Comment mettre un T-Bird 1200 fsb 200 sur une A7V?
Comment mettre un T-Bird 1200 fsb 200 sur une A7V? - Hardware
Marsh Posté le 02-02-2002 à 05:59:04
voila tout est dans la question
jai essayer 12X100 mais sa monte dans les 64 degres avec un volcano 5 et un enermax dual fan tour ouverte alors je voudrais savoir comment faire fonctionner mon t-bird 1200 a cette frequence avec une temperature minime (en fsb 200?)  :??:
merci dvos reponse les mec et filles francais
Triste humanité, encore heureux qu'elle soit mortelle
Marsh Posté le 02-02-2002 à 08:47:18
ben euh un tb 1.2 fsb 200 c bien 12x100 ya pas de doute...
donc pate thermal + p-e un autre fan ?
You have no chance to survive make your time.
Marsh Posté le 02-02-2002 à 08:54:04
oui je confirme, et ajoute:
Que pour un tb1200, c'est une température considéré comme normal aux alentours de 60°C, la question doit se poser lorsque tu dépasse 70°C,
Voila c'est tout,
Marsh Posté le 02-02-2002 à 08:56:43
64 ° :o  t'as pas de bol. Le mien montait après une heure de pleine charge et un petit ventilo à 62°. Avec un Pal 6035 il ne depasse pas les 50 tjs en pleine charge après pas mal de temps et il est à 13x100 au lieu de 9x133. Mais la série est sans doute meilleure.
Marsh Posté le 02-02-2002 à 16:10:16
je vais essayer la pate thermique artic silver 2
je voudrais aussi savoir pkoi sous Sandra dans le test CPU jobtient legerement plus faible qu'un t-bird 1.2 alors que c sa que jai  :??:
Marsh Posté le 02-02-2002 à 16:16:12
probab ke la ref de sandra soit un tb 1.2 fsb 266
Marsh Posté le 02-02-2002 à 16:29:35
Il peut y avoir de légères différences parce la fréquence réelle n'est pas toujours exactement celle préve..Il peut y avoir un ou deux MHZ en moins,c'est la carte mère qui détermine ça...Mon Epox met mon XP1500+ à 1336 au lieu de 1333,ma K7T Pro 2-A mettait mon TBird 900 à 898,et ainsi de suite,à ça s'ajoute une éventuelle perte(très légère),selon la carte mère,la mémoire vive,etc..
Si la différence est minime faut pas t'en faire![:powerg5]
Tiens? Y a une signature, là.
