Comment on monte une carte mère sur un boitier?
Comment on monte une carte mère sur un boitier? - Hardware
Marsh Posté le 04-07-2002 à 18:44:53
Je vais m'acheter une nouvelle carte mère + proc
Je ne sais pas trop comment la fixer sur un boitier, la dernière fois on me l'a fait j'ai pa trop compris ...
Mais il parait qu'il ne faut pas la visser directement sur le boitier sinon ça va faire un court circuit ...
Pourvez vous m'expliquez comment on monte une carte mère sur un boitier , et parlez francais :-)
Marsh Posté le 04-07-2002 à 19:35:56
Ben il y a des trous dans la carte mere et tu essai de correspondre en placant des "enquilleurs" :D  de vis. Enfin il y
Marsh Posté le 04-07-2002 à 19:36:31
oups, il y a rien de compliqué
Marsh Posté le 04-07-2002 à 19:40:36
tu mets les trous de la carte mère en face des plots s'il y en a sur ton boitier et tu mets les vis et c bon
si tu n'as pas de plots ou de bossage sur le boitier, il y a des cales intermédiaires à mettre entre la carte et le boitier
parfois il y a des cales en plastique ( donc isolantes ) parfois des rondelles isolantes et parfois rien du tout
ta carte mère est isolée autour des trous donc pas de risque ( en principe )
sinon c simple si c juste un changement de carte mère et pas de CM+boitier, tu regardes comment est montée l'actuelle et tu te contente de refaire la même chose
Marsh Posté le 04-07-2002 à 20:42:20
Ben,
si je mets la carte en face des trous ect ... ok
mais après pour separer la carte du boitier
je vis un truc sur le boitier
et après je mets la carte mère, et je vis la carte mère sur les "trucs" ???
Marsh Posté le 04-07-2002 à 20:53:50
LA plupart des boîtiers proposent un mode d'emploi...
