combien de ventillo avez vous dans votre pc? - Hardware
Marsh Posté le 03-04-2002 à 17:49:22
4 seulement : alim, proco, CG + aspi à l'avant du boîtier
Marsh Posté le 03-04-2002 à 17:56:34
au total: 6
1*8cm en facade
1*8cm en extraction a l'arriere
1*8cm ds l'alim
1 merdique sur le proc
1 sur la carte graphique
1 a l'arriere du graveur
Marsh Posté le 03-04-2002 à 18:02:16
2x 80 aspi avant en 7v
40 cg
60 proce
80 alim
2x 40 rack
graveur
soit 8 en tout
bientot tous remplacés par 2x 120*120 et watercool
Marsh Posté le 03-04-2002 à 18:08:39
Alim
Processeur (80*80 S2 donc 19dB )
CG (Radeon 32DDR)
CM (Abit KT7A)
Extraction 80*80 (S2 aussi )
soit 5 ventilos
Marsh Posté le 03-04-2002 à 18:08:53
3 proc
1 hd
1 facade
1 cg
1 extract
Marsh Posté le 03-04-2002 à 18:13:35
1 sur l'alim (off course )
1 sur le cpu
2 dans le boitier (devant + derriere)
1 sur la carte video
Marsh Posté le 03-04-2002 à 18:15:57
1 pour Proc
1 pour CG
1 pour Alim
2 Dans boitier (arrière en extraction)
1 Dans boitier (face avant DD)
Et avec tout ca une temp. de 54°C sur mon athlon TB 1.4
Marsh Posté le 03-04-2002 à 18:26:33
2 80x80 sur le proc
1 120x120 sur le fond du boitier (la tole ou il y a les roulette)
2 80x80 à 7V en extraction au dessus de l'alim
1 80x80 et 1 92x92 dans l'alim (Enermax)
1 40x40 sur le chipset
1 sur le GPU
donc 9 ventilos
46°C pour mon TB 1@1.1GHz avec 25°C dans la piece
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par koubmi--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 03-04-2002 à 18:27:45
4: chipset, Proc, alim, Tower
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par sombresonge--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 03-04-2002 à 18:33:45
1 proc (80mm)
1 carte graph
1 80mm aspi
1 80 mm reflux
1 80mm alim
1 90 mm alim
total = 6
tous sous voltés (inaudibles)
par contre, mon hd fait un de ces boucans !
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par HidE--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 03-04-2002 à 18:39:53
- Ventilos : 12Cm 220V en aspi (Devant)
2*12Cm 220V en extraction (Dessus/Derrière)
2*6 Cm en aspi sur Proc (Côté).
Marsh Posté le 03-04-2002 à 18:41:35
1 Alim
1 CPU
1 90mm Extraction à l'arriere
1 80mm Inspiration à l'avant
Marsh Posté le 03-04-2002 à 18:53:55
5 en tout : c'est plus un pc mais une turbine !
1cpu-1cg-1alim-1aspir-1extract
Marsh Posté le 03-04-2002 à 18:56:16
1 Alimentation
1 Cpu
1 Chipset
1 Carte Graphique
1 en aspi a l'avant ( 80mm)
1 en expulsion a l'arriere ( 80mm)
Soit 6 ventilos
Marsh Posté le 03-04-2002 à 18:58:15
alim : 80*80 autoregulé+silencieux
proc : 60*60 PAPST silencieux
gf2 pro : 0
mobo : 0
tour : 0
Soit 2 ventilos.. c mes durs qui font du bruit.. c enervant !
Marsh Posté le 03-04-2002 à 18:59:30
1 s2 cpu
1 s2 boitier
1 90 mm + 1 80 de l'enermax (j'attends une cwt de noiseblocker de 300w)
3 * 40 king kong 2 pour le disk (j'attends un autre s2 pour les remplacer)
1 40 de ma geforce 2 gts
Marsh Posté le 03-04-2002 à 19:05:04
11
-1alim n1
-1alim n2
-2 avant
-3 arriere
-1 proc
-1Carte graphe
-1 format pci
-1 latteral
Marsh Posté le 03-04-2002 à 19:32:33
oula
donc recapitulation de toos cki fait du vent dans mon pc
2x80 mm en facade
2x80 mm en arriere
1x80mm alim
1x80mm cpu
1 cg
1 carte mere
1 graveur
donc 9
g virer le 120mm ya pas longtemp
Marsh Posté le 03-04-2002 à 19:38:52
bah 9 :
1 alim
1 cpu (ventilo normal)
1 mobo
1 CG
1*120mm blowhole
1*120mm latéral (sur le cpu)
1*120mm 230V dessus (en aspiration)
1*80mm hd
1*80mm extraction
1*40mm du digital doc5 ( ki gère 6 autres ventilos avec sondes de t°C)
bon le pc est tuné donc ça s'explik un peu!
