Clavier et souris restant allumé PC eteint !!
Clavier et souris restant allumé PC eteint !! - Hardware
Marsh Posté le 14-03-2002 à 18:55:15
C trop bizarre
Quand j eteins le PC la souris optique reste allumé ! le voyant num lock du clavier aussi !!
Ils sont tout deux branchés sur les ports ps2
La solution pour la souris, la brancher en USB
Par contre le clavier je pe pas, j ai plus de port, mais bon c pas une solution
C koi le pb ?
Marsh Posté le 14-03-2002 à 19:05:57
Svp ? aidez moi !! ca fait peur !
Marsh Posté le 14-03-2002 à 19:11:28
ya pa de pb camfait pareil c pke ton clavier et ta souris recoivent le 5vsb720 mA pour le wake on kb mouse, c ds les spefs atx
Marsh Posté le 14-03-2002 à 19:13:50
On pe desactiver cette fonction ?
Marsh Posté le 14-03-2002 à 19:16:45
J'ai une Asus TUSL2-C, et par default ça reste allumé. Y'a un petit jumper à bouger qui permet d'enlever le 5 Volt. Regarde dans la doc de ta carte mère si y'a pas un truc du genre...
Marsh Posté le 14-03-2002 à 19:22:02
Oui c'est pour démarer ton pc avec le clavier par ex.
Perso je l'utilise (j'apuis sur esc + crtl et ça démarre)
mais je peux le désactiver dans le bios.
et si je change le jumper tu peux plus le changer dans le bios
Maitenant ça doit dépendre des cm si ça règle dans le bios ou que par jumper
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par the marshall--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 14-03-2002 à 19:39:53
Ok merci, moi je croyais que c etait un prob ! parce que j avais jamais vu ca !
Marsh Posté le 14-03-2002 à 20:11:48
sur ma BP6, c'est par Bios, mais le résultat dépend de l'OS..
en Win95, le VerrNum reste allumé, en Win200 non
ça continue à faire peur !
Néo
