qu est ce qui prend en charge la carte graphique dans un pc ?? - Hardware
Marsh Posté le 28-06-2002 à 14:39:09
euh...je sais pas si ce vraiment la reponse que tu attends....:
le port AGP, au dessus des ports PCI (les entrées blanches)
Marsh Posté le 28-06-2002 à 14:42:22
Y a pas de signal(bips) au demarrage?
La plus part du temps c'est la carte graphique qui n'est pas suffisament enfoncee dans le port agp.
Marsh Posté le 28-06-2002 à 14:45:18
la carte AGP est super bien enfoncée, y a pas de signal (speaker : c est ce led là ??) non plus.
on dirait que le courant n arrive pas jusquà l'écran ...
je ne sais pas ...
Marsh Posté le 28-06-2002 à 14:52:05
L'ecran est branche?(prise de courant)
Le cable video aussi?(sur la carte video)
Le pc demarre correctement?
L'ecrant fonctionne bien?
La luminosite de l'ecran n'est pas sur zero?(molette en bas de l'ecrant ou derriere un panneau ou commande function en facade)
les questions peuvent paraitre un peu basique mais c'est pour eliminer de petites erreures qui arrivent parfois.
Marsh Posté le 28-06-2002 à 14:58:01
c est simple, j ai juste debranche l ecran sur lequel he vs parle pr le brancher sur le nx PC donc j ai pas touché aux reglages
Marsh Posté le 28-06-2002 à 15:05:32
Essaye en ne mettant que le minimum,cpu,memoire,cg et le ventillot du proc.(verifie qu'il soit sur le cpu fan de la cate mere)
Marsh Posté le 28-06-2002 à 15:25:00
si les ventilos demarre pas
le pc demarre pas on est d'accord
Marsh Posté le 28-06-2002 à 15:32:25
Regarde si le jumper pres de la pile est enleve(clear cmos).
si il y en a un enleve le.
Marsh Posté le 28-06-2002 à 15:39:58
j'entend le bruit du lecteurCD, CDROM, le process tourne maais le bios ne demarre pas
Marsh Posté le 28-06-2002 à 15:55:53
Verifie le positionnement des cables power et reset sur la carte mere. Au besion enleve le cable reset.
Marsh Posté le 28-06-2002 à 15:56:51
sara a écrit a écrit : le jumper pres de la pile est enleve j'entend le bruit du lecteurCD, CDROM, le process tourne maais le bios ne demarre pas |
ça ne signifie pas que le PC demarre, c'est juste que les CD/disque dur sont alimentés
comment tu vois que le processeur "tourne" ?
tu peux preciser la config
t'as bien branchée tous les cables du boitier sur la mobo ?
Marsh Posté le 28-06-2002 à 17:30:31
ca y est, j'ai trouvé !!!!! youpiiii !! youpiii!!!
j avais touche à la frequence du CPU qui etait par defaut
je l ai donc remis par defaut
et
je viens d installer un DD dejà formaté puis suis arrivée jusqu'au bios de l'ASUS mais maintenant ds quel ordre procéder ??
install le CD ASUS ou bien l'OS ??
merci pour vos idées et conseils précieux
Sara
Marsh Posté le 28-06-2002 à 19:37:49
sara a écrit a écrit : ca y est, j'ai trouvé !!!!! youpiiii !! youpiii!!! j avais touche à la frequence du CPU qui etait par defaut je l ai donc remis par defaut et je viens d installer un DD dejà formaté puis suis arrivée jusqu'au bios de l'ASUS mais maintenant ds quel ordre procéder ?? install le CD ASUS ou bien l'OS ?? merci pour vos idées et conseils précieux Sara |
l'OS d'abord, le CD asus c'est juste des pilotes et autres utilitaires
Marsh Posté le 28-06-2002 à 19:41:20
probleme de ram mal mise
enfonce la plus
j'ai eu le meme probleme
Marsh Posté le 28-06-2002 à 20:33:36
ptêt problème de proc mal enfoné, j'a eu le problème y a pas une semaine.
Marsh Posté le 28-06-2002 à 20:38:33
sylv1m a écrit a écrit : ptêt problème de proc mal enfoné, j'a eu le problème y a pas une semaine. |
moi j'avais eu ce truc : j'avais pas mis le power swithc dans le bon endroit
Marsh Posté le 28-06-2002 à 14:37:40
qui peut m aider, suis en train de monter mon PC et l écran reste noir
Merci pr votre aide
Sara