je vs invite à aller sur http://www.stayaware.com
Marsh Posté le 03-04-2002 à 19:40:17
1 PEP66U sur le proc
1 5x5 sur le chipset
2 8x8 qui font entrer l'air par le côté
1 8x8 en extraction haute
1 sur l'alim
et 2 sur la V5
Bientôt un 12x12 en + sur le côté pour ventiler l'empillage de disques
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par yoda_57--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 03-04-2002 à 19:48:33
Citation : 2 alim |
et la 7500
total ->6
Marsh Posté le 03-04-2002 à 19:49:27
jln2 a écrit a écrit :
bien joué
6 ventilos
Marsh Posté le 03-04-2002 à 19:55:50
pensez vous qu'il soit absolument necessaire de ventiller un DD (IBM 60GXP 40go )
Marsh Posté le 03-04-2002 à 20:31:11
jln2 a écrit a écrit : pensez vous qu'il soit absolument necessaire de ventiller un DD (IBM 60GXP 40go ![]() ![]() |
Non pas de maniere actif (faut lui laisser un peu d'espace et ça sufit amplement)
Marsh Posté le 03-04-2002 à 20:31:13
2 ventilos en tout:
Un pour l'alim QTechnology 250W
Un pour le Proco RadialFin (PII400)
C'est tout!
->Actuellement
CM à 30°C
DD IBM à 40°C dans un silent drive!
je peut pas vous dire la temp du proco car j'ai pas de sonde sur mon PII.
Marsh Posté le 03-04-2002 à 20:52:57
Citation : Non pas de maniere actif (faut lui laisser un peu d'espace et ça sufit amplement) |
et si je rajoute un autre mais sans les coller, g pas besoin de ventiller
Marsh Posté le 03-04-2002 à 20:57:52
oula, y en a un paquet ...
1 sur le CPU
2 de 90 au dessus du HD maitre.
1 aux fesses du hd maitre
1 aux fesses du HD esclave
1 de 90 en facade
1 de 80 dans les ports PCI
1 dans l'alim
A+
Marsh Posté le 03-04-2002 à 21:19:11
-Un S2 en 7v sur le proco
-Un S2 en 7v en extraction a l'arriere du boitier
C'est tout !!! (Et oui,pas de ventilo sur ma GF2TI,pas sur le chipset,pas sur l'alim!)
Donc 2 fois 11dB,enfermés dans ma tour isolée au gedicoustique,et il faut compter aussi sur deux disque dur (un western 40Go,et un seagate ATA4 40Go)
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par aspegic500mg--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 03-04-2002 à 23:07:45
Citation : et si je rajoute un autre mais sans les coller, g pas besoin de ventiller |
Marsh Posté le 03-04-2002 à 23:14:06
-1 aspiration facade
-1 extraction arrière
-2 alim
-1 CPU
-1 GPU
-1 Chip
soit un total de 7
Marsh Posté le 03-04-2002 à 23:16:46
ReplyMarsh Posté le 03-04-2002 à 23:17:45
2 80*80 en Façade
1 80*80 arriere
1 90*90 + 1 80*80 Alim
1 808*80 Cpu
1 40*40 CG
1 40*40 DD
soit 8 Ventillos
Marsh Posté le 03-04-2002 à 23:22:06
Trop !
2 pour l'alim enermax
3 pour la case
3 pour les cpu
1 pour la carte graphique
2 pour les tiroirs de disques durs
11 ventilos au total
Marsh Posté le 03-04-2002 à 17:47:45
salut
voila j'aurai voulu savoir combien de ventillo vous avez dans votre PC? organisez comment?
