Chtit probleme de boot - Hardware
Marsh Posté le 12-04-2002 à 14:50:30
Verifie l'alimentation, c'est pas normal qu'il s'allume une fois sur trois
Marsh Posté le 12-04-2002 à 14:58:21
robusta a écrit a écrit : je vous explique mon chtit probleme j ai une carte mere dfi P2XBL avec 2 port ide j ai un lecteur zip 100 mo Un graveur Un lecteur cd et bien sur un disque dur 40go de seagate le decor plante voila l acte mon ecran s allume 1 fois sur 3 et quand il s allume il me met apres avoir soi disant detecte le lecteur: DISK BOOT FAILURE INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER Si quelqu un a l astuce pour que mon pc boote normalement du premier coup, faites le moi savoir Dites m en plus aussi sur le placement des cavaliers merci |
et si tu insistes après le message d'erreur ? "enter"
Marsh Posté le 12-04-2002 à 15:00:12
autrement
comment faudrait il brancher tout ca sur la carte mere avec placement des cavaliers
Marsh Posté le 12-04-2002 à 15:16:21
po facile
ide1 : le disque master avec un périph en dma (cd par exemple)
ide2 : graveur master avec zip en slave
mais bon, j'ai jamais testé avec zip
Marsh Posté le 12-04-2002 à 16:29:01
1 bip un peu long
suivi de 3 bips courts
vous savez d ou ca viens
je vais essayer de changer d alim et puis je verrais
Marsh Posté le 12-04-2002 à 16:52:36
robusta a écrit a écrit : 1 bip un peu long suivi de 3 bips courts vous savez d ou ca viens je vais essayer de changer d alim et puis je verrais |
carte graphique
Marsh Posté le 12-04-2002 à 16:55:48
Bien vu pour la CG !
Si tu en a une qui traine, change la !
Marsh Posté le 12-04-2002 à 17:10:23
la carte graphique démarre pas.
la cause peut etre la carte graphique elle-même (carte ou enfichage dans l'agp), ou l'alim qui fournit pas assez, ou la carte mère qui fournit pas assez sur l'agp
Marsh Posté le 12-04-2002 à 17:29:15
si c est bon l ecran demarre
mais y a a maintenant un probleme avec le lecteur disquette
floppy disks fails (40)
ca viens d ou
Marsh Posté le 12-04-2002 à 17:31:22
vérifier la nappe et ses connexions carte mére et lecteur disquette
Marsh Posté le 12-04-2002 à 18:09:41
verifie
mais toujours cette erreur
floppy disk fail (40)
je continue de voir
Marsh Posté le 12-04-2002 à 18:23:28
si y s'allume pas, alimentation du lecteur
si y reste allumé en permanence, nappe à l'envers
Marsh Posté le 12-04-2002 à 18:31:35
ca doit etre les nappes a l envers
je vais y remedier
maintenant ca me mets ca
DISK BOOT FAILURE
je vais faire un tour dans le bios
Marsh Posté le 12-04-2002 à 19:07:02
je precise quand meme
le disque dur est formate
je tente de mettre windows xp
DISK BOOT FAILURE
voila l erreur au il me met
Marsh Posté le 13-04-2002 à 13:10:43
peut-être la nappe du lecteur de disquette qui est à l'envers.
ou alors la nappe est bien mise mais le lecteur n'est pas branché electriquement.
Marsh Posté le 13-04-2002 à 16:58:12
le probleme de la disquette est resolu
mais un autre probleme a pointe son nez
derriere
a savoir
lorsque je met la disquette de demarrage (la premiere) et que je boote dessus, il me met boot from atapi cdrom: failure
juste apres y a le lecteur de disquette qui s enclenche et me met cette erreur
boot: I/o error reading disk
Insert another disk
ca veut dire quoi tout ca
quelqu un peut m aider
parce que ca commence a me prendre vraiment la tete
merci pour votre aide
Marsh Posté le 14-04-2002 à 16:08:34
robusta a écrit a écrit : le probleme de la disquette est resolu mais un autre probleme a pointe son nez derriere a savoir lorsque je met la disquette de demarrage (la premiere) et que je boote dessus, il me met boot from atapi cdrom: failure juste apres y a le lecteur de disquette qui s enclenche et me met cette erreur boot: I/o error reading disk Insert another disk ca veut dire quoi tout ca quelqu un peut m aider parce que ca commence a me prendre vraiment la tete merci pour votre aide |
pour le 1er pb, faut modifier la sequence de boot dans le bios
floppy en 1er, ensuite le dd ou le cd selon ce que tu veux
pour le 2eme pb, pas de bol, ta disquette est illisible (erreur de lecture), il faut la recreer
Marsh Posté le 12-04-2002 à 14:41:43
Un graveur
Un lecteur cd
DISK BOOT FAILURE
