Changer de ventilo sur carte graphique, enlever la pate thermique???
Changer de ventilo sur carte graphique, enlever la pate thermique??? - Hardware
Marsh Posté le 07-01-2002 à 23:31:39
Je viens de récupérer une Tnt 2 Ultra Diamond V770 Viper, datant de 1999, pour remplacer ma M64 pourrave. Le problème, c?est que le ventilo de cette carte est mort et que je voudrai le remplacer. Après avoir un peu étudié le problème, je vois le Globalwin FA420 qui me paraît a peu près similaire à celui que j?ai dessus, mais je ne vois pas comment enlever celui  d?origine, il est collé à la pâte thermique et je n?ose ni tirer, ni insérer un objet coupant dans les trois millimètres d?écart? Comment faire ?
Pour info, le ventilo vibre très fort en fait et ça l?empêché de tourner correctement, j?ai un peu regardé et c?est simplement la partie supérieure qui deconne, c?est à dire l?hélice. Pourrai je me contenter de coller l?hélice du FA420 dans le socle d?origine, sachant que le FA420 fais 40mmx40mm et que celui d?origine fait 45mmx45mm ???
Merci de vos réponses.
Marsh Posté le 07-01-2002 à 23:39:48
putain ca va trop vite sur ce forum!!!
up!
Marsh Posté le 08-01-2002 à 00:15:05
Y a deux méthodes:
1. essayer quand la carte est chaud bouillante (genre tu laisses tourner 3D Mark 2001 pendant 2 heures)
2. passer la carte au congélateur (pas dans le fridge hein, mais dans le congelo)... pour cette seconde méthode ne pas oublier de foutre d'abord la carte dans un sac plastique sellé (sous-vide si tu peux).
Avec un peu de chance la pate gèle et le ventillo tombe carément tout seul avec la solution 2.
Perso, j'utilise une 3° option qui consiste à faire tourner le radiateur... encore aucun ne m'a résisté comme ca
Marsh Posté le 08-01-2002 à 00:19:51
tourner le radiatuer sur le processeur en fait??? mais ca bouzille pas ton proc???
Marsh Posté le 08-01-2002 à 00:24:25
au fait, j'ai pensé que cela pouvait aussi tout simplement etre de la colle, mas alors ca n'arrange pas mon pb au contraire!!!
Marsh Posté le 08-01-2002 à 00:26:25
va sur www.quietpc.com
rubrique radiateur de carte graphique, mode d'emploi...
Marsh Posté le 08-01-2002 à 00:28:25
rubrique "Products", "Silent Video Card / Motherboard Cooling", mode d'emploi...
merde je voulais éditer pas citer...
[edtdd]--Message édité par antistress--[/edtdd]
Marsh Posté le 08-01-2002 à 00:53:05
je vois pas gd chos d'interressant... mais ptet je cherche mal??
Marsh Posté le 08-01-2002 à 01:01:41
Tu enveloppes soigneusement ta carte dans un sac plastique et la depose gentillement dans le congelateur une demi heure minimum, une heure maximum. Ensuite tu prends un truc genre petit couteau a mastic pour le glisser entre le GPU et le heatsink. Pense a proteger les circuits integres et autres avec un morceau de carton la ou tu tentes de les separer.
Marsh Posté le 08-01-2002 à 01:09:11
http://www.quietpc.com/vgainstall.html
Le ventilo de carte graphique silencieux est trop trop trop trop trop trop beau,je bave là,je le veux,mais si c'est vingt cinq livres  ca fait chero quand meme,mais tel est le prix du silence.
Les explications pour retirer le rad de la carte sont tres bien faites et avec plein de photo,bien que ca soit en anglais
Marsh Posté le 08-01-2002 à 23:13:09
ca me fait grave peur!!!!!
ca a l'air bien risqué, et je crois qu'en fait c'est pas de la pate thermique mais de la colle.
Quelqu'un a déjà testé de mettre des composants au congelo? moi ça me fait peur!
Marsh Posté le 08-01-2002 à 23:17:44
nan ca tiens la temperature,du moment que tu les laisse pas toute la nuit dans le congel,y'a AUCUN risque,j'en suis certain(je connais les marges,l'electronique etant mon domaine)
Marsh Posté le 11-01-2002 à 01:33:35
J'ai fais ca avec ma veille voodoo. Le heatsink etait colle a l'epoxsie et je l'ai eu mais avec douceur.
Marsh Posté le 11-01-2002 à 05:00:59
si tu veut tu peut essayer le truc que j avait fait quand la ge force 1 est sortie ;) tu prend une bougis et une lame de rasoire et tu fait chauffer le radiateur de ta CG et des que c bouillan tu passe la lame de rasoire dessous mais je te deconseille se system sa peut etre dangereux
pour le congel je l ai fait avec 2 ge force 1, et une ge force 2 reusite 100% pour 2, et 0% pour la 3em, cause: on m avait pas dit de mettre dans un sac et fo aussi dire que je l avait oublie o congel elle est restee 24h environt.......
