j'ai un gros problème avec ma CM MSI K7N415 pro - Hardware
Marsh Posté le 02-08-2002 à 02:46:26
TOUJOURS DES BARRETTES DE MARQUE !
Faudrait carremment supprimer les barrettes no-name de daube, ras le bol de ces connards qui vendent de la merde à bugs ...
Marsh Posté le 02-08-2002 à 02:49:27
| Perfect Dark a écrit a écrit  : TOUJOURS DES BARRETTES DE MARQUE ! Faudrait carremment supprimer les barrettes no-name de daube, ras le bol de ces connards qui vendent de la merde à bugs ...  |
c po de la noname c de la hyundai ou un truc du genre
Marsh Posté le 02-08-2002 à 02:51:10
| christof_brujah a écrit a écrit  : c po de la noname c de la hyundai ou un truc du genre  |
Hmm .. Met tous tes paramètres mémoire en safe, teste, si ça marche, c'est que ta ram est out ...
Marsh Posté le 02-08-2002 à 02:53:51
| Perfect Dark a écrit a écrit  : Hmm .. Met tous tes paramètres mémoire en safe, teste, si ça marche, c'est que ta ram est out ...  |
comment on fait pour metter en safe ??? ![]()
Marsh Posté le 02-08-2002 à 02:57:08
| christof_brujah a écrit a écrit  : comment on fait pour metter en safe ???  |
Tu dois avoir une optin
Load Safe Bios, un truc comme ça ..
je vais dormir, tu me tiens au courant .
Marsh Posté le 02-08-2002 à 02:58:25
| Perfect Dark a écrit a écrit  : Tu dois avoir une optin Load Safe Bios, un truc comme ça .. je vais dormir, tu me tiens au courant . ++  |
oki, merci vais essayer je te tiendrais au courant
bonne nuit ![]()
Marsh Posté le 02-08-2002 à 12:54:35
j'ai testé mes deux barettes sur le même port et les deux barretes fonctionnent
si je met une barette sur le 1er port et l'autre barette sur le deuxième, le pc démarre po, si je met une barette sur le 2 em port et une autre sur le 3 em port, ca me fait le problème de l'écran bleu que j'ai cité plus haut
bref, je peux mettre qu'une barette sur le 2 em port, et j'ai l'impression que mon pc rame grave ( athlon xp 1800, 256 DDR Gforce 4ti 4200 et CM MSI k7n415 pro )
que doit je faire ??? pk mes barettes fonctionnent sur unb port et pas sur les autres ???
Marsh Posté le 02-08-2002 à 12:55:27
quelle carte mere
edit: ok . Il faut faire attention sur cette carte mere (nforce) a mettre les barrettes de facon a voir le twinbank activé . Va te renseigner , y'a un topic spécial pour cette carte mere .
Marsh Posté le 02-08-2002 à 12:57:58
Tu serais pas en train d'essayer de faire demarrer ton PC avec une nouvelle carte mere sans formater le disque qui contient les drivers de ton ancienne carte mere par hasard ??
Si c'est le cas je te conseille vivement de formater et de faire une install propre, et tu verras ton PC demarrera sans probleme
Marsh Posté le 02-08-2002 à 13:06:05
| fykman a écrit a écrit  : Tu serais pas en train d'essayer de faire demarrer ton PC avec une nouvelle carte mere sans formater le disque qui contient les drivers de ton ancienne carte mere par hasard ?? Si c'est le cas je te conseille vivement de formater et de faire une install propre, et tu verras ton PC demarrera sans probleme  |
le disque dur est tout formaté j'ai réinstallé windows XP mais le blème est tjs la ![]()
Marsh Posté le 02-08-2002 à 13:06:34
| leto3 a écrit a écrit  : quelle carte mere edit: ok . Il faut faire attention sur cette carte mere (nforce) a mettre les barrettes de facon a voir le twinbank activé . Va te renseigner , y'a un topic spécial pour cette carte mere .  |
ok je vais voir
Marsh Posté le 02-08-2002 à 13:08:11
la fonction recherche marche po, ca me trouve rien du tout ![]()
Marsh Posté le 02-08-2002 à 13:15:14
Le twinbank sert a optimiser la bande passante memoire au mieux, si il a pas deux ram identique il va juste perdre un peu de bande passante mais c'est pas ca qui va faire planter son PC....
