quelle CM KT333 avec plus de 1.85V d'origine ? vraiment intéressant ?? - Hardware
Marsh Posté le 30-05-2002 à 17:47:49
2V , si tu vex l'oc asez loin , ou i c obligatoire .
mais avec un XP @2V, un volcano 7+ ne suivra pas ( je me demande si il ne faudrai pas un watrcooling )
Marsh Posté le 30-05-2002 à 17:52:33
mais bon ok, ca peut tjs etre un plus de pouvoir aller au dessus si un jour j'achete un water cooling ! lol
Et la epox elle est vraiment bien ?
Parce que moi je suis un Pro Abit et je voulais acheter la AT7 qui a plein de usb, refroidissement chipset actif, soft menu 3, 4 emplacement mem, Firewire et carte son 5.1
Marsh Posté le 30-05-2002 à 17:53:20
L'A7V333 est la première à permettre un voltage illimité. un petit jumper à bouger et je suppose que le bios bridé à 1.85v s'envole.
Marsh Posté le 30-05-2002 à 18:05:11
tu sais il est pas mal le volcano 7+ quand tu regarde les spé :
Ca permet grace a ca : de faire varier la tension et donc le bruit ! utile pour overclocker et par exemple pour le remettre silentieux pour la nuit ! lol
Vous en pensez quoi ?
Photos de vtr hardware
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par compuman101 le 30-05-2002 à 18:09:12--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 30-05-2002 à 18:27:08
Moi je l'ai et j'en suis content... Je l'ai surtout acheté pour pouvoir le mettre en low la nuit... Et en low j'ai de bonnes perfs (52° max en encodage de divx) et pas de bruit... En medium je dépasse pas les 45° en encodage (athlon xp 1700+)...
Marsh Posté le 30-05-2002 à 18:28:54
mon assembleur ma monté un coolmaster avec le variateur du volcano7+ en attendant (le volcano).
Je me demande si ça ne serait pas mieux de le bypasser pour profiter du Qfan d'asus.
Au max le coolmaster fait ses 8000t/min c'est insoutenanble. sinon je suis obligé de le mettre en 4000 ou alors ça chauffe bcp trop.
Vivement mon volcano7+ demain.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par c_planet le 30-05-2002 à 18:29:44--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 30-05-2002 à 18:53:56
ok merci beaucoup. je pense de toute facon prendre le volcano 7+
mais je voulais me prendre la carte mere AT7 raid, mais je vois que la epox a l'air pas mal.
Mais elle ne dispose pas de tous les avantages de l'ABIT.
Pouvez vous me dire si au dessus de 1.85 V il faut vraiment passer au watercooling ou non ?
Marsh Posté le 30-05-2002 à 19:55:04
compuman101 a écrit a écrit : ok merci beaucoup. je pense de toute facon prendre le volcano 7+ mais je voulais me prendre la carte mere AT7 raid, mais je vois que la epox a l'air pas mal. Mais elle ne dispose pas de tous les avantages de l'ABIT. Pouvez vous me dire si au dessus de 1.85 V il faut vraiment passer au watercooling ou non ? |
J'ai vu sur un site en langue anglaise qui testait cette carte que jusqu'à 2.00V ça pouvais aller mais qu'au dessus il fallait un watercooling.
Ils ont monté un Tbird 1.4 à 17xx.(j'me rapelle plus)
Impressionant !
Marsh Posté le 30-05-2002 à 19:58:04
c_planet a écrit a écrit : L'A7V333 est la première à permettre un voltage illimité. un petit jumper à bouger et je suppose que le bios bridé à 1.85v s'envole. |
C'est quoi cette info ?
On peut monter au-dessus de 1.85V ?
Explique !
Marsh Posté le 30-05-2002 à 20:15:54
oui c'est dans le manuel mais voici une review qui en parle :
The VID1-4 header allows hard setting of the CPU core voltage from 1.675 to 1.85V with two voltage outputs, depending on which CPU type is used. In order to really burn up the CPU, though, it is necessary to move the Voltage Regulator Output Limit jumper to the Unlimited position. In addition, the A7V333 features an undocumented Overvoltage jumper. The same jumper on the P4B266 opens up additional Vre settings in the soft BIOS, in the A7V333, moving the Overvoltage jumper simply increases the Vre by 0.3V, that is, if the Voltage Regulator Output Limit is set to "unlimited". Consequently, if the Vre is set to 1.75, the real Vre as shown by the Hardware Monitor is 2.05V. Better be careful with this one.
http://www.lostcircuits.com/mother [...] 33/5.shtml
Sur un forum j'ai vu un gars à 2,18v avec cette carte.
En fait le manuel explique comment activer le voltage illimité. Mais pas la position des jumpers pour obtenir les différents voltages au-delà de 1,85v.
Ca doit pouvoir se trouver.
vraiment cette CM rox. Le seul reproche que je lui fait c'est que j'aurais aimé avoir un multiplicateur cpu/ram à 4/6 ou 4/7 en plus du 4/5.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par c_planet le 30-05-2002 à 20:18:02--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 30-05-2002 à 20:41:50
c_planet a écrit a écrit : oui c'est dans le manuel mais voici une review qui en parle : The VID1-4 header allows hard setting of the CPU core voltage from 1.675 to 1.85V with two voltage outputs, depending on which CPU type is used. In order to really burn up the CPU, though, it is necessary to move the Voltage Regulator Output Limit jumper to the Unlimited position. In addition, the A7V333 features an undocumented Overvoltage jumper. The same jumper on the P4B266 opens up additional Vre settings in the soft BIOS, in the A7V333, moving the Overvoltage jumper simply increases the Vre by 0.3V, that is, if the Voltage Regulator Output Limit is set to "unlimited". Consequently, if the Vre is set to 1.75, the real Vre as shown by the Hardware Monitor is 2.05V. Better be careful with this one. http://www.lostcircuits.com/mother [...] 33/5.shtml Sur un forum j'ai vu un gars à 2,18v avec cette carte. En fait le manuel explique comment activer le voltage illimité. Mais pas la position des jumpers pour obtenir les différents voltages au-delà de 1,85v. Ca doit pouvoir se trouver. vraiment cette CM rox. Le seul reproche que je lui fait c'est que j'aurais aimé avoir un multiplicateur cpu/ram à 4/6 ou 4/7 en plus du 4/5. |
Trop coll ! merci, du coup maintenant j'hésite entre celle là et l'EPOX 8k3a+
Marsh Posté le 30-05-2002 à 20:46:32
tu veux un conseil ???
ben, ten auras pas je ne connais que l'asus. Mais ce sont deux bonnes cartes.
Ca fait peut-être un peu plus rebelle d'avoir l'épox.
Plus de gens auront l'asus ça c'est sûr, ça veut dire plus d'aide, de tweak etc. Mais je ne sais pas si ça doit jouer.
Choisir ça CM c'est un truc perso.
Marsh Posté le 30-05-2002 à 22:17:19
up une fois.
Tiens ! qui a testé ces réglages avec le voltage non limité ?
Marsh Posté le 30-05-2002 à 17:46:11
Ba voila, sur tomshardware il y a un test de cartes meres KT333
http://www.tomshardware.fr/article [...] &NumPage=1
j'ai vu que la Epox EP-8K3A+ permet du 2.2 V sur le proc !
Et aussi :
la Gigabyte GA-7VRXP qui permet du 1.925 V
Il y a quelques mois, on avais dis que ABIT ferai la meme chose. Ou c'en est ? Ils l'ont pas fait sur la AT7 ? Il me semble qu'on avais parlé d'un potar ou interrupteur. Je recherche des sources.
Sinon, est ce vraiment utile du 2V par exemple avec un xp 0.13 ? et 0.18 ?
Parceque je pense acheter le ventilo Thermaltake Volcano 7+ parce que le pc sera dans ma chambre avec un antec 1030b.
Donc je me demande si vraiment ca sera nécessaire. Est ce que une ventilation par air suit ?
Et est ce vraiment un plus ?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par compuman101 le 30-05-2002 à 17:50:37--[/jfdsdjhfuetppo]
