écran qui change de couleur sur le coté droit ?
écran qui change de couleur sur le coté droit ? - Hardware
Marsh Posté le 13-08-2002 à 19:10:40
Voilà mon écran iiyama vision master pro 410 qui a deux ans donne des couleurs bizarre sur le côté droit de l'écran sur environ 3 à 4 cm de large.
Je viens de placer des creative DTT 2200 à côté avec un caisson
est ce que ça peut venir de là ou est ce coincidance
mon ecran est il mort ?
mais j'avais déjà des altec AC54 là différance est qu'il était moins puissant qu'elles étaient moins puissantes c'est tout.
Marsh Posté le 13-08-2002 à 19:16:35
Ouais, ça vient probablement des enceintes ...
J'avais placé les miennes à côté de mon écran (le même que le tien) et j'avais une tache rose dans le coin inférieur gauche ...
Pour faire partir la tache de couleur (car elle reste, cette saloperie ;o), il faut faire ceci :
Si la trace est du au fonctionnement du moniteur près d'un appareil générant un champs magnétique, Assurez-vous qu'aucune source magnétique n'est présente dans un rayon de 2 ou 3 mètres autour du moniteur, faites afficher à l'écran un fond blanc (en ouvrant par exemple une fenêtre vide dans un traitement de texte) durant 2 à 3 heures sans interruption; puis tapoter des 2 mains simultanément de chaque cotés de la vitre de l'écran pour faire vibrer l'intérieur de l'affichage. Éteignez l'écran et à la prochaine mise sous tension faites un degauss dans le menu OSD. Si le problème persiste, contactez notre hotline au 01.49.41.43.10 muni de votre facture d'achat et du numéro de série de votre écran (figurant au dos de l'appareil).
Cordialement.
Patrick Chollat
Support technique IIYAMA FRANCE
Tel : + 33 (0) 1.49.41.43.10
Fax : + 33 (0) 1.49.41.43.11
pchollat@iiyama.fr
http://www.iiyama.fr
Lunetto-believer !
Marsh Posté le 13-08-2002 à 19:20:34
Cordialement.
Patrick Chollat
pchollat@iiyama.fr
un simple degauss à sauver mon écran, par contre v vite déplacer mon caisson avant que cela le refasse merci car j'ai bien cru devoir le ramplacer :(
Marsh Posté le 15-08-2002 à 07:23:04
personnelement quand ca m'arrive je pousse le caisson de basse (ouai chez moi c pas l'enceinte c le caisson qui fait des trucs pas bo sur mon nécran a moa)
pi la zou j'eteins l'écran, paf je rallume :p
et miracle c tout bo comme avant ^^
mais bon fait ptet pas faire comme ca :D
