Comment change-t-on le BIOS? - Hardware
Marsh Posté le 06-08-2002 à 09:12:51
| TrucBidul a écrit a écrit : Comment mettre à jour le bios ? |
Il faut que tu recupère le nouveau bios et l'utilitaire de flashage (bizarre comme mot
) sur le site du constructeur de ta carte mère. Ensuite tu colles tout ca sur une disquette de boot.
Tu re démarre, tu lances l'utilitaire qui va bien et tu laisse faire.
Voila, c'est fini
A+
Marsh Posté le 06-08-2002 à 09:14:55
çà n'altere pas les données ? il n'y a pas de risque de plantage ?
Marsh Posté le 06-08-2002 à 09:16:18
| TrucBidul a écrit a écrit : çà n'altere pas les données ? il n'y a pas de risque de plantage ? |
Altérer les données : rien a voir , tu touches pas au DD
Risque de plantage : plantage du DD, non. Faut surtout pas interrompre la manip, sinon ta cm part en sav
Marsh Posté le 06-08-2002 à 09:17:52
En fait il n'y a que deux problèmes potentiels:
-Une coupure de courant pendant la manip ==>retour SAV
-Un nouveau bios corrompu, mais la il te suffit de remettre l'ancien et ca repart. ![]()
Marsh Posté le 06-08-2002 à 09:25:49
Je te recommande de ne le faire que si tu en as un besoin impératif, genre nouveau matos qui doit être accepté.
C'est une manip risquée que tout le monde peut râter un jour et même les bons (fais une recherche tu vas voir!).
Donc, si ton matos marche, tu changes rien.
Et si tu te lances, sois sûr d'avoir le bon bios et de respecter la procédure du constructeur PAS A PAS.
Marsh Posté le 06-08-2002 à 09:39:01
c'est pour mettre un DD IBM deskstar 60Go sur une vielle machine
type PII 400Mhz je ne connais pas la marque de la carte mère .. ![]()
Marsh Posté le 06-08-2002 à 09:41:20
Tu ne connais pas la marque de la CM et tu veux flasher le bios : heu, tu vas faire comment???
Marsh Posté le 06-08-2002 à 09:44:25
| TrucBidul a écrit a écrit : c'est pour mettre un DD IBM deskstar 60Go sur une vielle machine type PII 400Mhz je ne connais pas la marque de la carte mère .. |
Dans ce cas, il existe un utilitaire sans risque( je crois que c'est EZ-drive), que tu dois pouvoir trouver sur le site d'IBM et qui fera une toute petite modif de ton bios, rien à voir avec un flashage, et qui permettra à ton bios de gérer plus de Go.
Je l'ai longtemps utilisé avec un PII dont le bios de mobo Tyan ne gérait pas plus de 4 Giga.
Renseigne-toi.
Marsh Posté le 06-08-2002 à 09:44:55
Mais là je ne suis pas chez la personne concerné donc je ne sais pas la marque de sa CM ... mais je l'aurais .
Marsh Posté le 06-08-2002 à 09:49:44
ok, tu m'as fait peur sur ce coup là. Sinon, y'a un logiciel maxblast (fonctionne pour les maxtor mais aussi pour d'autres DD) qui permet à ta CM d'accepter des DD plus gros sans flasher le bios.
Marsh Posté le 06-08-2002 à 09:53:38
| Gowser a écrit a écrit : ok, tu m'as fait peur sur ce coup là. Sinon, y'a un logiciel maxblast (fonctionne pour les maxtor mais aussi pour d'autres DD) qui permet à ta CM d'accepter des DD plus gros sans flasher le bios. |
Vu le site IBM.
Y aurait aussi Disk Manager 2000, recommandé par IBM pour ce modèle de disque.
http://www.storage.ibm.com/hdd/sup [...] #diskmgr2k
Marsh Posté le 06-08-2002 à 09:55:46
OK merci à tous ceux qui ont répondu MERCI
Marsh Posté le 06-08-2002 à 10:02:10
x9bman>bien vu
Marsh Posté le 06-08-2002 à 10:06:33
Merci et de rien les gars.
Bonne journée
Marsh Posté le 06-08-2002 à 09:10:25
Un proverbe chinois dit:
