!Y'en à marre de cette GF2 pro qui plante - Hardware
Marsh Posté le 09-05-2002 à 10:40:12
Pas trop o/c ta gf2pro par hasard??
Sinon pour la mienne c'est:245mhz pour le gpu et 470 pour la ddr le tout avec le refroidissement d'origine
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par ehpotsirhC le 09-05-2002 à 10:40:37--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 09-05-2002 à 10:40:14
1 - tu demonte le ventilo et tu le nettoie
2 - tu ventile ton boitier ( ou tu l'ouvre )
3 - tu prends un ventilo de 80*80 et tu le fixe a la sauvage sur ta CG ( avec du fil non conducteur ) et tu branche ca sur ta mobo ( un 80*80 a la place d'un 40*40 !!)
4- tu descend l'oc
mais es tu sur qe ce soit du a une surchauffe
Marsh Posté le 09-05-2002 à 10:42:08
Oui car le ventilo tournais plus donc j'ai tout nettoyer. Mais le dissipateur ets pas terrible en plus c'est peint en noir (vive l'isolation) j'ai meme mis de la pate thermique à bas d'argent bref ca plante.
De plus j'ai des bug graphique qui anonce bien que j'ai une problème de surchauffe.
Marsh Posté le 09-05-2002 à 10:43:04
Non en plus je l'ai meme pas oc. J'ai un boiter antec sx1030b avec tout plein de ventilo 80mm partout
Marsh Posté le 09-05-2002 à 11:00:42
msi-computer a écrit a écrit : Non en plus je l'ai meme pas oc. J'ai un boiter antec sx1030b avec tout plein de ventilo 80mm partout |
tu n'aurais pas un manque de puissance ?
Parce que moi c'est ce que j'avais eu. J'avais une 300W pas terrible et c'est là qu'était le problème. Je l'ai changé et plus de plantages du tout!
Bonhomme
Marsh Posté le 09-05-2002 à 15:04:30
Ta Geforce2pro c'est pas une leadtek par hazard???
Car si c'est le cas fait gaffe les ventilo de cette carte tombe comme des mouches!!
Moi je l'ai changer contre un blue orb depuis nickel!!
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par nikoluc le 09-05-2002 à 15:04:47--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 09-05-2002 à 10:36:55
J'aimerai savoir si il serait possible de trouver un ensemble disspateur+ventilo pour cette carte graphique ou faire un bricolage car au bout d'une demi-heure de jeux il y des bug graphique + plantage de la machine.
Ca manque de points d'exclamation je trouve...
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Tetedeiench le 09-05-2002 à 11:12:12--[/jfdsdjhfuetppo]