Marsh Posté le 02-08-2002 à 13:19:08
alors ou est le problème ??? si je met a jour le bios de ma carte mère ca peuty marcher ??? si oui, c koi le lien du site de MSI ( google marche po en ce moment chezm oi
Marsh Posté le 02-08-2002 à 13:22:23
y a des bios msi ici:
http://www.realitel.fr/driver/Sepc [...] 0BIOS/MSI/
officiel:
http://www.msi-computer.fr/index.htm
Marsh Posté le 02-08-2002 à 13:22:30
| Citation : un gros ecran bleu qui me dit que windows va arreter le systeme car il y une erreur qui me dit que je devrais verifier la capacité de mon dur  |
tu est sur d'avoir bien partionné ton disque avec fdisk ?
Je dis ca parce que moi ca m'est arrivé recemment de vouloir reformatter mon disque, mais fdisk m'a crée par default deux partition en gardant dans l'autre le contenu du disque que je voulais effacer. Je ne m'en suis pas appercu au debut mais apres install j'ai compris qu'ne partie du disque avais disparu et que du coup XP etait en loose....
Marsh Posté le 02-08-2002 à 13:23:07
J'ai des nonames j'ai aucun pb ![]()
Marsh Posté le 02-08-2002 à 13:23:54
| babaorum a écrit a écrit  : J'ai des nonames j'ai aucun pb  |
+1 mais
noname = roulette russe.
Marsh Posté le 02-08-2002 à 13:24:36
Oui, mais c'est vrai que sur les noname les controles qualité sont beaucoup plus laxistes, donc t'as plus de chance d'avoir des merdes
Marsh Posté le 02-08-2002 à 13:25:10
Ben moi j'ai toujours acheter des nonames, mais bon je pense qu'un jour je passerais au marque mais bon ça taxxe ![]()
Marsh Posté le 02-08-2002 à 13:27:44
merci pour vos réponses et pour le lien
qd au fdisk, ben j'ai formaté la partition fat je l'ai recrée puis j'ai installé win XP alors tout s'installe ( avec seulement une barette ) mais ca rame grave, qd je veux descendre la barre d'internet explorer ca saccade a mort ( c'est un exemple parmi tant d'autre )
un autre exemple, sous quake 3 avec ma config je fait que 50 fps en 1024.... je comprend vraiment pas
Marsh Posté le 02-08-2002 à 13:28:37
ya pas de maj de bios pour la k7n415, il n'y a aucun support, à l'inverse de la k7n420
et quand on se balade sur les sites de msi, on a meme l'impression que cette carte n'existe pas (fiche descriptif uniquement présente sur 1 site, et faut la trouver ...)
moi j'ai mon proc qui passe pas en bus 133, g cherché une maj de bios, que dalle.
je tourne en bus 100 du coup ...
et je vais ptet foutre cette carte à la poubelle d'ici qq temps ou alors je reste en bus 100 et je change de config l'année prochaine (et vive le fric foutu par la fenetre)
A+
Marsh Posté le 02-08-2002 à 13:33:01
sur aucun site y a un bios pour ma CM, c po possible, elle est pas vieille pourtant, y a du k7n420 mais pas pour le 415 ![]()
Marsh Posté le 02-08-2002 à 13:43:43
y en a là des update de ton bios (MS 6373):
http://www.motherboards.org/biosup/p/MS-6373/4198.html
Marsh Posté le 02-08-2002 à 13:48:12
| christof_brujah a écrit a écrit  : merci pour vos réponses et pour le lien qd au fdisk, ben j'ai formaté la partition fat je l'ai recrée puis j'ai installé win XP alors tout s'installe ( avec seulement une barette ) mais ca rame grave, qd je veux descendre la barre d'internet explorer ca saccade a mort ( c'est un exemple parmi tant d'autre ) un autre exemple, sous quake 3 avec ma config je fait que 50 fps en 1024.... je comprend vraiment pas  |
Derniere idee apres je seche
T'as verifié la T° du proc, sur ma carte mere y'a une securité qui baisse automatiquement le FSB en cas de surchauffe....
Marsh Posté le 02-08-2002 à 13:52:40
| killer instinct a écrit a écrit  : y en a là des update de ton bios (MS 6373): http://www.motherboards.org/biosup/p/MS-6373/4198.html  |
merci mais c po un 6373 ma CM ??!!! ca peut po marcher ![]()
Marsh Posté le 02-08-2002 à 13:55:01
| christof_brujah a écrit a écrit  : merci mais c po un 6373 ma CM ??!!! ca peut po marcher  |
c'est koa alors, sur le site de msi c'est ecrit bios MS 6373 pour les k7n415
Marsh Posté le 02-08-2002 à 13:55:06
| fykman a écrit a écrit  : Derniere idee apres je seche T'as verifié la T° du proc, sur ma carte mere y'a une securité qui baisse automatiquement le FSB en cas de surchauffe....  |
il est a 54 degrés
Marsh Posté le 02-08-2002 à 13:56:12
| killer instinct a écrit a écrit  : c'est koa alors, sur le site de msi c'est ecrit bios MS 6373 pour les k7n415  |
ha bon ??? c bizarre qd même
Marsh Posté le 02-08-2002 à 13:57:27
| christof_brujah a écrit a écrit  : ha bon ??? c bizarre qd même  |
c'est ecrit quoi sur la carte ou dans la doc, aide moi si tu veux que je t'aide
Marsh Posté le 02-08-2002 à 14:04:52
| killer instinct a écrit a écrit  : c'est ecrit quoi sur la carte ou dans la doc, aide moi si tu veux que je t'aide     |
sur la carte y a ecrit k7n415 pro et sur la doc je sais po tout est ecrit en anglais, y a juste la référence citée ci dessus
Marsh Posté le 02-08-2002 à 14:07:51
J'en connait un que si il ne leve pas le pied avec les ! , les majuscules ert autres systemes d'enphases pour passer devant les autres, il va devoir aller ailleurs...
C'est pas la première, vampire, c'est pas la première...
Marsh Posté le 02-08-2002 à 14:08:03
| christof_brujah a écrit a écrit  : sur la carte y a ecrit k7n415 pro et sur la doc je sais po tout est ecrit en anglais, y a juste la référence citée ci dessus  |
si tu as la doc c'est ecrit dessus en premiere page:
k7N415 pro (MS-....)
atx.......
(dessin dessous)
y a ecrit koa entre parenthese ?
Marsh Posté le 02-08-2002 à 14:18:02
| Tetedeiench a écrit a écrit  : J'en connait un que si il ne leve pas le pied avec les ! , les majuscules ert autres systemes d'enphases pour passer devant les autres, il va devoir aller ailleurs... C'est pas la première, vampire, c'est pas la première...  |
je savais po que les point d'exclamation etait interdit ... puis en plus c une manie que j'ai qd j'écrit d'en mettre plein c plus fort que moi ![]()
Marsh Posté le 02-08-2002 à 14:19:15
| killer instinct a écrit a écrit  : si tu as la doc c'est ecrit dessus en premiere page: k7N415 pro (MS-....) atx....... (dessin dessous) y a ecrit koa entre parenthese ?  |
t'a raison y a marqué 6373N
mais je sais po comment faire une disquette bootable...
le format a
s mùarche po, et comme je suis sousXP j'ai pas le dos ![]()
Marsh Posté le 02-08-2002 à 14:28:40
pour la disquette de boot:
dans l'explorateur tu mets une disquette, bouton droit de la souris sur a: et tu fais formatter en cochant disquette de demarrage ms dos.
ensuite tu dl la maj du bios que tu mets sur une partition fat32 (pas de ntfs car il n'est pas reconnu en mode dos)
tu boot sur la disquette
tu va sur le dur qui a la maj et tu flash
PS: je te deconseille de mettre le new bios sur la disquette car si la disquette foire
  ta carte mere.
Marsh Posté le 02-08-2002 à 14:41:16
| killer instinct a écrit a écrit  : pour la disquette de boot: dans l'explorateur tu mets une disquette, bouton droit de la souris sur a: et tu fais formatter en cochant disquette de demarrage ms dos. ensuite tu dl la maj du bios que tu mets sur une partition fat32 (pas de ntfs car il n'est pas reconnu en mode dos) tu boot sur la disquette tu va sur le dur qui a la maj et tu flash PS: je te deconseille de mettre le new bios sur la disquette car si la disquette foire  |
ok, je vais essayer merci
Marsh Posté le 02-08-2002 à 15:22:53
Ca devient n'importe quoi ta moderation la .....
Marsh Posté le 02-08-2002 à 02:43:19
j'ai acheté aujourd'hui un athlon XP 1800 et deux barrettes de 256 DDR 2100, qd j'ai tout branche sur ma carte mère, windows XP démarre puis pouf !!! un gros ecran bleu qui me dit que windows va arreter le systeme car il y une erreur qui me dit que je devrais verifier la capacité de mon dur, ou de changer ma carte vidéo ou bien de mettre ajour le bios ou encore de désactiver l'ombrage et le cache du BIOS
kesako ??? j'ai remarqué qu'une barrette avait du mal a passer et en l'enlevant ca avait l'air de passer sans problèpme ...une des barettes serait elle morte ou c un port barette de la CM qui est foutu ??? ( koi ke j'ai essayé sur tout les ports, sur le 1er ca passe pas, sur le 3em ca fait le blème en question
Message édité par christof_brujah le 02-08-2002 à 14:07:02
