en supplie je vais me tuer  :cry:  :cry:  :cry:
